Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
Татарин
Да это смотрели, причем выработка была уже на клапанах, а направляющие в порядке, по Гбц хз там сняли 0.02 все как пологается притерли продули
может конечно чтото и укрыли, если капнусь первым делом проверю
а и вот вопросик, напроавляющие стучат прям так же, показалось на слух в точности как незаполненный гидрик, и еще пока ехал в течении дня ~200км стук то появлялся то пропадал а в конце стал безостановки
Направляйки если разбиты ,то клапан тарелкой на седло не ложится всей плоскостью ,а как-бы "устаканивается",поэтому и звук похож на шелестящий.Сёдла "яйцом"разбивает.   ГБЦ тебе перетряхнули, остаётся посмотреть втулки верхней головки шатуна.Звук похож на гидрокомпенсатор,но не такой звонкий.Происходит медленей ,чем на оборот коленвала.
rusgg
втулка шатуна стучит если машина идет  без ускорения и без торможения мотором
очень узкий диапазон работы мотора,но в тоже время очень нужный
ГазелеводСПБ
Всем привет после вчерашних манипуляций сегодня вышел в рейс проехал около 400км с щелкающим чемто там очень похожем на компенсатор за 2км до стоянки при нажатии на педаль газа двигатель начал себя вести неадекватно, наглухо отказывался набирать обороты выше 1.5к и такое чкуство как будто на 5ой передаче в гору, иногда хлопало фыркало, в итоге дотащили, после этого заводиь не пробывал, завтра буду раскидывать смотреть что такое (((
rusgg
Ооо есть такое дело,бывает перед тем как сгореть клапан стучит не слабо
ГазелеводСПБ
сегодня всё узнаю, по крайней мере очень на это надеюсь
rusgg
Практика показывает что проблемы с клапанами возникает с большим износом седло,и приближает момент замены головки
Хотя ремонт капитальный немного дает отсрочку 50-100 Тыс км
ГазелеводСПБ
сегодня занялся снял голову чтобы проверить клапана, оказалось всё чотко, по поводу компенсаторов смутила следующая мысля, часть из них гдето 50 на 50 нажималась очень легко, а вторая часть как бы запирала внутри себя масло и нажималась очень очень туго, обнаружил после ремонта дефект поверхности впускного распредвала на 3ем цилиндре на поверхности зазубрены и следы от напильника, а на крыжке проточка получилась небольшой глубины гдето .0.3 мм вот интересно влияет она как то на давление масла в канале, завтра прочищу воздухом все каналы поменяю часть компенсаторов, купил новый распредвал 2.6к рублей от 406 буду собирать  так как мыслей нету (( комплект компенсаторов (8шт) стоит 1к рублей, самое обидное что это всё разбирали совсем недавно ((( казалось бы квалифицированные люди, отсюда для себя вывод нельзя никому доверять
Goga
Я смотрел на как они прожимаются. как бы мягкие но пружинят значит не закоксовались. Разбирал так внутрений поршенёк ходил свободно. Те которые твёрдые на оборот даже не смог выдрать этот поршень.Вообще в полостях скапливается столько золы не вымаешь не как. Нужно смотреть ещё на такой параметр как они стоят в головке. Поверхность компенсатора должна быть чуть выше среза постели вала.Сам так долго ковырялся искал .Обошёлся заменой пяти подозрительных гидриков. Причём последнии два вычеслил по описаному параметру. Зазор между валом и кулачком был в пару миллиметров. они непродавливались и я считал их исправными.
rusgg
Компенсатор так устроен, когда снимаеш его с головки, он под действием пружины внутри всасывается воздух и становится мягким
Особенно заметно при сильно утопленом компенсаторе
Хотя в каком то случае может не хватить силы пружины затянуть воздух
Изменено пользователем rusgg
Кедр
.... Зазор между валом и кулачком был в пару миллиметров. они непродавливались и я считал их исправными.
