Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
Crady
Витаминыч, по КД на двигатель,стук до 15 минут после холодного пускам не является не исправностью!это допускает сам завод.и ещё гидрики очень не любят не качественное масло и просадку его давления
Изменено пользователем Crady
Витаминыч
Спасибо всем."разжевали" всё мне :)
Изменено пользователем Витаминыч
Большой Ник
С добрым временем суток! Две недели назад купил "Газеличку" :wub: Из кучи вопросов, перечитав за два дня почти все нужные темы не осталось ни одного :blink: Поетому просто спасибо всем вам за кучу очень полезной инфы! Помогло ооооочень! ;) Но если что, буду надоедать чуток в крайних случаях :)
larionovav74
Ну налетели на пацана...Уж лучше бы пояснили, что у всех настоящих газелистов компенсаторы стучат... по утрам..у кого они конечно есть!
Совершенно согласен. У меня тоже по утрам брякают, глушу, завожу и всё о кей.
БРОДЯГА74
Помогите загадку разгадать!
При сбросе оборотов, и на оборотах 1500, слышен стук, сверху в районе 4 цилиндра!
Стук грухой, слушали (слушалкой) по блоку шума нет, по цепям тоже тихо!
Похоже на компенсатор, но почему глухой???? Что это может быть?
efim_tula
это походу уже втулка шатуна
БРОДЯГА74
На неё тоже грешили, блок весь обслушали))) тихо!
Отчётливый стук в районе 4 впуска.
Распредвал может в пастели стучать? Какой стук даёт?
efim_tula
еще могло пробить компенсатор, он не по клапану бьет а по тарелке. если нагара много, но это только на холодную кажется, клапана по поршню бьют
БРОДЯГА74
Стук появляется по мере прогрева! На больших оборотах либо не слышно, либо нет!
После появления этого стука, пробежал 4т.км, ничего не случилось, но напрягает!
шурик 459
Лучше вскрывай крышку и смотри,скорей всего компенсаторы,а то глухой звук натворит чудесов.
RAV
Вот очень похоже описал звук который был у братана на Таврии, проехали с этим звуком тыщ 15. После разборки (звук очень медленно прогрессировал), оказалось что лопнул поршневой палец по одной бобышке. Шатун на выброс.
Берси
А моторчик не перегревали?
Похоже что поршень постукивает юбкой.
БРОДЯГА74
Нет не перегревали!))) Это точно!
Проблема появилась после пробоя прокладки ГБЦ,
Прокладку заменили, с давлением начались проблемы, систему промыл, давление нашел, а проблемка осталась!
Forester
И без перегрева бывает...недавно на хундайке при похожем стуке пришлось разобрать чтоб не встать за сотни верст от дома...оказался поршень...правда там была забита маслянная форсунка охлаждения поршня..Тоже долго голову ломали что может быть
Gazell-rostov
Насчет поршня соглашусь, такой вариант реален
Татарин
Ну так скинь валы.Гидрики посмотришь.Если там всё гут,то накинь валы без гидриков,затяни бугеля и постукай.Где постель просажена услышишь отчётливый стук.Если и там всё гут,тогда уж в ЦПГ лезть.
Берси
Лёша - зачем так сложно?
Продиагностировать гидрики проще всего - слушалкой! Как у меня (докторская) ты же видел. Так вот впускные гидрики стучат на впускном коллекторе, ну а выпускные на выхлопном, там всегда "эхо" отчётливое. Ну а вот поршень он на больших оборотах не стучит, его прижимает. А на переходных, стук отчётливый глухой, при нагреве проявляется сильнее.
Диагностируется отключением ВВ провода. Стук становится глуше, или пропадает как при стучащем шатуне.
БРОДЯГА74
Слухалкой и слушали! Самый отчётлый стук, слышно в районе впуска 4 цилиндра!
Завтра попробую провода скидывать! Спасибо!
Татарин
Мне кажется что мозги не одобрят твой действия,да и катушка не обрадуется.Лучше не скидывать колпак,а на допсвечу замассированую нагрузить.
БРОДЯГА74
Они у меня нормальные, всё понимают :D ! Проделывал уже такие процедуры!
Берси
На коротком промежутке времени, пока ты слушаешь стук, ничего с катушкой не произойдёт.
Катушка вообще - разряжается (даёт искру) сразу на 2 цилиндра.
Татарин
Согласен.Но как объяснял мне, уважаемый мною диагност.Мозги видят не работающий цилиндр и просто отключают катушку.В противном случае выгорают какие-то дорожки в мозгах.Электроника для меня "лес тёмный",поэтому я поверил ему на слово.
Берси
Зря поверил, Лёха!
Это его - бред... :lol: Ничерта там не выгорает. Дело то в том, что катушка управляется минусом, и отключить 1 цилиндр :blink: мозги не могут! :D :D :D
Только 2 ... увы!
Отвалился провод от катушки и мотор затроил. Но пока то да сё - чел проехал 500 вёрст, потом начал звонить мне - типа не тянет что то мотор.
Ну в итоге заменил провод, и как ни в чём не бывало поехал дальше ...
Crady
от гидриков,да и от валов звук звонкий.скорей на брякание похож.а после перегрева надо снять цепи,убрать гидрики,положить валы без бугелей и покачать вал,если качается,то надо укладывать.иначе хз что может быть,всё в плоть до поломки валов
ded
Антон, твой стук может быть по двум причинам:
1. стук появляется после прогрева; если бы стучала юбка поршня, то после прогрева стук бы уменьшился из-за нагрева поршня и уменьшения зазора поршень-гильза.  "Отметаем" этот вариант,
2. стук после прогрева; масло двигателя горячее, естесно меньше маслянная пленка в палец поршня-втулка шатуна. Он на холодную не слышен, на горячую слешен очень хорошо, когда сбрасываешь газ. Стук появляется как бы в "догонку" поршню. Если  зазор большой, то стук громкий, а не глухой. Может и втулка шатуна пошла.
3. ты менял прокладку ГБЦ. Если ты поставил от 406 двигателя прокладку на 405 двигатель, то иногда стучит поршень от край прокладки. Он более глухой, по сравнению со стуком пальца.
Тем более он появился после замены прокладки ГБЦ. вот как бы и всё.
