Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
АЛИЙ09
Мужики мож знает где то видео фото профилактика и проверка масляного насоса 405.2
Татарин
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/56014-polutornyi-maslianyi-nasos/
Там, и видео есть.
АЛИЙ09
Масленый насос одел на дрель дал малые обороты опустил в масло слитое с двигла холодное,масло выдавливает на на 5-10 см , добавил обороты выкидывает хорошо, можно ставить?
Сбоку где сетка есть шплинт,решил вытащить посмотреть вылетело что то.???? Нашел пружины и маленькую диаметр как пружина шайбу, что я еще потерял не могу найти?????
АЛИЙ09
Не смог не один гидрокомпенсатор продавить вниз... Незнаю покупать новые или может перестанут после сборки и замены масла...до этого то тарахтели то нет...
mazay1990
Не покупай
АЛИЙ09
Может профилактику какаю им дать пока разобрано все, все равно ждать грм... Прогресс здесь советуют закажу
АЛИЙ09
Только я не понял я скинул им год машины соболь 4х4 2007 г.405 двигатель с клапаной крышкой железной, ну не пластмасса... Они мне ссылку на набор грм евро 3,я думал у меня Евро 2..Кто в курсе не нашел на форуме
Crady
если меняется ВЕСЬ комплект,то хоть Е4.с точки зрения езды в натяг,то цепи Е3 более оптимальны для этих целей,там втулки потолще.так что смело бери и ставь.если комплект с башмаками,то цепь там роликово-втулочная,что на ходимости сказывается в лучшую сторону
mazay1990
Прогресс гавно
Татарин
Прогресс гавно
Авторитетное мнение. Мазай, не ты-ли движку мучаешь уже полгода? ;)
  • Нравится 3
АЛИЙ09
Катаюсь по 8 чел.в настоящих горах, кто понимает тот поймет, КЧР КБР в основном Приэльбрусье, если сломался то долго будешь идти пешком чтоб хотя бы позванить. Поэтому ваще не хочеться ломаться))
dub
Прогресс гавно
А чем обосновано такое "авторитетное" мнение? Чем то можешь свои слова подтвердить?
Костик-НСК
Прогресс гавно
Прогресс е2 комлектом уже 50тык отходил. С всеми нелюбимыми звездами.
Игорь 73
Ещё одну такую же шайбу потерял. Их там ДВЕ завод ставит. Внутри цилиндрик, вытащите его и притрите торец пастой для притирки клапанов. Этот цилиндрик и есть редукционный клапан, заклинит в чуть приоткрытом состоянии и будет вам потеря давления.
Игорь 73
Ну и берите евро-3 комплект, на нём диаметр втулки больше. Я сейчас не знаю, раньше комплект продавался с разрезными шестернями.знаете как удобно !
Вот он, то ,что вам и нужно, что "доктор" прописал  http://progress-motor.ru/catalog/item40.html
АЛИЙ09
Мужики в гидрокомпенсаторы стучали временам,временем переставали не зависимо от состояния температуры двигателя, сейчас пока разобрано думаю менять или нет.. Прим сильном продавливании не один не продавливаються,как быть... Масленый насос хорошо маслает проверил, масло поменял шел п.син. на лукойл люкс.Пока разобрано может отточить их солярки или бензине
Игорь85
с  разрезными  не  только  удобно.  и  мотор  лучше  тянет
Максим Павлович
Разбери и промой, потом не забудь прокачать
masiy
Я саморезами стягивал два бруска 20х40х500 с выступом 40 мм, на выступ под крышу ставил цилиндрик гидрокомпенсатора , притягивал его ремнём и со всей дури об доску. После двух ударов гидрокомпенсатор выскакивал. Ставил новые немецкие. Один затарабанил. Стопорное кольцо на гидрокомпенсаторе лопнуло и кусочек подлез под шарик и открыло его. Даже с приспособой 4 гидрокомпенсатора не смог разобрать. Брус лучше брать твёрдых пород. Сосновый разлетелся в щепу.
Максим Павлович
Просто берешь в руку дном вверх и с размаху по железному столу, все 16 разобрал, 3 шт не годны былы. выбросил. останое помыл, собрал, прокачал.
Татарин
"I am, iron man". Чисто терминатор. :D Руки не отбил,кромки не замял? В хлопушке-то сподручнее,и потроха не разлетаются.
dub
Ага я так всю руку нах отбил, пока "хлопушку" не сделал фиг одного разобрал. Хлопушкой и то не с первого раза выходила.
АЛИЙ09
прокачать это наверно налить чуть маслица и позаниматься или как?
АЛИЙ09
Некоторые ни как не получаеться выбить завернув в тряпку всю руку отбил,остальные хорошо вылились,разобрал помыл в химии для мойки двигателя, залил чуть масла и вставил обратно, до этого не продавливались,сейчас легко прожимаются...
Боязно новые что ли купить????
Максим Павлович
Ничего не отбил и не замял, по 2-3 удара на каждый приходиоось, но 2 штуки пришлось подольше подолбить, не хотели вылазить.
Прокачиваются просто- береж емкость с чистым маслом, окунаешь туда гидрик и нашимай на него пока из отверстмя не перестанет выходить воздух и он не станет жестким.
легко прожимаются
Потому что не прокачан. Двиг может со стартера сразу не завестись, только с тарзанки. При прокачанных у меня сразу схватывал стартером
