Alexandr
Не заводится! 406
vasbah
Возможно, что проблема с переключением газ-бензин
Не я разбрался. Вся причина в датчике массового расхода воздуха. я теперь один тёпленький с утра ссобой ношу. с пол оборота теперь.
flab37
Ребята выручайте, ехал по городу, немного тяга пропала на 3ей передаче, еду еду, горка, даю газу в горку на 3ей передаче, и хлопок и всё, двигатель заглох и больше не заводиться, еще что примечательно весь карб почему то в масле стал, хотя у меня шланг картерных газов выведен в низ кабины, что случилось? на буксире пробовал заводить, тарахтит как буть то 1 цилиндр работает,и глохнет и всё, цепи менял 30 тыш км назад.. что за беда??
flab37
всем спасибо кто помог советом, таких увы не оказалось, проблему нашел сам, провернуло цепь, шпонка которая держит звездочку на волу лопнула, крутиться только 1 вал впускной, выпускной стоит на месте, есть вопрос, продаются ли шпонки или звездочки со шпонками отдельно а не комплектом
WarLem
Ну извини... Не постоянноже тут сидеть... Надо и деньги зарабатывать...
panfer
У меня такая проблема, на холодную машина заводится, всё отлично. Как только нагреется, глушишь и потом не заводится, стартер еле крутит, как будто аккумулятор сдох. Что это может быть???
VITAS
[/quo
вариантов может быть несколько:
1.поменять втулки в стартере
2.слишком раннее зажигание
Scorp62_гость
Попробуй от металла,временно провод под крепление стартера бросить,потолще...Если станет нормально,контролку на корпус стартера попробуй ...Если загорится,при прокрутке,либо втулки,либо пробой обмоток.
Изменено пользователем Scorp62
AHдрей
Или нет массы на двигатель...
Проверь контакты проводов на стартёре и АКБ.
HidraG
[/quot
Таже проблема, уже месяц. Повесил аж 3 массы, в разные места, стало чуть лучше. Теперь жду когда стартер развалится. Благо запасных частей до...я осталось после переделки на инж..
AHдрей
... Повесил аж 3 массы, в разные места, стало чуть лучше...
Почисти, подтяни контакты на всех проводах, идущих в стартёру...
dodget
Газелисты подскажите в чем проблема.Короче машина заглохла а заново заводить не заводится.Стартер даже не щелкает при повороте ключа вообще ничего но при этом сигнал фары работают.Тоесть ток до стартера не доходит.Знакомый сказал посмотреть массу идущую непосредственно к стартеру может она накрылась.Подскажите че делать.
HidraG
Предохранитель посмотри в коробочке у аккамулятора
dodget
Поменял реле стартера все три провода на стартере присутствуют контакты у блока у аккумулятора зачистил предохранители вроде целые.в ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА УЖЕ ГОЛОВУ СЛОМАЛ КТО ЕЩЕ ЧТО ПОСОВЕТУЕТ
Альмир
попробуй кинь провод с АКБ на втягивающее, если робит, то иСщи где обрыв.
dodget
Дело в том что нет даже щелчка на реле стартера хотя релюшку проверял она норм.Я думаю ток не идет от замка к релюшке кто что думает по этому поводу.
Леха306 52
Проверь питание на реле!Если есть то пинцетом перемкни контакты на стартер.
Дедила
Надо иметь хотя бы индикаторную отвёртку,( я уже не говорю про тестор) чтобы прозвонить цепь. Тогда у тебя не будет таких вопросов.
dodget
Вся фишка была в замке зажигания.И тем не менее спасибо всем за советы.А по поводу индикаторной отвертки и вправду надо будет купить.
alex152
привет. извини за вопрос... все морозы отъездил на ура. вчера поехал и вдрег затроила и заглохла. вскрыл воздухан а там лед на заслонке и ниже к камере???
yura 78
подай теплый воздух на фильтр и все
zasonya0712
подскажите, пожалуйста, вчера газель завелась, поработала пять минут ,заглохла, заводить -не заводиться, чек на панели приборов не загорается, искры нет.Через 2 часа поставили аккумулятор, загорелся чек, машина завелась, снова 2-3 минуты поработала, и заглохла, снова попытка завести -чек уже не горит и нет искры, при этом предохранители все целые, питание на катушки идет, проверяли лампочкой. Двигатель 406 карбюратор, блок управления 7.1Подскажите в чём причина!
HidraG
Попробуй для начала датчик КВ поменять, раз искры нет и глохнет, если не заведётся И провод с катушки 2-3 цилиндр которая, плюсовой, кинь на + аккамулятора.
zasonya0712
сегодня поставил акум загорелся чек при вкулений зажигания покрутил незавелась, включил подогреватель ,через минут 30 включаю зажигание чек не загорается ,отсоеденил разъем от датчика КВ,кидал + провод на катушку 2-3 срабатывала сигналка чек не горит
sharky5
Что-то действия твои нелогичны... подогрел бы да тепленький заводил... а ДПКВ зачем отключил? Чтоб не завелась наверняка? Сигналка почему срабатывала? Не в ней ли глюк?
Изменено пользователем sharky5
zasonya0712
поверял при отключенном ДПКВ должен или не загораться чек ,подогреватель отключал при запуске , может сигналка подскажите где посмотреть,замыкал при выключенном зажиганий
