denon29 0 Опубликовано 31 июля, 2011 больше информацииЕсли честно, я не очень разбираюсь в ремонте...(((( и поэтому не очень понимаю какую еще можно написать информацию!!!!До того момента, когда машина перестала заводится, двигатель работал не равномерно.приходилось держать ногу на педали газа. Движок трясло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 31 июля, 2011 ...Это значит, что проблема с карбюратором????Видишь ты сам догодался! Посмотри есть ли "впрыск", если есть - заводи, если нет разбирайся (клапан в карбе, насос или распред. валы.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denon29 0 Опубликовано 31 июля, 2011 (изменено) Посмотри есть ли "впрыск", если есть - заводи, если нет разбирайся (клапан в карбе, насос или распред. валы.)Клапан в карбюраторе и насос посмотрю..хотя последнее вроде в норме, бенз кочает!!! Но как проверить распред.валы и какое отношение они имеют к моей проблеме??? Изменено 31 июля, 2011 пользователем denon29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 31 июля, 2011 Клапан в карбюраторе и насос посмотрю..хотя последнее вроде в норме, бенз кочает!!! Но как проверить распред.валы и какое отношение они имеют к моей проблеме???Оборванная цепь: не открываются, не закрываются клапана... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denon29 0 Опубликовано 31 июля, 2011 Оборванная цепь: не открываются, не закрываются клапана...Спасибо за советы..пойду проверять!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксентий 0 Опубликовано 12 октября, 2011 Доброго времени суток всем! Не заводится двигатель! Когда начинаю крутить стартером, прокручивается как-будто только один коленчатый вал! Слышен ритмичный стук будто молоточка металл-металл (это, наверное, шток бензонасоса бьется об распредвал или...?). Перед этим я пару дней назад доливал масло в коробку (через верх), не заводил после.Подскажите, пожалуйста, что это может быть?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 12 октября, 2011 Доброго времени суток всем! Не заводится двигатель! Когда начинаю крутить стартером, прокручивается как-будто только один коленчатый вал! Слышен ритмичный стук будто молоточка металл-металл (это, наверное, шток бензонасоса бьется об распредвал или...?). Перед этим я пару дней назад доливал масло в коробку (через верх), не заводил после.Подскажите, пожалуйста, что это может быть??скорее всего штифт с распред вала слетел, соответсвенно звездочка и вал живут каждый своей жизнью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 12 октября, 2011 Доброго времени суток всем! Не заводится двигатель! Когда начинаю крутить стартером, прокручивается как-будто только один коленчатый вал! Слышен ритмичный стук будто молоточка металл-металл (это, наверное, шток бензонасоса бьется об распредвал или...?). Перед этим я пару дней назад доливал масло в коробку (через верх), не заводил после.Подскажите, пожалуйста, что это может быть??крышку маслозаливную открой и посмотри покрути может там уже ничего не шивелиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксентий 0 Опубликовано 12 октября, 2011 Аккумулятор сел, зараза. Не успел глянуть. Завтра заряжу и отпишусь. Но скорее всего вхолостую коленвал гоняет, потому как даже привычного дергания двигателя нет, стартер с большой скоростью крутит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 12 октября, 2011 Аккумулятор сел, зараза. Не успел глянуть. Завтра заряжу и отпишусь. Но скорее всего вхолостую коленвал гоняет, потому как даже привычного дергания двигателя нет, стартер с большой скоростью крутит...снимай клапанную крышку, вариантов нет....скорее всего на впуске шпонка вылетела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксентий 0 Опубликовано 12 октября, 2011 (изменено) снимай клапанную крышку, вариантов нет....скорее всего на впуске шпонка вылетела спасибо! Изменено 12 октября, 2011 пользователем Аксентий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксентий 0 Опубликовано 13 октября, 2011 (изменено) крышку маслозаливную открой и посмотри покрути может там уже ничего не шивелиться Аккумулятор сел, зараза. Не успел глянуть. Завтра заряжу и отпишусь. Но скорее всего вхолостую коленвал гоняет, потому как даже привычного дергания двигателя нет, стартер с большой скоростью крутит... сегодня проверил, снял крышку - распредвалы на месте, цепь тоже, стартером покрутил - все нормально движется, но не заводится...не могу понять в чем дело.... Изменено 13 октября, 2011 пользователем Аксентий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 13 октября, 2011 сегодня проверил, снял крышку - распредвалы на месте, цепь тоже, стартером покрутил - все нормально движется, но не заводится...не могу понять в чем дело....метки, искра все ок?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксентий 0 Опубликовано 13 октября, 2011 метки, искра все ок?? ага...все на местея не понимаю, почему стартер жужжит как сумасшедший, не "по-привычному" (т.е. у меня было проскакивание время от времени при запуске, но не такой звук был) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 13 октября, 2011 ага...