Кирилл 880 Опубликовано 6 сентября, 2021 сужу по фото, но зазоры между стенок камер и заслонками есть, на первом фото след от намыва смесью из переходной системы даже виден. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 7 сентября, 2021 После обеда собрался ехать на СТО сдаваться, решил ещё раз датчики ОЖ проверить на ошибки - который новый поставил - показывает 21ю, старый - 22,, ещё один старый ошибку не показал, ни 21, ни 22, ни 62. Вкрутил его - чек не горит, погонял движок - не горит и интересно, перестал дизелить. Заглушил, подождал - зажигание включаю, чек горит, завёл движок, прогрел - чек не тухнет но и движок не дизелит. Поехал на СТО, по дороге несколько раз глушил движок - не дизелит. на СТО прибор воткнули - 21 и 62 ошибка. У них датчиков таких нет, завтра возьму в магазине на время пару штук и опять на СТО. И провода от датчика проверял - в порядке. Когда ошибка с датчика пропадала, тогда и 62 ошибки не было.. После СТО еще на АЗС заезжал - не дизелит падлюка, что ему надо было? 19 часов назад, Кирилл сказал: сужу по фото, но зазоры между стенок камер и заслонками есть, на первом фото след от намыва смесью из переходной системы даже виден. Попробую камеру и заслонку промыть и проверить на герметичность при закрытии. Когда сейчас на ХХ шланг с клапана выдёргиваю, чуть погодя обороты падают и почти глохнет, одену - обороты восстанавливаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 7 сентября, 2021 3 часа назад, Командор сказал: не дизелит падлюка, что ему надо было? правильный датчик по имеющийся микас.ну и рабочий датчик правильно показывающий по всему диапазону.новый,это не обязательно исправный и правильно показывающий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 7 сентября, 2021 Писюн этот латунный,на цианакрилат. Для промывки карба я-бы взял промывку форсунок.Действует мягче чем для карба. Но на безрыбье, можно и сольвентом попользоваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 7 сентября, 2021 @Командор Да разорись уже на ,,мультитроникс" самый дешёвый (1200-1500р). Он подключается через диагностическую розетку к мозгам за пять минут, показывает в реальном времени температуру, какую датчик на мозги выдаёт и ещё кучу разного. Можно корректировать угол зажигания. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 7 сентября, 2021 @Командор Да разорись уже на ,,мультитроникс" самый дешёвый (1200-1500р). Он подключается через диагностическую розетку к мозгам за пять минут, показывает в реальном времени температуру, какую датчик на мозги выдаёт и ещё кучу разного. Можно корректировать угол зажигания. И ещё: подсасывать может не только ЭПХХ, но и малая ветвь ветиляции картера и СРОТ (система рециркуляции отработавших газов). Заглуши их обе нафиг - толку от них никакого, один геморой. А главное - ищи почему (от чего) вспыхивает смесь после выключения зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 880 Опубликовано 7 сентября, 2021 (изменено) Может изношен дроссельный узел карба и пропускает много смеси, когда в цилиндрах пусто, то и вспыхивать нечему. Изменено 7 сентября, 2021 пользователем Кирилл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 8 сентября, 2021 Был на СТО, воткнули прибор, показывает то что и я сам определил по миганию чекета - 62 и 21 или 22 ошибки в зависимости от датчика. Своих датчиков таких у них не было, сказали привезти пару штук на проверку. Сегодня утром в магазине взял на время пару - 19,3828 и 42,3828 (аналог). 19 показал сразу ошибку, а 42 молчит, не горит. Проверял не вкручивая, только на корпус зажимаю и на холодный двигатель. Но что интересно, вечером снял клемму с аккум, утром прикрутил, проверяю установленный датчик - не горит чек, прогрел двигатель, смотрю загорелся. После обеда опять на СТО, может 42 будет рабочий, но как его на горячем тосоле заменить? Может сразу дома поставить 42? и погонять машину по улицам, как чек показывать будет? В коробочках китайские, а вот чей 42? Пишут, 42 производится в Калуге, компания АвтоТрейд 9 часов назад, Маркич сказал: @Командор И ещё: подсасывать может не только ЭПХХ, но и малая ветвь ветиляции картера и СРОТ (система рециркуляции отработавших газов). Заглуши их обе нафиг - толку от них никакого, один геморой. А главное - ищи почему (от чего) вспыхивает смесь после выключения зажигания СРОТ заглушил недавно, закрутил плотно болт в выхлопной коллектор и также в входном, под карбюратором, трубку медную выкинул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 8 сентября, 2021 9 часов назад, Маркич сказал: @Командор . И ещё: подсасывать может не только ЭПХХ, но и малая ветвь ветиляции картера и СРОТ (система рециркуляции отработавших газов). Заглуши их обе нафиг - толку от них никакого, один геморой. А главное - ищи почему (от чего) вспыхивает смесь после выключения зажигания А малая ветвь вентиляции картера это где? Подскажи в каком месте смотреть. 