Armo
Проблемы с давлением масла 406
самоделкин
Володь! Алгоритм поиска давления озвучен много раз, просто в разных интерпритациях:
1. меняем масло (марку) и маслофильтр.
2. проверяем маслонасос. Снятый с мотора и погруженый в солятку приемным патрубком, от прокручивания рукой должен давать струю. Покрутил, остановился, подождал 5 секунд, опять покрутил. Исправнй насос сам должен засосать солярку, заливать его ненадо! Если что-то не ТАК, насос на замену, нехрен ево ремонтировать.
3. если все эти танцы с бубном никаких результатов недали, ТО расточник "непопал в размер" с коленвалом, в твоем случае похоже в коренных размерах.
Нету там никакой фантастики и мистики. Это кусок железа и алюминия.
от распредов тоже многое зависит!!!!! я заменил с давлением стал порядок!!!! 2очка на 1000 оборотах!!!
Alic
На холодную давление хорошее как прогреется все падает ,Смотрите распредвал.
А что именно там смотреть?
Гость gruzizvoz
износились они в постелях вот оно и упало!
Igor
сделал капиталку давление на ХХ нету.
Замерил механическим 0,7.
Замерилв главной магистрали(подключение на м.радиатор) 2,5-3.
Где искать причину?
406, карб,2004г., Газель
Kirill_L
"сделал капиталку давление на ХХ нету"
А масляный радиатор установлен ? Если-да, то можно его попробовать заглушить, бывает и под его термоклапан попадает грязь. Дальше только раздача на колено и нижний натяжитель, после -в голову.
Изменено пользователем Kirill_L
Гость gruzizvoz
Где искать причину?
индукционному клапану пи..ц покупай ракушку новую или переходник
Изменено пользователем gruzizvoz
Борис199
Наверное, все-таки редукционному. :D
Изменено пользователем Борис199
Гость gruzizvoz
ну поняли же про чё я,редкая штуковина вот и не на слуху
alexiv123
Где искать причину?
голову с валами
alexgop
gruzizvoz,
ну тогда говорить и писать надо- перепускной клапан.
Igor
Радиатора нет.
На холодную в главной магистрали давит 5, в голове 2.
По мере прогрева давление падаетв г.м 3, в голове 0.
При 2000 об. лампа тухнет.
Почему такая разница в голове и в магистрали?
Бабай
Радиатора нет.
Потому что на распредвалах теряется давление.
Aleks11
Привет всем. У меня тоже проблемы с давлением. На холодном 3- 2.5 на горячем лампочка горит!!!! но при 1100 оборотах гаснет. Блин у меня вопрос: Ездить можно или нет? А еще у меня холостой ход 1500об(заедает заслонка),Я пока специально не ремонтирую карбюратор чтобы давление по выше было. На 3000об давлене гдето 2. Масло поменял фильтр тоже. Поддон ни разу в жизни не снимал. Взял газель не давно. Как проверить Вкладыши износились или нет?
И можно их поменять двигатель не снимая? Пробег 160000. 406 карбюратор. Стуков вроде нет. Хотя на холодном двигателе чихает. Посоветуйте !!
Kirill_L
Стоит начать с замены маслонасоса. Вкладыши меняются без снятия двигателя. Ездить нежелательно, возможен перескок цепи ГРМ, идёт повышенный износ мотора.
osmp
Какое давление должно быть при каких оборотах. У меня при 3000 показывает 2 это нормально?
Гость gruzizvoz
это мало,должно быть не меньше 3-3,5
osmp
А в чем может быть причина я понимаю что их много. Но картер не снимал был конечно разрыв цепи, но после этого установил все по меткам и пром вал то же. Пробег 80 000. Масло по менял не давно (не промывал).
Гость gruzizvoz
причин масса,спроси у мотористов и датчик у тя какой? у меня механика стоит.
osmp
Электроный
Гость gruzizvoz
Электроный
так бочёнок у тебя врёт,ты вместо него в камазовском магазине датчик и шланг возьми
zmey
[Люди у меня такая проблема с 406 дв: на холодную давление показывает 3.3, как прогреется 0.9. и до кап. рем. и после одна и та же проблема. Сделали все: замена коленвала, подогнали его меньше чем одна сотка, заменили шатуны, пром. вал в идеале, новый( ГРМ , распред валы, масл насос). Что делать я не знаю, брал с этой же проблемой. 30000 и двиг. изнашивается. Слышал ставят масл. насос от змз 514(дизель) и давление поднимается до 4. Подскажите правда ли это и в чем может быть причина слабого давления.
mister smit
У меня давление упало после пробега по трассе километров 50 с тосолом в картере,менял насос не помогло,уже год так езжу,масло чаще меняю на свежем давление вроде повыше но ненадолго. (пробег130000км)
mister smit
о вкладышах даже и думать не охота,но если они. можно их самому поменять не снимая движка? много ли делов это зделать, и какие надо шатунные или коренные? Спасибо.
zmey
Поменять самому не проблема, но возможно тебе надо точить коленвал.
Бабай
Такая же фигня с давлением. собрал движок(замена поршневой, вкладышей, цепей, маслонасоса т.д.) Давление плохое, на холостых начинает помаргивать. снял головку, отвез на промер постелей распредвалов, т.к. движок подогретый был, подозрение на то, что повело постели. седня вот узнаю, что с головой. Хозяин машины волосы по сему телу рвет - головку месяц назад поменял :)
