Денис22
Как я переделываю автомобиль и узакониваю изменения в КТС.
Командор
В 04.03.2022 в 13:23, ZAN57 сказал:
Командору надо прочитать. ему то-же спалили из-за полярности
Что то не припомню что мне спалили, это кто то из наших жаловался, а не я.
Командор
Чтото зан57 скромно молчит?
ZAN57
3 часа назад, Командор сказал:
О чём?:smile:
Мой холодильник Альпийскую дочь отобрала на зимнее время в офис. Работает там пока
Солнечные панели я так и не запустил для домашнего использования, к стыду лежит комплект мертвым грузом 2 года.
Командор
19 часов назад, ZAN57 сказал:
О чём?:smile:
Насчет полярности
ZAN57
А что насчет полярности- ремонт! Могу только предложить вкорячить простейший мост, чтобы перепутать полярность было невозможно. Я так сделал на рации, когда спалил её перепутав в спешке полярность, когда на соплях подключал в Волге, что гнал из Мск в 2010г. Думал уже не отремонтировать, на плате пара мест вспухла, но нашлась мастерская именно по рациям, восстановили мой Мегаджет 300... И тогда я вставил мост на входе (тупо попался под руку компактный мост, что влез в корпус рации, а не одиночный диод), перепутать стало невозможно. А так то  просто диод воткнуть на один из проводов, уже не перепутаешь... В одном случае будет работать, при перепутывании нет. А мост- самокоммутирует, как не подключи, всё равно пашет. Но потери на мосту чуть больше чем просто на одном диоде, тк получается, что ток идет по обоим полюсам чз 2 диода. Еще вариант- диод Шотки, потерь меньше, но уже сложнее. Ещё круче- схема на мосфетах транзисторах P & N. Вообще почти без потерь, но сложнятина. Еще вариант- диод между проводниками после пердохренителя. Если перепутаешь, получается КЗ, пред сгорит. Но опять возня. Отсюда вывод- самое просто - воткнуть германиевый диод  последовательно в один из проводов, соответственнно полярности. В зависмости от мощности потребителя будет и мощность диода.
Изменено пользователем ZAN57
Командор
Я вообще то про эту фразу писал, ничего мне не спалили. Ну ладно, замнём разговор
ZAN57
1 час назад, Командор сказал:
Значит я  перепутал... старпёрам простительно, тем более башка забита по работе...
Но думаю про защиту по полярности не зря получилось, кому то пригодится.
Командор
@ZAN57 У нас только началось теплеть на улице, занимаюсь машиной. Самое главное, как тут вы оба советовали, сделать полную зарядку второго аккумулятора. Буду пробовать вашими способами повышать напряжение заряда от генератора. И всё для того, что бы холодильник от второго аккумулятора держался всю ночь. Разобрался со своими двумя 75 аккумуляторами, оказывается купил дешёвую туфту, и по весу не соответствуют и по ёмкости, Но что ж, за неимением гербовой, будем писать на простой.
valemat
57 минут назад, ZAN57 сказал:
Работу на второй план. Тут сезон наступает ...пАнимаеш ли.)))
ZAN57
Ага, хоть увольняйся. Но дэнги надо, дети всё отбирают, уже и внуки стали в карман залезать.
В 26.02.2022 в 19:34, Денис22 сказал:
Прикинул два дня назад самопальный фен в рундук. Вот так выглядит. Хотел запустить погреться, но перепутал полярность подключения. Попал на ремонт блока управления феном.
Выхлобенька и заливная горловина.
Не боишься угореть при прогаре выпускного патрубка? Обычно печку крепят на полу, что бы патрубок выхлопа был снаружи кузова и при его повреждении газы выхлопные не попадут в салон.
24 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
А ведь запросто можно угореть.
Владимир 86 Регион.
У нас на пожарных автомобилях обогревают салон закреплённые на полу и то запах выхлопа присутствует. Выхлоп не герметичен от родной гофры.
5 минут назад, Alex030569 сказал:
Уже не раз видел подобную установку обогревателя в сети. Как правило это легковые авто, где нет места на полу салона.
Один мужик по словам брата прикрутил обогреватель дизельный в Дастер через проставку, так он для подстраховки установил в салоне датчик оповещения об угарном газе.
Владимир 86 Регион.
31 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Как гофрированную трубку выхлопа соеденил с обогревателем ???
3 минуты назад, Владимир 86 Регион. сказал:
Так наверное хомутом каким то затянул. У меня на Гидронике затягивался таким мощным хомутом с болтом этот патрубок. Правда подогреватель стоял под капотом.
Денис22
В 13.04.2022 в 17:50, Алексей Ф. сказал:
Нет, не боюсь. Что бы эта нержа (патрубок) прогорел надо температуру на ней иметь в три раза большую чем она нагревается и наработку в сотню часов. Да и на саляре выхоп не угарный. Я же эту печь испытывал и вне авто и встроенную уже. Нормально.
В 13.04.2022 в 19:04, Алексей Ф. сказал:
Верно. Хомут не какой-то, а стяжной винт/гайка и на патрубках, которые торчат из печки На обоих) имеется канавка, в которую этот хомут и зажимает нержу.
Я перестраховщик ещё тот. Уже был один ночной прогон этой печки во дворе дома. Я, только на утро не понял, это я угорел или похмелье наступило. :ph34r:
Денис22
Пользователи автохолодильниками. Подскажите. Если на зиму холодильник не убирать из машины ( он закреплён), это как-то ухудшит его работоспособность. Изредко буду им пользоваться. В инструкции нет ничего по этому поводу. Кто такой опыт переживал? Поделитесь пожалуйста.
Изменено пользователем Денис22
ZAN57
1 час назад, Денис22 сказал:
Ну мы зимой ездили на горнолыжку, с сьбоц бутерики брали, включали на время дороги на +5С, по приезду выключили. Было -15С на улице, в холодильнике за 3 часа стало 0С, как надо... сейчас альпикул не простаивает, в него натолкали полон мороженой вишни и опят. Месяц уже работает. Сегодня купил морозильный ларь 142л, завтра разморозится холодильник в доме, и наконецто освобожу альпу  пусть отдохнет. Вообще в газели удобно использовать ящик под акб и инструмент для продуктов, что под полом.
Денис22
@ZAN57 по вопросу что можешь сказать?:happy:
В теории опасность может представлять только интенсивное окисление плат управления и различных контактов.
vlad75
Компрессорные холодильники при отрицательных температурах эксплуатировать нельзя. Есть специальные модели- оборудованы ТЭНами, допускают работу при минусе. В не рабочем состоянии ничего ему не будет.
  • Спасибо 1
ZAN57
Я при отрицательных не включал, как то в голову не приходило, да и не нужно.  Насчет окисления думаю преувеличено, складируют же в морозных складах.
Денис22
Друзья мои! Почти неделю на самоизоляции и вот перебирая свои катакомбы нашёл сифон и больше сотни пустых баллончиков. Вот что можно с ним сделать? Куда применить? Резиночки все высохли, но механизм рабочий.
Может выточить пробку и как ёмкость использовать?
2 минуты назад, Денис22 сказал:
Используй по прямому назначению.Резинки можно и поменять,баллончики продаются.
@Денис22 баллончики в продаже через инет,там же куча резинок для разных видов сифонов.есть такая штука,пользуюсь временами.
