Crady 8 641 Опубликовано 26 декабря, 2012 Изменить можно расход ,макс. скорость ,выкинуть катализатор и почувтвовать 150 л.сбез замены валов кобыл ты не выловишь. ;) менять 240 валы,на 252. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 26 декабря, 2012 Какую поставить прошивку? 72, 52, докатку 2, или какую нибудь "модифицированую" (доделаную умельцами) на основе одной из них? На данный момент напрягает расход 22-23л-100км - город, трасса 18-20(пустой) вот я тоже хочу это услышать, хоть и высота 2,2 с обтекателем, и фургон, но жрет много ппц. И тупая еще! скажите какую прошивку ставить? чтоб я мог потом мастера проконтролировать, чтоб он нужное поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RыжЫй 0 Опубликовано 26 декабря, 2012 сколько займёт времени, я буду с пассажирами, (а им как известно домой очень надо всем срочно) возможно как нибудь и в ЕКБ задержусь до обеда, и можно ещё вопрос не по теме, какое ГБО и где лучще поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) если речь идёт о штатных прошивках,стоковых,то от 52 и выше.докатка и докатка 2 это прога под нормы Е0,то есть Россия 83,для настройки нормальной работы нужен будет газоанализатор и сканер(комп)что касается уже тюненых прошивок,на любой базе,хоть 52 хоть 72,да хоть 21 софт убогий,то тут полезно знать источник проги конечной,где то куплена,у кого то скачена,или человек сам их может поправить.последний вариант самый оптимальный. сколько займёт времени, я буду с пассажирами, (а им как известно домой очень надо всем срочно) возможно как нибудь и в ЕКБ задержусь до обеда, и можно ещё вопрос не по теме, какое ГБО и где лучще поставить?если чисто прошить,то минут 40 займёт,если будут вопросы по блоку.гбо лучше 4 поколения на этот движок.где ставить?ну.вопрос интересный.могу сказать где не надо,и где более менее ставят. Изменено 26 декабря, 2012 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель116 5 Опубликовано 22 января, 2013 прошили 52 сразу скажу стало гораздо лучше.и заводиться -30 с первого раза но раскачка чуть бывает буквально секунд 20 и все.пробывал заглушить и снова завести тоже помогает .в общем не хуже 32й там так в морозы вообще какието выстрелы были и с оборотами непонятное творилось.Сейчас нашел чиптюнера предлагает 72 прошить (1тыр)наверное решусь вот читаю отзывы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель116 5 Опубликовано 22 января, 2013 здравствуйте.утром на холодную плавают обороты,хлопки в воздушный фильтр,как прогреется от 3 до 5 мин.становится нормально,что делать?подскажите?прошился на 52 стало гораздо лучше раньше так же было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 12 февраля, 2013 Вопрос:слышал что есть 2-х режимные прошивки - что это значит? Для газа и бенза?Если так, то что для газа угол опер.заж-я больше?Если так, то при 2-х режимной прошивке не нужно ставить вариатор опер. заж-я?Разъясните плиз неучу :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 13 февраля, 2013 Вопрос:слышал что есть 2-х режимные прошивки - что это значит? Для газа и бенза?Если так, то что для газа угол опер.заж-я больше?Если так, то при 2-х режимной прошивке не нужно ставить вариатор опер. заж-я?Разъясните плиз неучу :)Так в 2-х режимной все это изначально учтено и реализовано (в смысле на газе угол опережения другой). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 13 февраля, 2013 Вопрос:слышал что есть 2-х режимные прошивки - что это значит? Для газа и бенза?Если так, то что для газа угол опер.заж-я больше?Если так, то при 2-х режимной прошивке не нужно ставить вариатор опер. заж-я?Разъясните плиз неучу :)Так в 2-х режимной все это изначально учтено и реализовано (в смысле на газе угол опережения другой).Поделитесь у кого 2-х режимка - как ощущения, а то я всё как лох на 32-й езжу на газу,мучаюсь с постоянными програмными косяками :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделитесь у кого 2-х режимка - как ощущения, а то я всё как лох на 32-й езжу на газу,мучаюсь с постоянными програмными косяками :)У меня двухрежимная прошивка на базе 52 софта. Всё отлично!