Slavyan 980 Опубликовано 10 июля, 2016 резиновое кольцо устанавливалблин, а я думал, зачем там оно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 10 июля, 2016 Выкручиваю свечи: 2 штуки со светлым налётом, одна с чёрным и одна "ни то ни сё". Я так понимаю, что мозги на 405 двигателе всем горшкам одинаковую по длительности впрыска команду дают, а не на каждый горшок своя длительность? Так почему тогда свечки разного цвета? P.S. Полез из-за того что больше жрать стала. И ещё заметил, что при нажатии на педаль газа на низких оборотах начинается троение, потом когда двиг раскручивается - пропадает (или я не замечаю на оборотах). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 июля, 2016 Выкручиваю свечи: 2 штуки со светлым налётом, одна с чёрным и одна "ни то ни сё".компрессию померяй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 10 июля, 2016 Компрессию мерил - показывает везде одинаково по 14, тока насколько она "честная", может масляная - я х.з. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 11 июля, 2016 valera61101, из-за подсоса в впускном коллекторе могут свечи отличаться. Если сильно спереди течет, я так понимаю это сальник? в моем случае всё печальней... крышку демпфером прорезало. Текло ручьем, замазал герметиком (не ржите :D временно), перестало. Вот думаю, а чё если холодной сваркой? Финансы - романсы.Да, с герметиком проехал 150км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 799 Опубликовано 11 июля, 2016 valera61101, из-за подсоса в впускном коллекторе могут свечи отличаться. в моем случае всё печальней. крышку демпфером прорезало. Текло ручьем, замазал герметиком (не ржите :D временно), перестало. Вот думаю, а чё если холодной сваркой? Финансы - романсы.Да, с герметиком проехал 150 км.холодная сварка держит нормально. только обезжирит надо хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 11 июля, 2016 Почистил, обезжирил, сваркой замазал, сверху еще для прикола герметиком :D , 150 км. - полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ведро с болтами 0 Опубликовано 11 июля, 2016 Сегодня весь день тарахтел не переставая. Т.е. вижу прогресс. Сначала, когда забирал машину - ничё не стучало. Дня 3 назад начало появляться при запуске на холодную, сегодня уже не переставая, что горячий что холодный, на любых оборотах. Так всё-таки, что бы вы ответили клиенту?было тоже самое, ездил к мастерам, меняли 3 раза гидрики, проблема ушла, но с ситуацией не разобрались, отпишись если разобрался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 июля, 2016 было тоже самое, ездил к мастерам, меняли 3 раза гидрики, проблема ушла, но с ситуацией не разобрались, отпишись если разобралсяя менял гидрики 1 раз - сам. Этого было достаточно, чтоб проблема ушла. А мастера делать отказались.valera61101, из-за подсоса в впускном коллекторе могут свечи отличаться. Где наиболее слабое место, чтоб в первую очередь смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 11 июля, 2016 Выкручиваю свечи: 2 штуки со светлым налётом, одна с чёрным и одна "ни то ни сё". Я так понимаю, что мозги на 405 двигателе всем горшкам одинаковую по длительности впрыска команду дают, а не на каждый горшок своя длительность? Так почему тогда свечки разного цвета? P.S. Полез из-за того что больше жрать стала. И ещё заметил, что при нажатии на педаль газа на низких оборотах начинается троение, потом когда двиг раскручивается - пропадает (или я не замечаю на оборотах). Если компрессия везде 14 единиц - то это говорит об абсолютно одинаковом качестве (плотности) цилиндро поршневой группы.При этом цвет свечей везде разный!И так - если ставишь новые свечи и картина со свечами повторяется, на тех же свечах такой же цвет и налёт - то ответ только в том, насколько качественно работают форсунки.Может ещё конечно прокладочка под впускным коллектором мозги парить но её загерметить 10 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 11 июля, 2016 Может ещё конечно прокладочка под впускным коллектором мозги парить но её загерметить 10 минут.и колечки на форсунках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 11 июля, 2016 Странно,что 14 очков.Мотор только после переборки? <_<Может элементарно резинки под форсунками уже от времени накрылись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 июля, 2016 насколько качественно работают форсунки.