Stupor
На заведённом двигателе не включаются передачи.
вилли
Сегодня перестали включаться первая и вторая передачи, при чем третья, четвертая, пятая и з/х отлично включаются, тронулся с третьей и проехав три-четыре км. первая и вторая снова стали включаться, вот теперь думаю, что это с моей коробкой? все это стало после толкания в пробке, минут сорок на первой двигались, да еще жара сильная.
А корзина какой марки? Я после приблезительно таких же симптомов,убедившись что целиндры работают,снял карзину Крафт.Оказалось,поломаны 2 лепестка.Заменил на Сакс,смотрится лучше
ВадимВ
сцепление комплект Крафт, но ведь кроме первой и второй все передачи включаются, еще стал рычаг вибрировать.
вилли
У Крафта я так понимаю особенное крепление лепестков,не проволкой,а  по другому как то.Короче лепестки ,если обламываются,то они сваливаются внутрь,и не дают больше работать нормально
ВадимВ
сегодня весь день коробка отработала нормально! Может на самом деле-перегрелась?
вилли
Такая же фигня была,то работает,то нет.Откладывай на корзину :)
Ронин
Около полгода газелька стояла. Руки дошли- сделал двигло, а она отказалась вкл. передачи. Рабочий, главный, вилка все в поряде. Почитал форум... Со стартера завел, проехался, пару раз двиглом за тормозил с выкл. Сцепления- заработало. Залип диск однако, спасибо за инфо и в назидание последователям-)))
gruzovik
Всем доброго времени суток! Вчера столкнулся с проблемой сцепления. Вскрыв сцепление, ничего особо сломанного не увидел... все вроде в порядке. Пальцем попробовал покрутить подшипник коленвала. Крутится, но чувствуется, что сухой. Решил заменить, а вот выдернуть его не получается. Кто что посоветовать может? И еще одна деталь: от диска чуток отошли накладки...вроде как, прослабли клепки. Отсюда может вести сцепление? Спасибо зараннее
Подшипник выбивается мылом.Кусочек мыло в центр ,и палкой с молотком пробиваем,мыло выталкивает подшипник наружу.
Диск у тебя сгоревший,под замену.
gruzovik
Итог: купил новый комплект сцепления. При более тщательном рассмотрении старой корзины, положив ее на ровную поверхность, было выявлено небольшое смещение под углом нажимного кольца на лапках. Грешу только на это. Стояло сцепление Fenox. Думаю, диск еще походил бы. Для выемки подшипника все таки нашел в продаже съемник. Ток, зараза, дорогой. Но он стоил того, хотя , даже со съемником подшипник поддался только с третьего раза. Варианты с мылом, мокрой бумагой и прочими народными средствами, оставил на крайний случай., ввиду очень " удобного" ремонта. Так как ремонт проходит на улице и само собой без ямы. Все подобные действия, в подобных  условиях, как правило отнимают намного больше сил, времени и нервов. Торопился со сборкой, чтоб успеть проверить работу. Так , как было уже поздно, не успел поставить кардан. Без него все заработало, что с заглушенным, что на запущенным двигателем. Даже первая теперь стала включаться сразу, а не со второй... Как то так...
ken250976
подскажите,была замена гцс и рцс но на заведенном двигатели первая и задняя не включается,нужно либо несколько раз понажимать педаль либо сначала включить третью потомвторую и тогда только первую.до этого еще была замена диска.змз405
денискин697
У меня после замены рцс тоже первая и зад. стали плохо вкл. сравни длину штоков рцс . Возможно удивишься регулируемый решает данную проблему
зверек787
Для начала надо прокачать как следует
masiy
И есть ещё регулировка на штоке рабочего цил. сцеп. Прокачивать надо сначала главный , а потом рабочий.
ken250976
спосибо за советы,буду дерзать.
Nikol@s
Всем привет! У меня, на заведенном, плохо включается задняя, надо сначала первую, а потом заднюю. Началось все после замены гцс и рц . Сцепу смотрели в норме. Когда трогаешься , схватывает в конце и педаль имеет небольшой люфт . Подскажите как отрегулировать ??
Леха306 52
Никак! и это в другой теме!
Nikol@s, проверьте у вас сцепление не до конца отжимает.Колесо подвесь на домкрат и один сверху пускай выжмет сцепу,а ты за кардан крутани.Не должно быть никаких шелестов в районе корзины быть и кардан должен спокойно крутиться.Если норм,то износ синхронизатора.
Nikol@s
Спасибо за ответ. Если не до конца отжимает, то что делать ? Гцс,рц и вилка новые, выжимной менял тыс 5 назад.
Леха306 52
Поднять педаль регулировкой штока ГЦС.
Nikol@s, если у штока рцс достаточный ход,но все равно не  отжимается диск,то корзина кривая или внутри деформирована.
yan_ybius
Здравствуйте. С утра, пока машина холодная, все работает без нареканий, через час езды по мере прогрева двигателя, начинают плохо включаться передачи, особенно первая и задняя. Если на улице градусов 20 то ещё более менее, в жару просто ужас. При включении передачи бывает еле заметное дергание машины. Так же на нейтрали слышен шум что-то типа т-р-р-р- с глухим металлическим оттенком, который пропадает при выжиме педали сцепления. В чем может быть дело? Спасибо.
SA.DIESEL
снимай коробас и смотри сцепу.
bandito777
Всем привет.Ребята подскажите пожалуйста.С утра завожу машину (Валдай дв.Каменс)вторую включаю и еду нормально.После непродолжительного движения при остановке на светофоре не могу включить скорость чтобы тронуться,а так при движении все передачи работают нормально,даже подъезжая к светофору на маленькой скорости 2 могу включить ,но когда остановлюсь и отпущу сцепление потом выжму включить очень тяжело.Заранее СПАСИБО.
bandito777, Диск сцепления перегрет менять,он залипает.
Михалыч S360VYM
Или лепесток корзины просел. В общем чуток ведёт.
