Емеля
Тосол Антифриз охлаждающая жидкость.
Vic123
Он скорее красным считается. Я считаю, что это хороший вариант.
Изменено пользователем Vic123
Alexq55
Ни разу такой в магазинах не встречал. Но судя по описанию и немецкому производителю должен быть неплохой. Я лично предпочитаю Cool Stream. Беру концентрат, развожу его дистиллированной водой из аптеки и уверен на 100%, что он нормальный. Пробовал Синтек Премиум, не понравился по причине того, что на нем двигатель греется сильнее (вентилятор включается часто даже зимой). А вообще антифризы надо брать только карбоксилатные (от них практически нет коррозии) и обязательно G12.
Влад 36 регион
Не, есть красный, а есть именно фиолетовый.
Vic123
Я тоже такой не встречал, а если бы встретил, то вряд ли купил бы - сейчас он есть в продаже, а через год исчезнет. Манагеры скажут : не продается, а тебе думать с чем смешать потом. Весь этот эксклюэив...
Влад 36 регион
У нас они почти в каждом магазине автохимии есть. Уже не эксклюзив. Думаю, не исчезнет.
Альмир
на состав надо смареть, какие присадки а не на цвет. цвет заказывает продавец, на одном заводе могут гнать несколько брендов, одинаковые по составу, но разными по цвету.
Alexq55
Состав ни один производитель не указывает, это коммерческая тайна. Указывается лишь принцип изготовления, то есть по какой технологии изготовлен по силикатной или карбоксилатной.
Альмир
вот и смари, чтоб к силикатному добавлялось тока силикатное, а к карбоксилатному, тока карбоксилатное.
Alexq55
Тут уж без вариантов (почти).
MoreХод
Это как с продуктами питания и со всем остальным тоже. Даже если и напишут, то неправду.
професор
уважаемые форумчане даю спрвку что такое тосол и антифриз .Сначало антифриз это латынь анти - НЕТ фриз мороз - холод .Жидкости антифризы выпускаются двух видов . 1 на основе этилен гликоля и .2 на основе глицерина смешивать нельзя . Как правило они разнятся по цвету . Преимущества антифриза присадки .противопенные и противокорозийные это две самые основные присадки Цвет любой .вводится в основном для того чтобы было видно в бачке Предпочитаю антифриз т.к. присадки наиболее качествены Консестенция раствора маслянистая Проверяю взбалтыванием пены быть не должно ну или почти не должно .Тосол жидкость на основе этилен гликоля пакет присадок должен быть основные противопенные и антикорозиные Какие есть на самом деле неизвестно Проверяю на болтанку на отсутствие пеныи Жидкость должна быть наиболее вязкой ВИЗУАЛЬНО Допускаю смесь тосола и антифриза Если доподлинно известно что антифриз изготовлен на основе этиленгликоля в случае безвыходного положения Теперь интересное ездил на техническом глицерине Т.к знал что немцы еще в войну его применяли в качестве охлаждающей жидкости глицерин разводил 1.\2 водой А дед мой говорил что пулемет максим зимой заправляли глицерином Результатом доволен но довольно дорого Цвет прозрачный даже после года эксплуотации Выводы делать вам ПИшу очень редко в дискусии не вступпаю.
Alexq55
Внесу некоторые коррективы в теорию об антифризах. Антифризов на основе глицерина не существует уже как минимум 60 лет по причине дороговизны для массового производства. Но есть все же два вида антифризов: на основе этиленгликоля и на основе пропиленгликоля (у пропиленгликоля плотность ниже). Далее по основе присадок антифризы делятся еще на два подвида: силикатные и карбоксилатные. У силикатных основные присадки для предотвращения коррозии это силикатные кислоты (они обволакивают рубашку охлаждения силикатным налетом как у белого кирпича, препятствуя коррозии и немного мешая охлаждению). Второй подвид это карбоксилатные антифризы, где основа присадок - карбоксилатные кислоты (они воздействуют только на очаги коррозии и практически не взаимодействуют с чистыми металлами рубашки охлаждения и радиатором). Вот теперь, надеюсь, понятно изложил.
Павел К
А какой антифриз залит в бизнесе ? Цвет не могу опредилить а долить надо !
Toyota007
Заводской зеленый!!!
Павел К
И с каким его можно мешать ?
Toyota007
У меня смешан 50\50 с синим FEBI.Уже два года..
Павел К
Получается с любым кроме красного ?
Toyota007
И желтого!!!!
Синий и зеленый можно смешивать.
Павел К
Спаибо ! Все понял !
Alexq55
На цвет не надо обращать внимания. Например силикатный ТОСОЛ может быть зеленым и карбоксилатный антифриз может быть зеленым, но смешивать их нельзя.
Spas750
Силикатный кирпич знаю, а силикатный тосол? У меня к примеру залит синий антифриз.
Бурчёнок
где то давно читал что жидкость эту по нашему зовут ТОСОЛ а по ихнему АНТИФРИЗ . а так одно и тоже только разные производители
Alexq55
У силикатной ОЖ основой для предотвращения коррозии являеются силикатные кислоты (такие же есть в белом кирпиче). Этот силикат обволакивает всю рубашку охлаждения и тем самым препятствует коррозии. Карбоксилатные ОЖ (на основе карбоксилатных кислот) действуют на коррозию только там, где она только начинает появляться, а вся рубашка охлаждения чистая. Естественно последние ОЖ дороже.
И то и другое смесь этиленгликоля с водой. Только в ТОСОЛе минимум присадок, а в антифризе мало того, что полный пакет присадок, но и они как правило импортные.
AHдрей
...Только в ТОСОЛе минимум присадок, а в антифризе мало того, что полный пакет присадок, но и они как правило импортные.
В антифризе, который разбадяжен в подвале, а их сейчас большенство в продаже, "полный пакет присадок", причём вместе с пакетом :P .
ТОСол, такой же антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) только "придуман" для автомобилей ВАЗ.
t-r-a-k-t-a-r
Антифриз безцветная жидкость,и окрашивают его по заказам автопроизводителей,смотреть нужно на состав.