все на местея не понимаю, почему стартер жужжит как сумасшедший, не "по-привычному" (т.е. у меня было проскакивание время от времени при запуске, но не такой звук был)компрессию померь тогда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксентий 0 Опубликовано 14 октября, 2011 компрессию померь тогда не пугай меня)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владpvl 2 Опубликовано 19 октября, 2011 попробуй проверить напряжение на желтом проводе на катушке зажигания при прокрутке стартером ,у меня было падение напряжения до 8 вольт, протянул провод через реле и кнопку напрямую от акб и в момент заводки включаю сразу стала заводится легче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колян ульяновск 0 Опубликовано 30 октября, 2011 Alexandr Тут может быть две причины:1. при прокручмвании стартером сильно проседает напряжение, т.е. ниже 10,8в, в результате ЭБУ не выдает искру. Причина: плохая масса, стартер при нагревании подклинивает и берет все на себя, слабый АКБ. (одним словом электричество)2. Залипание иглы на карбюраторе в закрытом положении, бензин не поступает в карбюратор. На К-151 можно снять верхнюю крышку карбюратора и пробовать запустить двигатель. Одновременно можно посмотреть уровень топлива в карбе и как работает б\насос выше средних оборотов двигателя. Если на оборотах уровень падает, то б\насос не докачивает. Еще часто встречающаяся проблема. Плохая пропускная способность разовых фильтров бензина. Ставишь новый, а он не пропускает бензин. двигатель или плохо работает и нет мощности, или вообще не работает. Так же может перетерется топливная трубка в месте перехода с бензобака на раму. Тебе надо определиться. Что у тебя или топливо, или электричество.кагда слаый акб и нет искры надо кинуть провод с акб на катушку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксентий 0 Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) Вся проблема была в низком давлении масла: гидронатяжители не выполняли свою функцию, плюс цепи растянулись. В итоге постоянно уходили метки (после выставления завестись удавалось один раз максимум). Низкое давление масла вызвано износом топливного насоса, следовательно, в двигатель по капле поступал бензин. Сейчас все полностью новое: цепи, звездочки, гидронатяжители и топливный. Ну и масло заменено, соответственно. Заодно была возможность сменить сальник коленвала :)Всем спасибо помощь) Изменено 3 ноября, 2011 пользователем Аксентий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Амин 0 Опубликовано 27 ноября, 2011 поменял 2 карбюратора,стартер крутит отлично но не прихватывает. поставил новые свечи, бронепровода, не помогло! открутил свечи они как новые даже признаков того что бензин там был нет. до этого менял цепи...2 раза разобрал метки правильно стоят. бензонасос вроде качает, и до этого работал.В чем может быть причина?=( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 27 ноября, 2011 поменял 2 карбюратора,стартер крутит отлично но не прихватывает. поставил новые свечи, бронепровода, не помогло! открутил свечи они как новые даже признаков того что бензин там был нет. до этого менял цепи...2 раза разобрал метки правильно стоят. бензонасос вроде качает, и до этого работал.В чем может быть причина?=( Проверь искру на свечах, если ее нет, то-проверь датчик коленвала, если он не исправен или отключен, то воспламенения в камере сгорания не будет...Если искра есть, то попробуй дедовский способ, залей немного топлива через свечу в камеру и попробуй завести... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Амин 0 Опубликовано 27 ноября, 2011 Проверь искру на свечах, если ее нет, то-проверь датчик коленвала, если он не исправен или отключен, то воспламенения в камере сгорания не будет...Если искра есть, то попробуй дедовский способ, залей немного топлива через свечу в камеру и попробуй завести...ах да забыл сказать)) датчик поменял он на другой газели работал, искра есть,и сегодня делал так- откручивал свечу бензин туда...он немного хочет прихватить но не заводиться...неужели 2 раза метки неправильно ставлю зажигания?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasbah 0 Опубликовано 8 декабря, 2011 Мужики подскажите! Как -8 на улице хрен заведёшь! Форсунки топливо не подают. У диагностов был, друг на друга посылают! Один на газвое грешил, поехал в газ-сервис там на датчик распредвала! Поменял! Изменений нет. Что делать????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 8 декабря, 2011 ах да забыл сказать)) датчик поменял он на другой газели работал, искра есть,и сегодня делал так- откручивал свечу бензин туда...он немного хочет прихватить но не заводиться...неужели 2 раза метки неправильно ставлю зажигания?! Возможно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 9 декабря, 2011 Мужики подскажите! Как -8 на улице хрен заведёшь! Форсунки топливо не подают. У диагностов был, друг на друга посылают! Один на газвое грешил, поехал в газ-сервис там на датчик распредвала! Поменял! Изменений нет. Что делать????????? Возможно, что проблема с переключением газ-бензин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
