parfenoff
проблема 405 движка
дело было в умершем датчике фазы
без него ПРЕКРАСНО мотор заводится. -_-
Лешка 930
Без него свечи заливает и все
Она у меня не сразу заводиться оборота с четвёртого ...пока раскрутит свечи и заливает
dub
Без него и заводится и едет. Только расход чуть больше. Почему у тебя свечи заливало, это уж хрен ее знает.
мотор не исправен,или что то с настройками.а так вместо фазированного,просто попарно паралельный впрыск будет,вот и всё.но мотор без него ОБЯЗАН заводится.
Лешка 930
Ну не знаю завели работает ровно и я рад а то работа стоит
mazay1990
valera61101
Тосол всё равно уходит((. Патрубки все сухие, под машиной тоже не капли. Чудес не бывает, значит всё-таки в двигатель. Я когда крышку бачка расширительного открываю, то аж пар идёт. И маслозаливную горловину - так же. Может систему охлаждения промыть? Вдруг от грязи на стенках двигатель перегревается и тосол выкипает. Или это из области фантастики? Прокладку меняли уже 2 раза, и сейчас похоже 3 раз назревает. Всё это за пробег 40-45т.км. Чёт мне кажется, что прокладка должна служить не 15 т.км. Даже если одна попалась бракованная, то многовато совпадений. Из-за чего так быстро кончаются? Хочется сделать и забыть.
Brovkin
По идее да. :)  Думаю проще раб. температуру убавить, чем вся эта возня. Сам скоро принудиловку верну на лето. Промыть конечно тоже не помешает.
ВадимВ
в первую очередь из-за ГБЦ
Slavyan
Для обычной прокладки на этом двигателе это нормально. У меня последняя паронитовая 3 тысячи отслужила. Теперь только е3 2 шт.
Но прежде чем их ставить обязательно плоскости в порядок привести
melanholik
Логически: если тосол уходит, но снаружи движка его нет - значит уходит внутрь,  а там два пути:
1. в масло - эмульсия на маслозаливной крышке, поднимается уровень масла.
2. в цилиндры и в трубу - белый дым, синие капли из трубы, "газированный тосол" - пузыри в системе охлаждения, раздуваются шланги.
в этих двух примерах - трещины в ГБЦ или пробитая прокладка, при прошлой замене прокладки цилиндры смотрели? если тосол идет в цилиндры -вымывает поршень и цилиндр до блеска, а другие с нагаром.
ну и может в салоне по патрубкам печки сочиться.
valera61101
Можно немножко поподробнее? В чём смысл, почему 2 штуки надо ставить и чем е-2 хуже?
melanholik, а оба варианта можно выбрать?)
С утра при заводке много белого дыма (больше чем от других машин). Масло не прибывает, но эмульсия на маслозаливной крышке есть.
Максим Павлович
Вскрывай и гбц на опрессовку
Е2 паронит Е3 металл.
valera61101
что такое опрессовка?
t-r-a-k-t-a-r
Ну если уж тосол в "трубе" можно же на язык попробовать...
mazay1990
затыкают все дырки в гбц а в одну дуют компрессопосн. И ищут где дыра
mazay1990, а лучше в рот затычку  :D
Проверка каналов ож на герметичность по отношению к камере сгорания,а так же впускным и выпускным каналам.
В головке  специальной плитой перекрывают все ходы ож.Дальше все это нагревают в ванне с водой и потом под давлением в рубашку ож подают воздух.Прям в ванне.Если в каналах ож гбц есть трещины,то воздух будет вырыватся в камеру сгорания или впускные,выпускные каналы.
valera61101
Правильно ли я понимаю, что если воздух где-то будет выходить и в ГБЦ есть трещины - то голову под замену? Или она лечится? Мне бы прикинуть бюджет ремонта...
ВадимВ
Это тебе скажут после снятия и опрессовки ГБЦ, но морально готовься к покупке новой, Танаки где-то за тридцатку уже плюс валы.
valera61101,все правильно понял,что на выброс.Правда с змз головами редко такое бывает.Если жестко до этого  его не грели.
вилли
У него ж 405022,наверно блок с прорезями,может и в прокладках дело...
Игорь 73
Либо в самом блоке,гильзах , как раз в районе прорезей. Два года назад сам так попал,а то наверное прокладки так и менял до сих пор.
ВадимВ
так же было, каждые пять тысяч прокладка прогорала, поменял блок на 406, но суровая правда с узакониванием ГБО заставляет ставить родной блок обратно, собираюсь везти его на опрессовку.
Игорь 73
ВадимВ,  Сам мучался с этими прокладками..её снимаешь, а она "как новая",случайно увидел эту трещинку, как раз в районе прорези. Грамотные люди говорили, что такое только на 405 блоках и когда за 1 млн завалит. Да, 406 блок надёжнее и не "живой" , в сравнении с пятым.
а что его опрессовывать, трещина в гильзе не исчезнет. Гильзевать нужно и точить под ремонт, но это стоит денег. Правда и сам блок стоит прилично ( два года назад 56 просили за новый).
​Благо хорошие знакомые есть, блок задарили.))
