Armo
Проблемы с давлением масла 406
Бабай
Забрал ГБЦ с промера, мастер грит, что голова идеальная. собрал, завел - давления как не было, так и нет. Снял распредвалы, вытащил компенсаторы, положил валы на постель. Выпускной вал гуляет как детские качели - как будто постель(6й бугель) находится выше остальных. Наверно придется отдавать править постель, у нас такой ремонт упадет тыщ в 6.
urec29
А я когда брал машину в салоне с нова.Трешка была на холодную и 2.5 на горячую.Я позвонил в гаранремонт в салоне говорят такое давление норма для этих движков.Ну я и забил не обращаю внимание.Прошло 2.5 года сегодня разменял 140000.Давление на холодную 2 на горячую на хх 0.9.На 2500 оборотах 1500-1700.И не парюсь.Вспомните газ-53(кто помнит)на хх лампа горела и не чего гоняли.
mister smit
Заехал седня на ремонт (в цилиндр попало инородное тело) Ну и сразу решился на замену вкладышей т.к.давление было очень низкое(0.8на горячую при 700-800 об.),сняли вкладыши а на них еще матовый налет,причина низ.дав. была не в них,мастер заверил что подымет давление с помощю редукционного клапана,а меня настраивает в дальнейшем на ремонт пром вала.кто об этом что слышал и на сколько вероятна потеря в нем давления?
Ваня Страдивари
mister smit, давление чем мерил??? Если по приборке, то не факт, что всё правда. Замена датчика давления масла за 350 рублей равноценна капиталке дрыгателя. :)
mister smit
Мерили механическим. Седня выехал после ремонта,давление приподнялось полдня было чуть больше полторашки,а к вечеру упало где то до 1.2, но при добавление газа стрелка подымается соответствено оборотам,а до этого почти не шевелилась.
Безработный
Какое давление должно быть при каких оборотах. У меня при 3000 показывает 2 это нормально?
Сегодня замерил давление масла манометром, 1000об-1.2атм, 1.500об-2атм, 2000об-3атм, 2.500об-3.5атм. Замерял на прогретом моторе. Масло залито 15w40. Пробег после капиталки не знаю какой но точно не маленький.
Гость gruzizvoz
Безработный, нормальное давление
Ваня Страдивари
+1000
GREEN NN
Тоже на манноле с новья езжу,только без молибдена,Говорят,графит нагару больше дает.Давление как на фотке.
Изменено пользователем GREEN NN
GREEN NN
Сегодня -10.Завел,стрелка показывает 4кг,см.Не прыгает,все плавно.До работы доезжаю,на ходу 3-3,2.На светофорах 2,5
SA.DIESEL
Все разговоры о давлении масла нужно вести только после замера (исправрым механическим.)Электо монометры и укозатели давления очень часто показывают не совсем то что есть на самомнеле.
boing014
Помогите !!!! Собрал движку после капиталки а давление на холодную 4. а на горячую на холостых 0,6!!! насос поменял такая же фигня! меня одно смущает на распредвалах где двойная постель задиры .
boing014
что никто неподскажет??????????????????7
crezi78alifant
а втулки все заменены ?
кузнец40
Вообще такой перепад давления говорит о хорошем износе или качестве сборки
crezi78alifant
а чем мерил давление ?
boing014
втулки не менял но ведь до капиталки в норме было! и ещё я на пару болтах увеличил резьбу могло лопнуть???
САЛАВАТ
У меня на холодную, как только заведу прыгает стрелка давления от нуля до 5 через минуты 3-4 перестает. подскажите это нормальное явление?
Денис-Ленинград
Были проблемы с падением давления на холостых, тоже после замены цепей. Дело оказалось в передней крышке распредвалов. При её затяжке болты немного поплыли, но "на авось" оставили. В итоге, болты совсем уплыли, и держалась крышка только на одном из 4-х. Посему и давления не было.
Roland@
Подскажите пожалуйста,у меня 4062,заменил масло и сильно выросло давление,на холостых на холодную 3.2 на горячую 2.0,поднимаю до 4000 об/мин возрастает до 5.0 ЭТО НОРМАЛЬНО?????????????)))или чемуто вскоре придет батон)))
Николаевич
Нормально, как на новом.
Roland@
движок прошёл 400 тыс в нём ещё ничего не менялось,вот уже как 2 года езжу на ZICе 5000 для турбированных дизелей,я забыл что такое проблемы с давлением.тут просто откатал 25000 перед последней заменой давление стало 0.9 на горячую на холостых,так вот меня просто удивил такой скачёк )))
а подскажите ещё такое клапан редукционный при скольки срабатывает,когда по реще газанешь оно аж до 6.1 падпрыгивало )
stupino-leha
привет! ребят тут такое дело, отдал перебрать движок 406 кар. после ремонта горит лампа давления масла заливал лукойл пол синтетику,зик пол синтетику, потом залил м8 мин. горит пока не наберёшь 1500об. выкрутил датчик давления масла,тачка почти глохнет а масло из отверстия датчика льёт. мастера говорят что меняли вкладыши шатунные а коренные нет! пи...ец полный. что делать посоветуйте???? денег на новую переборку нету!
Альмир
это че за мастера такие которые которые гарантию на свою работу не дают? пусть устраняют проблему.
ХоСе
Померяй давление другим датчиком, лучше механическим, если давления нет - пусть бесплатно перебирают снова...