Как проверить форсунки? Я так думаю, что там где светлый налёт - всё ок. А вот где темно - там льёт. Если я включу зажигание и оставлю так на некоторое время, то та форсунка которая пропускает нальёт в горшок бензина или там срабатывает какая-нить отсечка, чтоб насос не качал если двигатель не заведён? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 979 Опубликовано 11 июля, 2016 На Соболе не пробовал а на Ауди я делал так включал насос форсунки каждую в свою бутылку и смотрел кто больше льет, кто меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ведро с болтами 0 Опубликовано 11 июля, 2016 Как проверить форсунки? Я так думаю, что там где светлый налёт - всё ок. А вот где темно - там льёт. Если я включу зажигание и оставлю так на некоторое время, то та форсунка которая пропускает нальёт в горшок бензина или там срабатывает какая-нить отсечка, чтоб насос не качал если двигатель не заведён?насос качает несколько сек прим 5Валера после замены гидриков сколько проехал??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 июля, 2016 А если колечко от форсунки сдохло, то тогда компрессия будет нормальной? Свечи менял местами. Чёрная всегда на одном и том же горшке, т.е. цветовая гамма остаётся той же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 11 июля, 2016 Как проверить форсунки? Я так думаю, что там где светлый налёт - всё ок. А вот где темно - там льёт. Если я включу зажигание и оставлю так на некоторое время, то та форсунка которая пропускает нальёт в горшок бензина или там срабатывает какая-нить отсечка, чтоб насос не качал если двигатель не заведён?Если на холодную мотор лучше работает то всего скорее - высоковольтная часть провода, катушки, наконечники, если на холодню то же присутствуют протрои, то похоже на форсы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 июля, 2016 Если на холодную мотор лучше работает то всего скорее - высоковольтная часть провода, катушки, наконечники, если на холодню то же присутствуют протрои, то похоже на форсы. и холодный и горячий на низких оборотах троит. Где-то после 1,3-1,5 тысяч оборотов или не замечаю троения или проходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 11 июля, 2016 Вероятней всего форсунки, нужно проверять на стенде. Хотя и высоковольную на 100% исключать нельзя, я всегда с проверки проводов начинал... измеряем сопротивление проводов и наконечников на его наличие 4 - 5 КОм если обрыв то провод на замену, и смотрим глазами на наконечник иногда пробивает на корпус ГБЦ, будут дорожки как от "простого" карандаша либо сквозной прогар колпака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 июля, 2016 т.к. у меня стенда нет думаю для начала поменять местами "тёмную" и "светлую" форсунки. Тем самым хоть посмотрю, в горшке проблема или всё-таки форсунка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 11 июля, 2016 А не легче снять форсунки и отдать на проверку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 июля, 2016 если форсунки поменять местами дело 5 минут - то не легче)). А если надо полмашины разобрать - тогда легче)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 46 Опубликовано 11 июля, 2016 Можно самому почистить форсунки. В интернете полно видео на эту тему. В Яндексе наберите "самостоятельная чистка форсунок, видео". Я у себя на жигулях сам чистил, результат потрясающий! До этого троила на холодную месяца 3, всё откладывал чистку. Уж когда вообще ехать отказалась машинка, пришлось снимать и чистить. Работы на полтора часа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 11 июля, 2016 Ответ обоим: любое действие нацелено на результат, какой результат принесут Ваши действия? Всего скорее что-то сделали но ничего не дало... :(. Если снять форсунки и отнести на проверку то вы исключите их неисправность либо наоборот подтвердите.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 июля, 2016 любое действие нацелено на результат, какой результат принесут Ваши действия?Если по прежнему во втором горшке будет чёрная свечка, а в первом светлая (после смены местами форсунок), то значит дело не в форсунках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
