qwerty3302
Неустойчивая работа двигателя
mazay1990
чек показывает 54 ошибку но не всегда не работает форсунка на втором целиндре. Менял форсунку и проводку,питание есть а форсунка не работает. Менял форсунки местами тоже самое.Самое интересное что мотор может месяц два работать идеально потом столькоже троить на бензине
сегодня попробую померять компрессию
меняй ДПРВ
victor5116
ГБО какого поколения?
taxi797
редуктор елпигаз а поколение не знаю какое но самое первое наверное самое простое
taxi797
меняй ДПРВ
обьясни если не трудно почему этот датчик.Он и раньше накрывался медным тазом но все нормально было Изменено пользователем taxi797
Игорь 73
Поэтому наверное
Но эта ошибка не обязательно о неисправности самого датчика будет говорить. Она может  и о неверном зазоре отметчика и датчика говорить, а так же о убежавших фазах ГРМ.
Эмулятор может глючить.По пробуй напрямую подключить форсунки без эмулятора.
taxi797
спс попробую отпишусь
Поэтому наверное
спс
Чира
Доброе утро.
У меня машина в Крыму. Движок троит и не набирает мощность.
Кто знает путевый сервис в Ялте или поблизости
Gazel2003
Привет мужики! Подскажите пожалуйста,двигатель 405 евро 2 на холодную все нормально,а когда нагреется,дергается начинает на холостых оборотах,что это может быть?
megaladon
А что это такое? о)
Пошёл второй год как машина дёргается. Сменил кучу диагностов. Они теперь от меня бегают, как от чумы:))
Попривык уже даже. Плохо что другим навык вождения не передаётся. Не могу продать из-за этого:)
Egik-1904
А что это такое? о)
Пошёл второй год как машина дёргается. Сменил кучу диагностов. Они теперь от меня бегают, как от чумы :))
Попривык уже даже. Плохо что другим навык вождения не передаётся. Не могу продать из-за этого :)
диагносты искать ни ЧЕГО НЕ БУДУТ! проверенно! только сам методом тыка
ufa02
Похоже это беда нашего автопрома, у меня когда заводишь начинают плавать обороты ,даже при отключенном д/к,  нагреется и весь день без проблемм.
а он и не работает,пока не прогреется в работе не участвует,от слова совсем,тем более на пусковых и прогревочных оборотах
ДмитрийТверь
Приветствую!Проблема в следующем, двигатель троит после перехода с прогревочных оборотов.Перестаёт троить после полного прогрева(включения вентилятора),но не всегда.Компрессия 12.3 везде,новые шланги рхх,все фильтры новые,впуск собран на герметик,вакуумные шланги новые как и сам вакуумник,свечи новые+модуль зажигания. Выхлоп воняет жёстко,даже глаза слезятся ..Что делать не знаю, ошибок нет.Подскажите пожалуйста... Спасибо)))
ДмитрийТверь
Да,ещё. Новый рхх,проводка,грм прогресс.да отключен вместо ката труба.эбу микас 11
Изменено пользователем ДмитрийТверь
Соболь 172
Братва, что за нах? Нае...ся датчик ПДЗ, заменил на новый, и он сразу тоже отъехал. Может КЗ в косе. Думаю поменять проводку подкопотную. Что это даст? От нового датчика палёным пахнет, а от старого нет.
Изменено пользователем Соболь 172
ufa02
После установки 405 движка.
Проблемма началась, сразу, заводишь машину и обороты начинают плавать, больше меньше.
Но когда нагрееся всё впоряде,после каждой тысячи длительность плавающих обротов увеличивалась, все поездки к диагностам ни какого результата на давали. Поменяны все датчики короче перечеслять не буду. И вот наконец машина перестала работать ровно ваще, дёргается постоянно. Не поехал в Москву из за этого и как то утром в -20 вышел открыл капот и стал смотреть, что ещё можно поменять или затянуть.
