Емеля
Тосол Антифриз охлаждающая жидкость.
Alexq55
В антифризе, который разбадяжен в подвале, а их сейчас большенство в продаже, "полный пакет присадок", причём вместе с пакетом
А для этого существует голова (конечно если она есть).
pentaror
А какой антифриз залит в бизнесе ? Цвет не могу опредилить а долить надо !
ЗЕЛЕНЫЙ
Антифриз «Детали машин ГАЗ» производства компании ООО «Техноформ» предназначен для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей в автомобилях марки «ГАЗ».
производится по карбоксилатной технологии - обеспечивает надежную и долговременную защиту от коррозии, кавитации, перегрева.
не содержит силикатов и боратов – не образует осадка.
не содержит нитритов, аминов и фосфатов - меньше загрязняет окружающую среду.
АНТИФРИЗ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ Газель, Соболь с двигатилем <Cummins>!!!
КРАСНЫЙ
Изменено пользователем pentaror
Alexq55
А завод об этом нигде не говорит и не пишет. Видно тайну боится раскрыть. Но судя потому, как залитый с завода антифриз (а скорее ТОСОЛ) становится коричневым - он точно не карбоксилатный. Цвет значения не имеет, это всего лишь краска и у всех производителей свои цвета.
Влад 36 регион
На каком уровне в расширительном бачке должен находиться антифриз?
Alexq55
На любом, лишь бы закрывал пластиковую трубку внутри. И это на холодном двигателе.
Alex030569
А в КАММИНЗ что залито,вернее какой антифриз.Надо долить и не знаю что.
Alexq55
ГАЗ это держит в тайне. Впрочем это не только ОЖ касается, но и масла в трансмиссии. Хоть бы написали тип антифриза, они ведь разные и смешивать разные нельзя.
bob_arktor
Представьте себе не пишет!
Значит так. Поставил газ 4 поколения врезались в охл. систему тройником в итоге антифриз испарился и теперь нужно долить..
Самое интересное какой антифриз долить?
Цвет на дне бочка жидкость прозрачная еле с заметным коричневатым оттенком, если светить на бачок при нагретом двигле заметен желтоватый оттенок!
В сервисной книжке в середине написано "Замените охлаждающую жидкость cool stream standard" пошел в магаз там cool stream standard есть, но она зеленого цвета. Подливать в эту прозрачно коричневатую жидкость зеленый антифриз я не решился. В АСЦ сказали что скорее всего красный залит но возможно и зеленый, а возможно, но вряд ли желтый.
Что делать какую лить? (Купил 1кг красного антифриза cool stream OPTIMA вот думаю его залить...)
пс слить все и залить полностью новый, вариант, но слишком простой, то что красный с желтым и зеленый с синим можно мешать это известно
я не пойму сарказм? или нет...
двигло кстати умз
Alexq55
двигло кстати умз
Какой сарказм? У меня самого не первая Газель, да и знакомых полно с Газелями (и новыми в том числе). Потому я и смело предполагаю, что залито любое дерьмо, только не Cool Stream. Объясняется просто - Cool Stream и через 3-4 года остается того же цвета, что и был изначально. А то, что залито на заводе - уже через год становится сильно рыжего цвета (коррозия однако). А это означает, что в том, что заливают на заводе нет присадок (то есть дешевая ОЖ типа простенького ТОСОЛа). Нормальные (честные) автопроизводители всегда пишут названия технических жидкостей, залитых в машину на заводе (не рекомендуемых при смене, а именно залитых). А где это у ГАЗа? Кстати я пару раз интересовался на дилерских СТО что залито в машину. Они не знают и при необходимости доливают то, что есть под рукой.
P.S. У меня конечно есть предположение, что льют на заводе - это самый дешевый дзержинский ТОСОЛ Феликс. Он самый агрессивный в химическом плане среди всех отечественных ОЖ.
Изменено пользователем Alexq55
Toyota007
Alexq55, Вот зачем так писать?В инструкции к машине все жидкости прописаны.Вы хоть её в руки брали???А наклейки на машине не клеит ни кто,почему газ должен это делать.Из кучи иномарок ,что у меня были,видел только наклейки на газ-фреон для кондея и всё...А остальная вся инфа тоже только в толмутах к машине...
И ещё,если мне память не изменяет,тосол зеленого цвета не бывает,а у меня в машине была залита жидкость зеленая,и за два года она не стала рыжей,сейчас залил себе G-11,синий,при сливе старого,цвет был нормально зеленый...
Берси
- Саня привет. Вот тосол Felix - он как раз зелёного цвета.
Цвет ОЖ не имеет значения, в основном он для видимости потёков на снегу и уровня в расширительном бачке.
Как правило зелёный это - 40 а красный цвет - 45. или более вплоть до - 65.
Изменено пользователем Берси
ser-007
я через год пользования со своей слил заводской антифриз (зеленый)!!! пепси-кола светлее выглядит! :lol:
Alexq55
Где прописаны? В карте смазки? Так там прописан список различных смазок и технических жидкостей, которые допускается использовать. По каждой позиции их несколько, а что конкретно залито не написано. И никогда не было написано кроме моторного масла (раньше клеилась наклейка Лукойл). Кстати по ОЖ там написано Cool Stream Standart -40 и Cool Stream Standart -65. Так что же все таки залито - непонятно.
Toyota007
Лей вот это не ошибешся.. :lol: :lol: :lol:
Alexq55
Не. Я заводскую бодягу сразу сливаю и заливаю приличный антифриз. Осенью менял (прошло 2 года). Так вот какой заливал, такой же и слил, без грязи, ржавчины и прочей фигни. Считаю, что на масле и ОЖ не надо экономить.
bob_arktor
Всем спасибо сейчас куплю кул стрим стандарт зеленый и далью БУДЬ ЧТО БУДЕТ)))
Денчик Л
Тосол и антифриз смешивать нельзя. Скорее всего залит тосол и не очень хорошего качества. На мой взгляд лучше антифриз.
В газели-бизнес заливают антифриз
подскажите какие подогревы ставят на ДВС 4216?
Alexq55
Хотелось бы верить. Но тогда почему так быстро развивается коррозия (ОЖ становится коричневой), что антифризу не свойственно.
shabanka
Коррозия видимо ранее образовалась,когда воды заливал или не качественный тосол.
Alexq55
Я имел ввиду новые машины с завода.
Денчик Л
я 3 месяца назад приобрел газель- бизнес в Екате и там мне сказали что заливается антефриз желтый ,и посоветовали преобрести на доливку.
подскажите какие подогревы ставят на ДВС 4216 ?
Изменено пользователем Денчик Л
Alexq55
Цвет антифриза ни о чем не говорит. Так сложно ориентироваться. Например желтый антифриз может быть как силикатным, так и карбоксилатным, а их смешивать нельзя. Жаль, что ГАЗ не пишет конкретно какая марка антифриза залита. Впрочем такие же вопросы и по маслу (тоже неизвестно что залито).
гаэелист96
ЗЕЛЕНЫЙ
КРАСНЫЙ
а где купить такой ?? я ни где ни встричал ..
Alexq55
Вот такой парадокс. Антифриз ГАЗ Детали машин, а найти в магазинах ГАЗдетали (в которых естественно он и должен продаваться) о таком не слышали.
shabanka
Там тоже не плохо разбавляют водой. У меня в первую зиму,когда купил новую Газель,в расширительном бачке каша образовалась при первых холодах.
Хотя зима была не самая холодная (до -30С) .Пришлось заменить всю охлаждающую жидкость на тосол Felix.