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bladdog 0 Опубликовано 25 апреля, 2013 Всем Привет.Кто подскажет где в Москве можно прошить до 52 или 72 прошивки..Нужны адрес и тел.Поставили двигатель 405.24 на соболь бизнес. загорелся чек скорей всего из за датчиков на катализаторе.Вопрос где можно отключить эти датчики(сервис) в Москве?Газа на машине нет и не будет!!!Лучше отключить сразу два и поставить трубу бес катализатора . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 25 апреля, 2013 Всем Привет.Кто подскажет где в Москве можно прошить до 52 или 72 прошивки..Нужны адрес и тел.Поставили двигатель 405.24 на соболь бизнес. загорелся чек скорей всего из за датчиков на катализаторе.Вопрос где можно отключить эти датчики(сервис) в Москве?Газа на машине нет и не будет!!!Лучше отключить сразу два и поставить трубу бес катализатора .А зачем оба отключать? достаточно ДК-2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bladdog 0 Опубликовано 25 апреля, 2013 Проблему решил сегодня отключили один из датчиков в катализаторе .теперь там стоит заглушка .Теперь один в запасе так на всякий случай .а то новый дороговато .Сказали что еще нужен какой то датчик на педаль сцепления , а то из за него будет гореть чек. .Как его поставить?И где взять .Вроде от ва3 2108 подходит я так понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 25 апреля, 2013 .Как его поставить?И где взять взять в магазинах,в отделах газ есть.устанавливают на кронштейне,или вари или на клёпки(болтики).под панелью должны провода к нему выходить,в районе педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 25 апреля, 2013 в магазинах,в отделах газ естьЯ вот в 3-х пока был - все делают круглые глаза (мож продаваны такие) да и на ветрине я не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 25 апреля, 2013 AVEKA, есть они,брал не раз для таких переделок.да и на замену пару раз нужны были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 25 апреля, 2013 есть ониБуду искать, а то по компу он не реагирует и ЧЕК горит и мож из за этого ХХ скачет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 25 апреля, 2013 ЧЕК горит и мож из за этого ХХ скачет.да,это из за этого.он завязан на мозги,раз эбу видит по нему обрыв,то и работает не правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 25 апреля, 2013 да,это из за этогоУ меня ещё и прога 32-я Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 25 апреля, 2013 У меня ещё и прога 32-яну и что?единственное раскачка на прогреве достаёт.в остальном всё примерно то же.повезло что хоть не 21 прога..я на ней жути хапнул :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 25 апреля, 2013 повезло что хоть не 21 прогаМож и 21-я, я не зняю, знаю что заводская. Машинв 2008 г.в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 25 апреля, 2013 Мож и 21-я, я не зняю, знаю что заводская. Машинв 2008 г.в.в 08 году и 21 и 32 были.21 очень быстро поменяли.просто ПО потенциально опасное для жизни.сам убедился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 25 апреля, 2013 сам убедилсяКак по поведению определить? Что происходит? у меня иногда при отпущенной педали газа начинает тащить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 25 апреля, 2013 Как по поведению определить? Что происходит? у меня иногда при отпущенной педали газа начинает тащить.при резком разгоне блок падает в так называемый "гаражный" режим,и не отвечает на педаль газа,мотор работает на оборотах ХХ,заслонка просто падает в этот режим.я вот на обгоне это поймал.если нажимать плавно достаточно,то этого не происходит.32 софт просто при утреннем холодном пуске даёт раскачку оборотов.с педалью при обгонах нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 25 апреля, 2013 Crady, понял, значит у меня 32-я Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
