Hunt-R
Замена сальника хвостовика на редукторе со сминаемой втулкой!
demkin37
Господа,если я правильно понял:
1. снимаем фланец
2. вытаскиваем сальник
3. вытаскиваем подшипник наружный
4. вытаскиваем сминаемую шайбу
5. ставим новую шайбу
6. ставим наружный подшипник
7. ставим сальник
8. ставим фланец
9. затягиваем фланец 16-20 кгс = 160-200 Нм
Все так я понял?
Spas750
буду терь следить
За сапуном надо всегда следить, залез под машину все проверять, крутани сапун. На коробасе тоже такой же есть, но к нему тяжко подобратся.
Все так я понял?
Втулка, а не шайба. Для первого раза можеш не менять, подшипник остается тод же, натяг будеш делать, ее хватит. Я бывало если нет новой втулки и меняю подшипники, подкладываю между втулкой и подшипником шайбу 1.5-2.0 мм, и втулка дальше сминается как надо.
demkin37
Спасибо! Полез делать.
slash98
Сначала втулку сдавить нужно, бывает приходиться крутить долго и тяжко, до тех пор, пока люфт не выберешь и ещё градусов десять-двадцать провернуть гайку для натяга.
paul799
Во-во, я у себя ногами в вороток наращенный трубой упирался, пока втулку смял, как надо. (да еще без ямы). Теперь 50 т.км. полет нормальный.
сампосебе
paul799,
ага ...а я резьбу на хвостовике сорвал...
Andreass
Ребят нужет совет. Ситуация такая потек сальник хвостовика заднего моста, купив новый сальник открутил кардан открутил гайку фланца, снял фланец, поменял сальник, собрал в обратной последовательности , гайку фланца затянул как в букваре написано 160Нм или 16 кг После замены проехал километров 10 и тут что то дернуло в мосту , произошел такой легкий рывок как будто чтото подклинило, после чего начал появлять ся нарастающий крежет который то пропадал то услиливался особенно при торможении двигателем или разгоне, после снятия фланца хвостовика обнаружился развалившиийся подшипник ( передний который виден со снятым фланцем) до заднего пока не добрался надо снимать редуктор.
Ребят подскажите что не так сделал и можно ли поменять передний подшипник хвостовика не снимая редуктор??
Заранее благодарю
при всех этих симптомах еще до замены сальника наблюдался небольшой нагрев зоны подшипников хвостовика градусов 40, после замены нрагрев стал сильнее ...
мамонт 74
Заранее благодарю
вот это была твоя ошибка ,,, открутил гайку фланца, снял фланец, поменял сальник, собрал в обратной последовательности
Andreass
А как по другому можно поменять сальник?
мамонт 74
как я понимаю ты даже не вытаскивал подшипник а тем более втулку ,,
А зачем?Я так же менял сальник.А гайку я просто закрутил на старое место,чуть её поджав.Так,что не перетяга не не дотяга на подшипниках не получилось...
Andreass
получается моя ошибка была в том что я затянул ее 160 нм, вместо того чтоб просто завернуть ее в прежнее положение?
А сам то не ужели так и не понял,что ты раздавил подшипник.
Andreass
понял потому и написал.
мамонт 74
саша ты когда вследующей раз будешь менять вытащи не поленись и посмотри на втулку именно на места упора на подшипники ,и у тебя вопросы отпадут сами собой ,
kovaikin
привет парни, я так понял если есть люфт  в хвотовике , можно купив сальник снять старый  просто подтянуть  гайку до устранения люфта , поставить сальник и всё?
или надо открутить гайку, вытащить втулку  ( что я на ней должен увидать чтоб понять что её пора менять?) по необходимости заменить ну и собрать всё обратно с заменой сальника
slash98
Обычно, так делают все и делают.
mi24
у тебя 2005 года газель. у меня тоже 2005,поэтому там сминаемой втулки нет...если мост не менялся...
kovaikin
у меня уже сминаемая стояла, да я уже редуктор сменил,
а втулку сменил  и сальник и подтянул убрав люфт так и откатался 2 недели а потом началось удары( но они и были но редко ещё до замены и подтяжки )
корочи в итоге как то оси сателитов начали выпадать и щестерня их фигачила,
так что понял что можно снимать и подтягивать и сальники менять и ничего не собьётся в настройке
mi24
..хренота какая то , а у меня кольцо упорное стачивать придётся..
ivan1691
День добрый уважаемые. Газелька 2003 г но мост уже со втулкой. Кроме втулки стоит ещё кольцо, а сама втулка из сплава. Новая втулка железная. Вчём прикол - ? Колхоз от предыдущих владельев? или так и должно быть? Ставить новую втулку и тянуть до 20 Н? Кстати ещё вопрос внешнию обойму подшипика конического можно наружу выташить не откручивая кожуха? А то подшипник уже ухоженный - гайка стронулась от 7Н.
joniboy
Номер сальника, от переднего моста, по каталогу никто не подскажет?
Lakostra
3105-2402052
Максим Павлович
Мужики, сегодня менял сальник РЗМ, без смены втулки. Люфт пропал уже при 6 кгс/м по динамометру. На 7 кг рукой уже еле прокручивается. Почему такое малое усилие потребовалось? Как здесь писалось 16-20 кг нужно. Пробовал тянуть с таким усилием, естественно хвостовик не провернуть.
paul799
Ну так ты менял сальник без замены втулки, надо было остановиться при моменте выбора зазоров в ГП. А ещё проще ориентироваться в таких случаях на старую гайку и место её кернения. 16-20, а то и больше - это при замене втулки на новую, чтобы она смялась.
