лёха.
Давление масла Газ 560
денис777
я альберту позвонил, он сказал, что надо все регулировки проверить. но как хода проверить- вопрос.. Блин с самого начала бы знать, что корпус распредвала можно не откручивать и ремень не снимать... :huh:
alex0133
Так еще и корпус р/вала снимали :huh: !!! Тогда точно сначала все настройки, потом рейку калибрануть и контакты проверить! В мануале есть как выставлять все настройки, только нужен будет индикатор.
Глянь на рокера, может уже не попали с настройками... тьфу,тьфу,тьфу!
денис777
в этом то и дело, что нет индикатора......
alex0133
ТОгда остаётся только два варианта: первый (дешёвый, но непростой)- искать индикатор и делать самому; второй (дорого, и не всегда просто)- искать спеца.
Я так понимаю, раз взялся сам, значит второй вариант не устраивает... остаётся искать!
денис777
да я в книжке уже всё вычитал, вник, не особо это и сложно. проблема в индикаторе! ладно попробую рейку отколибровать для начала! впринципе мы крышку распредвала сняли, ничего не крутили... так обратнои затянули, клапана тоже нормально должны быть, дв. крутится как обычно ничего не затыкает.
Евгений САХА
Рокера ломает стартером мягко, не заметишь, проходили уже. Движкку руками то прокручивали? за коленвал
денис777
ключом на 30 за гайку распредвала
денис777
проверил клапана: впускные~0.15 выпускные~0.20-0.25(а надо 0.30-0.35) надо биту найти длинную и отрегулировать. Ещё когда зажигание включаешь- рейка колеблется и писк идёт, но когда её чуть чуть отводишь назад к перед части машины- писк пропадает.и может кто нибудь объяснить принцип действия индикатора регулировки насос-форсунок, что за зазор появляется 0.08мм или не зазор.????????
денис777
точнее 8мм, это то на сколько должна прожиматься пружина насос-форсунки, когда распредвал повернут кулачком вниз и пружина максимально разжата на форсунке...??????????????????????????????
денис777
как бы мы его не имели во все возможные отверстия, он никак не хотел подавать признаков жизни... Но по счастливой случайности заметили, что топлив рейка ходит в пустую, не открывая форсунок. оказались сломаны попводки от рейки к форсункам. Потом для пробы пытались заводить мотор, открывая форсунки вручную- топливо начало сгорать, выхлоп пошёл через верхнюю трубку.
альберт
А я тебе говорил,чтобы ты их посмотрел.
Евгений САХА
А говоришь книжку изучил, там написано что поводки надо ослаблять и убирать в сторону чтоб не сломать. И не в коем разе при проверке не прокручивать за распредвал, ты меняешь натяжку ремня, крутить только за коленвал. Был тоже один клиент, понять не мог как сломал 4 рокера, когда вручную прокручивал за распредвал и было все хорошо.
денис777
У меня такой вопрос: почему на форсунках штырьки, которые топливная рейка выжимает поводками, на 2-х 1го и 2го цилиндра, ходят легко.а 3 и 4 цилиндра проваливаются и не отходят, туго ходят(при снятом корпусе распредвала)????? и еще, кусочек сломанного поводка, скорее всего провалился в канал масляный, около форсунки, где его искать в двигателе теперь. в картер ушёл или нет?????
денис777
Завели , работает!!! насос качает :D только работает грубовато! или я отвык...
Евгений САХА
На глаз регулировать и хочешь еще мягкую работу? :huh:
денис777
ну да это понятно... и поводки пришлось самим вытачивать и правую резьбу нарезать.
Алек
Привет всем!Прокатился на аварийной лампе с пару км.Мне его сразу выкинуть или он еще оживет???
АЛЕКС89
Кого выкинуть? Выкинь лампочку чтоб глаза не мазолила и дальше катайся ;)
Алек
В двигле нет масла,лопнул на ходу вакумник -обломки корпуса лежат на раме.Больше не разглядел -темно.
АЛЕКС89
Вакуум тормозной чтоли?
Алек
Вакумный насос.Стоит он на генераторе.В профиле глянь о каком моторе речь.
АЛЕКС89
Тады ОЙ :o
alex0133
Всёж оживить попытаться можно. А вакуумник замени и делов, только как он лопнул что-то не понимаю? :huh:
Алек
Лопнул корпус.Отлетел кусок размером с ладонь.
Лёха62
я так думаю надо попробать оживить,а потом может выкидывать...и почему выкидывать?если тока вкладыши подкинешь и иии. B) B) B)
Изменено пользователем Лёха62
