АндрейС
52-я прошивка,ЗМЗ-405.24 E-3
iluzi
да хоть на замену 21 можно зашить!знать как,и нет проблем с перепрошивкой.
А на счет как (ломаный openbox 3.1.9 и адаптер К-line)?Опыта по прошивке авто нет а другое оборудование прошивал.
вряд ли.не пробовал,но есть риск уложить блок
iluzi
Уложеный блок они-же за 1000р делают.
ну.хрен знает.есть желание попробуй.потом о результатах отпиши.
iluzi
Адаптер имеится прога-1000р,а вот прошивки 72 или 82 проверенной нет.Не поделитесь ссылочкой где можно найти.Зарание благодарю!
почту скинь.не даёт файл загрузить
Alexq55
72 нуна или 82.это по сути одно и то же,но для разных производителей блоков.гораздо приятней чем 52 прошивка. ;)
Тоже склоняюсь к 72-й, но все (кто перепрошивает) говорят, что это тоже самое, что и 52-я. Неужели им лень прошивать?
нет.разнца есть приличная.развитие дальнейшее софта.между 72 и 82 нет разницы,одно и то же,но для разных производителей блоков.цифровая подпись там разная
iluzi
Благодарю.Будет время по эксперементирую и сразу о результатах отпишусь.
хорошо.пробуй.
я бы тебе посоветовал прежде на чиптюнере полазить,почитать про блоки м11ет
зама
Если не затруднит, то скиньте пожалуйста ссылку на 72 и 82 прошивку.Спасибо. zamay65@mail.ru
AVEKA
Где найти грамотных диагностов и чиперов в Ногинском районе?
Alexq55
Crady подскажи пожалуйста, у меня сейчас стоит 52-я прошивка, захотелось по твоим рекомендациям прошиться 72-й, а у диагноста (у которого я постоянно прошиваюсь) есть только 71-я (скорее всего 72-ю он не может пришить по причине защищенности). Вопрос собственно стоит ли тратить деньги на 71-ю?
Изменено пользователем Alexq55
посмотри вот тут. http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m11/ тут все серийки собраны,вот тут не серийные https://www.gazelleclub.ru/ для гбо- http://chiptuner.ru/content/gazbutan/
честно говоря про 71 я не слышал даже.есть 72 софт,есть 82 софт,разница в них что для разных производителей блоков,а по сути одно и то же,в 2 байта различие.не исключаю что он открытую версию 72 софта называет 71,всё может быть.не могу сказать в этом случае.
к стати при обновлении комбилоадера работа с 72 и 82 софтом не составляет проблем великих.точней ваще их нет.
Изменено пользователем Crady
Alexq55
Есть в нескольких местах инета 71-е прошивки (вот например http://auto30.com/mikas11et_iron.html), но про них отзывов нет. Поэтому и в раздумии. Все равно спасибо за инфу.
все тюненые проги создают на основе серийных.скорей всего это просто обозвали свою затюненую 71 софтом.
дракон67
с новья езжу на заводской прошивке пробег щас за 350 00 тыщ с двумя тоннами груза по трассе без помех в любую гору кроме арарата на пятой пустая до отсечки раскручивается по спидометру 150 км в час примерно обороты чуть больше 5000 постоянно горит чек ошибка по второму лямда зонду причину не устраняю один хитрый диагност сказал что машина сама перешла на е-2 ивтрой зонд не мешает ехать как надо бензин не жрет бака на 500 км хватает при скорости 90 плюс минус
может мне просто повезло но я доволен
:lol: убил..рыдаю не то что под столом.бъюсь челом о сруб светлицы,взхохотамши под лавкою!
ск325
здравствуйте.утром на холодную плавают обороты,хлопки в воздушный фильтр,как прогреется от 3 до 5 мин.становится нормально,что делать?подскажите?
ск325
здравствуйте.на холодную плавают обороты,хлопки в воздушный фильтр,как прогреется становится все нормально,что предпринять,чтобы обороты не плавали,подскажите?
paul799
Перешить на 52 или более продвинутую прошивку. "Пердеж" при холодном запуске - визитная карточка 32-й прошивки.
AVEKA
прошиться
sautin
Я вылечил болезнь плавающих оборотов и хлопки на холодную,путём замены топливного насоса.
Влад 36 регион
Мне это не помогло.
Влад233
Текущее бесплатное обновление или покупка дополнительного модуля для закрытых ЭБУ?