6 часов назад, Кирилл сказал: Может изношен дроссельный узел карба и пропускает много смеси, когда в цилиндрах пусто, то и вспыхивать нечему. Попробую аккуратно не снимая тросики газа и подсоса почистить дроссельный канал, может плотнее закрываться будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 8 сентября, 2021 @Командор Я бы на твоем месте убрал бы карб. вообще и переделал бы под инжектор. С карб. хлопотно. Карб постоянно требует внимания. На разборках полный комплект под инжектор будет не дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 8 сентября, 2021 21 минуту назад, эдич сказал: @Командор Я бы на твоем месте убрал бы карб. вообще и переделал бы под инжектор. С карб. хлопотно. Карб постоянно требует внимания. На разборках полный комплект под инжектор будет не дорого. Э, нет, не уговаривай, овчина не стоит выделки, мне несколько лет продержаться, пока здоровье позволяет путешествовать. Потом на Оку поменяю ГАЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 368 Опубликовано 8 сентября, 2021 1 час назад, Командор сказал: малая ветвь вентиляции картера это где? За шлангом вентиляции Тонкий шланг из клапанной крышки в нижнюю часть карбюратора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 8 сентября, 2021 11 часов назад, Маркич сказал: @Командор Да разорись уже на ,,мультитроникс" самый дешёвый (1200-1500р). Он подключается через диагностическую розетку к мозгам за пять минут, показывает в реальном времени температуру, какую датчик на мозги выдаёт и ещё кучу разного. Можно корректировать угол зажигания Какую модель смотреть? Они ведь на инжекторные ставятся, а на карбюраторном только 4 датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 880 Опубликовано 8 сентября, 2021 25 минут назад, Командор сказал: Какую модель смотреть? ди8 1 час назад, эдич сказал: С карб. хлопотно да нет там хлопот, конечно если не разолбан и настроен инжектор вкрячить и настроить труднее чем карб образумить 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 8 сентября, 2021 14 минут назад, Кирилл сказал: да нет там хлопот, конечно если не разолбан и настроен инжектор вкрячить и настроить труднее чем карб образумить Клубарь наш"Металлвойс" показывал видяшку после отстройки карба. На холостом ходу отвёртка на клапанке 402го стояла ,не падала.Движка как вкопаный работал.С 405 как не бейся, всё-равно его потряхивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 8 сентября, 2021 1 час назад, Кирилл сказал: ди8 Di8g в продаже есть по 1300 + доставка, вроде подойдёт, буду смотреть где взять лучше 350 доставка говорят Доставка из Златоуста со склада Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 8 сентября, 2021 На Али тоже цена 1600, доставка из России, в Москве есть по 970 Ди8ж и по 1070 Ди15ж но доставки по России нет. Эти можно вместо кнопок вставить, а не наклеивать как простой Ди8. Ещё раз спасибо Тагиру за мёд, намного вкуснее местного, я не гурман но и то заметил. Вот только банка почему то быстро уходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 8 сентября, 2021 7 часов назад, lostmedia сказал: За шлангом вентиляции Тонкий шланг из клапанной крышки в нижнюю часть карбюратора. Клапанная крышка это крышка карбюратора на 7 винтах которая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 8 сентября, 2021 Думаю нет, не эта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 368 Опубликовано 8 сентября, 2021 Это большая чёрная пластиковая крышка, накрывающая ГБЦ, под которой находятся клапаны и распредвалы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 8 сентября, 2021 У него она не пластиковая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 8 сентября, 2021 Теперь дошло, у меня уже пластиковая, чёрная. завтра буду смотреть. Вот гостили мы у одноклубников, и кто то посоветовал категорически убрать пластиковые фильтры бензина от бензонасоса, вдруг на генератор протечка будет. Убрал, было два - до и после насоса, а куда теперь поставить фильтр тонкой очистки и какой? Ниже - там стартёр, тоже искрит! Но стартёр вроде без вентиляции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 880 Опубликовано 8 сентября, 2021 да ерунда это всё ) у меня из сливного отверстия поплавковой камеры бенз на гену лился, ничего не загорелось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 8 сентября, 2021 Я тоже как то сливал оттуда бензин, когда игла пропускала, но раз на раз не приходится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 8 сентября, 2021 40 минут назад, Кирилл сказал: у меня из сливного отверстия поплавковой камеры бенз на гену лился, ничего не загорелось. Не показатель... Зажигалкой иногда тоже несколько раз приходится чиркать. что б загорелась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