Не многовато пару мм зазора?!  :blink:
Goga
Вот именно так и было отвертка лезла.Заклинены разобрать не смог.
rusgg
Если в сборе на моторе после работы сразу смотреть зазор между компенс и распред и вдруг окажется зазор большой то значит компенс тупо заклинило и давление его не может накачать
Возможно не было давления и плунжер расклепало от ударов, поршень не может выйдет из него
ГазелеводСПБ
неподскажете, а то немного запутался можно как то определить какой из компенсаторов правильно рабочий а какой нет, в отличии чисто визуально и внешне механически, разница только в одном один прожимается легко, другие с очень очень большим усилием, при том что стояли на одном впуске или выпуске тоесть работали синхронно одновременно, больше я разницы незаметил
rusgg
В собраном состоянии после работы мотора в контакте компенс -распред не должно быть зазора
Иногда этот зазор уходит за 300 км езды
ГазелеводСПБ
буду проверять, еще решил что поменяю цепи и звездочки ГРМ так как уже разобрал и ресурс 100к км +
ГазелеводСПБ
Итак всё перелопатил своими руками, стучащий компенсатор новый оказался заклинившим, при снятии увидел как и мягко ходящие которые набрали воздух так и твёрдые , на работу не влияет, но один поплся заклинивший в сжатом максимально состоянии, заменил, так же заменил распредвал впуска так как после "сервиса" обнаружил не установленный болт крыжки распредвала сьело немного рабочую поверхность, заменил цепь и все звёздочки, вчера после сборки сделал тестовый заезд все шумы пропали, цепь менял так как была сильно растянута ( верх) видать из за неправильной работы распреда, кстати заклинивший гидрокомпенсатор стоял так же на 3ем цилиндре впускного клапана где небыло болта крыжки видать это как то свзянано
Slavyan
Такому сервису ворота надо заварить, чтоб туда заехать никто не смог
Josten
Привет всем!Ребят такой вопрос.двиг 40522 работает как дизель.Что это может быть?
ГазелеводСПБ
про дизель очень похоже когда распредвал на один зубец перескочен, как так, в общем по меткам неидеально стоит
asafin
 буду кратким неделю назад с нарастающем грохотом застучали гидрики масло в норме сегодня стук пропал и начал подтраивать двигатель появился глухой грохот.Мои мысли  сводятся к одному капут гидрикам  у кого какие размышления на этот счет ?.пока не разбирал ниче посмотрим что за сюрприз прощу пищи для размыщлений.
Gaiber
Уважаемые форумчани! Прошу совета! Двигатель после капиталки, меняли все что можно, второй раз продуло прокладку, чуть-чуть шлифанули голову, заменили прокладку на ЕВРО3, сменили масло, собрали и стали стучать гидрики, хотя до этого они стучали на холодную а затем после прогрева стук пропадал. Мастер сказал надо менять, заменили гидрики стояло ИНО и поставили тоже ИНО, заменили натяжитель цепи. Собрали и опять стучат гидрокомпенсаторы. Почитал форум, некоторым помогает замена масла но я только что заменил ШЕЛ полусинтетика, советовали присадку для гидрокомпенсаторов и клапанов (моющая) купил залил Gunk Valve Medic - 250 руб., стук немножко уменьшился, и ВСЕ!!! Что делать, может приобрести масло погуще, хотя давление на оборотах 2000 давит 3ку?????
БРОДЯГА74
Пробуй промыть с пристрастием, мне помогло (после тосола в масле) где-то в канале пробка, на гидрики давления не хватает!
Gaiber
Так что может еще влить этой же присадки Gunk Valve Medic (рассчитана на 4-5 литров), не будет ли многовато?
БРОДЯГА74
Лично я не знаю что это за зверь, заливал моющую на которой надо было немного покататся, не помню как её имя, если найду отпишусь!
Или спроси у Креди (Олега) он мне советовал.
Gaiber
Заранее спасибо
