187 1 214 Опубликовано 1 марта, 2009 Maks 40, у меня хлопало при торможении двигателем в глушитель из за трещины в направляющей впускного клапана-закидывало свечу маслом ,пропуски и догорало в глушителе1Свеча в 4 цилиндре вся в мслянном нагаре была.Лёха, а это мысль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks 40 62 Опубликовано 1 марта, 2009 Maks 40, у меня хлопало при торможении двигателем в глушитель из за трещины в направляющей впускного клапана-закидывало свечу маслом ,пропуски и догорало в глушителе1Свеча в 4 цилиндре вся в мслянном нагаре была.Свечи менял три дня назад все чистые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks 40 62 Опубликовано 1 марта, 2009 Только, что поменял воздушный фильтр ( на ТО оказывается и не заглядывали) и перебрал все стыки на впуске посадил на геметик. Сейчас сохнет. Позже отпишусь по результатам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks 40 62 Опубликовано 4 марта, 2009 Только, что поменял воздушный фильтр ( на ТО оказывается и не заглядывали) и перебрал все стыки на впуске посадил на геметик. Сейчас сохнет. Позже отпишусь по результатам.В результате хлопки во впускном пропали, а в глушителе стали существенно тише. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 4 марта, 2009 ДМРВ вроде не работает на газуДМВР на газу не работает если это метан но хлопок его просто разбивает и приходится за фигни попадать в бабки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zolotoy09 0 Опубликовано 6 марта, 2009 У меня на 406 была проблема с хлопками да и глохла когда газ бросал я сделал зазор на свечах 0.4 хлопки исчезли и заводиться стала лучше у меня метан стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 9 марта, 2009 (изменено) Парни можа кто сталкивался ? При запуске на газу(на прогретом движке)происходит хлопок в карбюр.Такое тока на газу на бензе всё норм. ГБО-LOVATO. Изменено 9 марта, 2009 пользователем Sima776 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 9 марта, 2009 Неужели ни кто не сталкивался?ААуу??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 9 марта, 2009 Неужели ни кто не сталкивался?ААуу???была уже тема.у меня тоже бывает хлопает.несколько причин 1.газ обор. рем комплект ставить и регулеровка.2выхлопная система не герметична попадает воздух.3 есть такие штучки которые при включении зажигания не пропускают искру в цилиндр .можно поставить БК скат 2с он при выключении зажигания дожигает топливо в цилиндре.мне кажется такая функция должнабыть и в прошивках двигателя под газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 9 марта, 2009 была уже тема.у меня тоже бывает хлопает.несколько причин 1.газ обор. рем комплект ставить и регулеровка.2выхлопная система не герметична попадает воздух.3 есть такие штучки которые при включении зажигания не пропускают искру в цилиндр .можно поставить БК скат 2с он при выключении зажигания дожигает топливо в цилиндре.мне кажется такая функция должнабыть и в прошивках двигателя под газ.Редуктор перебирали недавно,выхлопная система тожа в норме не пропускает вроде как.А вот по поводу дожига топлива? Имеется в виду что после остановки двигателя остаётся несгоревший газ? И после вкл. зажигания добавляется ещё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
9710 4 Опубликовано 9 марта, 2009 Редуктор перебирали недавно,выхлопная система тожа в норме не пропускает вроде как.А вот по поводу дожига топлива? Имеется в виду что после остановки двигателя остаётся несгоревший газ? И после вкл. зажигания добавляется ещё? Свечи или провода посмотри... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 9 марта, 2009 Свечи с поводами на прошлой неделе новые поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 9 марта, 2009 Редуктор перебирали недавно,выхлопная система тожа в норме не пропускает вроде как.А вот по поводу дожига топлива? Имеется в виду что после остановки двигателя остаётся несгоревший газ? И после вкл. зажигания добавляется ещё?да газ остается в цилиндре и его дожигают ,хочу купить этот скат хотя говорили есть просто блоки дополнение.в нижним есть большой магазин по газовому оборудованию предпологаю что там должны дать полную консультацию.вот только как его найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня79 3 Опубликовано 9 марта, 2009 Парни можа кто сталкивался ? При запуске на газу(на прогретом движке)происходит хлопок в карбюр.Такое тока на газу на бензе всё норм. ГБО-LOVATO.И у меня такая же беда, только на инжекторе. Вопрос в том как влияет на это негерметичность выпуска (немного сифонит в соединении штаны-резонатор)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitri031 0 Опубликовано 9 марта, 2009 Свечи или провода посмотри...Ты с таким явлением сталкивался? или просто посоветовал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 9 марта, 2009 И у меня такая же беда, только на инжекторе. Вопрос в том как влияет на это негерметичность выпуска (немного сифонит в соединении штаны-резонатор)?блин сил нет искать по темам ,там дед хорошо объяснил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 9 марта, 2009 Всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARMADA 5 Опубликовано 9 марта, 2009 Парни можа кто сталкивался ? При запуске на газу(на прогретом движке)происходит хлопок в карбюр.Такое тока на газу на бензе всё норм. ГБО-LOVATO.у меня 405,такая же беда.я уменьшил подачу газа и перед тем как заглушить даю поработать примерно 1 мин.топливо сгорает и при повторном запуске хлопка нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oniks 0 Опубликовано 30 июня, 2009 Ехал на газу,хлопок(чихнула), заглохла. Пытался завести не заводиться, ошибку не показывает. Бензанасос жужжит. Скажите в чем может быть причина?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sweet 11 Опубликовано 30 июня, 2009 У меня на 406 была проблема с хлопками да и глохла когда газ бросал я сделал зазор на свечах 0.4 хлопки исчезли и заводиться стала лучше у меня метан стоит ...а на пропане какой должен быть зазор в свечах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 30 июня, 2009 По сценарию зазор на свечах для ЗМЗ должен быть 0,7-0,8 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trey 1 Опубликовано 1 июля, 2009 По сценарию зазор на свечах для ЗМЗ должен быть 0,7-0,8 мм.вот сколько не ставил такой зазор,почему-то появляются хлопки и подергивания на езде на холостом ходуувеличиваю до 1,2-1,5 проходит и движку не трясет на хх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 1 июля, 2009 (изменено) вот сколько не ставил такой зазор,почему-то появляются хлопки и подергивания на езде на холостом ходуувеличиваю до 1,2-1,5 проходит и движку не трясет на ххЗазор указан для ЗМЗ 406 и его модификаций.На твоём движке не скажу,т.к.не занимаюсь ни Умз ни 402.Так что не знаю. :unsure: Изменено 1 июля, 2009 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sweet 11 Опубликовано 1 июля, 2009 вот сколько не ставил такой зазор,почему-то появляются хлопки и подергивания на езде на холостом ходуувеличиваю до 1,2-1,5 проходит и движку не трясет на хх ...были хлопки...нашёл причину-устранил.А дело было в высоковольтных проводах.2 провода сгорели в месте стыковки с наконечником.Я покупал цельные(неразборные)-провод и наконечник.догадался проверить провода омметром.Заменил провода на TESLA.полетела...хлопков нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rustufa 0 Опубликовано 3 июля, 2009 у моего друга газелька на газу 405 мотор,когда включает зажигание раздается сильный хлопок,аж выбивает маслозаливную пробку и дым из под капота,случается не часто,но всеже страшновато,мож кто что знает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