На глаза попался провод массы, который идёт от аккомулятора на двигатель, хотя я его уже снимал и контакты чистил, но думаю раз вышел ещё раз сниму и  чудо свершилось, машинка поехала без всяких проблемм. Всем желаю удачи, может кому  пригодится.
leonid296
помогите не могу понять в чем дело. 405 мотор вчера было все хорошо сегодня завел стреляет свечи почернели и секунд через15 загорается чек и глохнет все проверил и метки и диагностику сделал микас 7.1 ошибка 61 .говорят не заморачиваться на ошибку просаживает обороты стрельнит и глохнет что может быть? может из за клапана на рампе? только его не проверял
leonid296
проблема решена! всё абсолютно всё проверил и переделал не мало .но все дело было в датчике детонации замена 250 руб а потратил около 10 тысяч а про него не кто не подсказал ! хотя если честно я в первые столкнулся именно с дд . заменил все от свечей до прокладки гбц не помогло оставался один единственный дд. и вот чудо это проблема была только в нем .меняю на старый такая же песня стрельба не развивает обороты греется и т.д думаю будет всем полезно обратить на дд внимание! и еще ошибку не показала диагностика на него чек не горел! удачи всем на дорогах!!!
Изменено пользователем leonid296
LexaLexa
Ну пора переходить в этот раздел. Завел после замены прогоревшей прокладки. Что имеем...на оборотах не делал диагностику но едет неплохо без груза .На холостых троит сильно.двиг трясет...свечи черные...заводится с помощью педали...
длительность впрыска     3,3-6,2 (плавает)
цыкл подача топлива      15-15,9
воздух/топливо                 14,7
коэфец барокорекции       1
цыкл наполнения по ДМРВ  225-230
цикловое наполнение по датчику МРВ  215-227
рассоглосование частоты коленвала  0-70
частота хх                            760-840
поправка для опережения зажиг    -2
УОЗ для октан коректора              8-13
массовый расход воздуха              21-23
угол положения начала впрыска     204
абсолютное давление во впускном колект    0
Rcoc                                                            0.00
часовой расход топлива                         1,9
угол опережения зажигания           8-13
коэфициент корекции топливоподачи         0,06
положение РДВ                                                107
установка сечения РДВ                              43
корекция РДВ                        35
напряжение датчика температуры  о.ж             3,67
напряжение датчика т.возд                                 3,27
напряжение датчика положения др.засл           0,43
Прошивка Е 0000601
Метки на клапанах по транспортиру   впускные - метка перешла на 1,5 -2 гр выше 0       метка выпускных  недошла на 1гр до 0     то что лучше было поставить впускную на другую дырку и была бы она недошедшей на 0,7 гр до ноля уже знаю.
Может кто что подсказать по тому что имеем?    Что нужно посмотреть завтра посмотрю...Датчик температуры работает...на старте совпадает с домашним термометром и на 93 включает электро муфту.     выстреливает ошибки 53,,,54  один раз была ошибка низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха...но только разок и больше непоявлялся
vlad75
LexaLexa, а если ДМРВ отключить?
LexaLexa
Если отключать на холостых (они неустойчивые) сразу глохнет. А если отключать на небольшом газу подгазовывая  то вроде как легче подхватывает ...веселее..
Если отключить датчик ХХ то как работал на холостых так и работает ...а вот когда подключаешь в  каком то положении штекера есть момент когда набирает оборотов намного больше...потом штекер ставишь до конца на месть и снова  хх плавают на 700-850 и двиг дергается.цилиндры работают все...сдергавал свечи . Свечи менял... они сухие и черные...
Изменено пользователем LexaLexa
vlad75
Черные свечи- признак переобогащения. Переобогощать может из-за датчика температуры двигателя или ДМРВ. Попробуйте скинуть провод с датчика Т двигателя. 1.9 топлива-на мой взгляд многовато.
LexaLexa
Датчики перебрал несколько штук ...выбрал лучший (естественно из тех что по номеру подходят)  этот при запуске показывает ту же температуру что и мод уличный термометр.и работа на холостых проходит после нагрева двига при температуре 89-93 в этих пределах,.он не врет.Это по компу диагностическому а не с датчика температуры на приборке.хотя там показания тоже чуток до красной не доходит...
Да и забыл указать что работа двиготеля напоминает как будто зажигание у него позднее попухивая в глушак.
vlad75
Это характерно для переобогащенной смеси. Проверьте Датчик Т воздуха, хотя он не так сильно на состав смеси влияет.
Ну и фильтр воздушный поменять.
Изменено пользователем vlad75
