vingod
Электро вентилятор вместо муфты
олеган
Значит надо на контакты К 3(схема в посте выше) подавать (+) и на эл.венте менять подключение. Да, объясни про кран подробнее.
Под капотом в каждую шлангу отопителя врезал по тройнику, свободные концы тройников соединил краном от 2108,лучше от 2141 (мене габаритный),летом открываю(циркуляция мимо отопителя)-зимой закрываю (весь поток ОЖ через отопитель).
Лис 52
... но датчик в радиаторе...
У меня то-же в радиаторе, поездим-посмотрим на его поведение, если что-то не понравится переставлю в вверхний потрубок.
Спасибо, я так и подумал :) , но на всякий случай :D спросил.
олеган
у нас на работе у одного примерно так сделанно,тока вроде без кранак,причем вент включается при выключенном двигателе, раза три четыре с промежутками пока датчик срабатывать не перестанет. а стоит он у него на врезанном в патрубок тройнике. у меня тоже электровент, но датчик в радиаторе, в его штатном отверстии)) один раз включится продует и молчит больше(( ну зиму то еще терпимо было, а щас теплеет ,да и хз на эти датчики надеяться... короче я поставил себе кнопку в саллон, чувсвую начинает греться включил, остудил выключил)))сегодня вон вообще месево на дорогах весь день, пять раз машину откапывал((( ну чтоб не кипятить ее сразу включаю и буксую наздоровье))))
Без врезки тройников и крана эл вентилятор и насос включаются но охлаждение происходит очень медленно(летом) т.к. нет циркуляции ОЖ (кран отопителя в жару обычно закрыт).Купи патрубок от волги с резьбой под датчик(с радиатора на помпу рублей 100) и переставь датчик Хужее точно не будет.А при буксовке я отопитель включаю на всю -тоже хорошо помогает.
олеган
Радиатор на газели стоит ниже ГБЦ + сам датчик чуть ли не по середине радиатора т.е. пока горячая ОЖ доберется до датчика пройдет не мало времени (вплоть до закипания) ,рекомендую датчик поставить в вехний патрубок и ближе к двигателю (быстрее будет включать).
Spas750
Пришла моя очередь менять помпу с эл.муфтой. Установил помпу от ЗМЗ-406 и эл.вент. от а\м "Волга"(производство г.Калуга, на 250Вт.) Подключено по прилагаемой схеме, на штатном реле убрал с контактов 30 и 87 (+) управления эл.муфтой и подал на них (-). Это связано с установкой кнопки принуд.вкл.: т.к. на контакт 85 и 30 приходил (+) от замка зажигания, а (-) на контакт 86 подавал МИКАС (опираясь на показания ДТОЖ), то при подаче массы на 86-й контакт (кнопка принуд.вкл.) загорался Чек, т.е. выскакивала ошибка. На данной схеме этой проблемки нет и работает даже при заглушеном двигателе. Для плавного пуска Э.В. необходимо подключить параллельно контактам К3 вариатор катушки зажигания ГАЗ-2410, я этого пока не сделал, просто не было под рукой. Датчик в радиаторе включает при 88-89С, откл 86С по компу, а было 93Свкл, 90С откл. a8e99ee9b4f7t.jpg
А зачем К3? Можно было одним обойтись и развяску из парочки диодов.
Лис 52
К3- силовое реле. На картинке всё написано.
Лис 52
Вот что получилось: 37e04d142643t.jpg
олеган
Все таки мне не понятно зачем 2 реле, и 1 дополнительного достаточно.Я думаю не стоИт делать масло масленное, ведь на схеме предусмотрено и ручное управление.
Лис 52
Парни, в посте № 293 приведена схема с ОДНИМ доп.реле, выложенная ранее (пост №276) ПЕРЕДЕЛАНА. К1- ШТАТНОЕ реле эл.муфты, НО: 1.С контакта 30 снята перемычка от 85 контакта и подан (-); 2.С 87-го провод уходивший на эл.муфту подключен к ДВВ (датчик вкл.вентилятора, у меня он пока в радиаторе), к зтому-же проводу (прямо возле реле) подключил кнопку принуд. вкл. вента.37e04d142643.jpg
Изменено пользователем Лис 52
vadik
а мозги в этой схеме задействованы? если нет, то тогда непонятно какую функцию выполняет реле 1(штатное реле эл.муфты)? дорисуй схему или напиши где мозги к этой схеме подключаются. Собираюсь попробовать её
Spas750
К1 управляется как раз мозгами.
Лис 52
На штатном реле с контакта 30 снял перемычку приходящую от контакта 85 и заизолировал. Мозги по прежнему управляют К1, переделка коснулась только контактной группы. :)
sharky5
По этой схеме они у него никак не задействованы, и реле 1 вообще не нужно... У меня от датчика срабатывает через доп. сопротивление, а от ЭБУ напрямую...
Лис 52
...а от ЭБУ напрямую...
У тебя ЭБУ напрямую включает муфту??? :blink:
sharky5
Тпрууу... имеется ввиду без доп. сопротивления :rolleyes: Просто штатный провод управляет доп. реле, которое вкл. вентилятор и запитано отдельно...
Ты бы дорисовал схему... я что то не пойму, у меня с 87 контакта ток еще идет на катушки... как ты на него минус кинул?
Управляющий с ЭБУ у тебя сейчас куда приходит?
Изменено пользователем sharky5
Лис 52
В моём случае на штатном реле было: 86 управление с МИКАСа; 85 и 30 (+) замка зажигания; 87 провод на эл.муфту. Стало: 86 управление с МИКАСа; 85 (+) замка зажигания; 30 (-); 87 задействовал под ДВВ.
sharky5
Странно а у меня с 30 шел плюс на муфту и перемычка с 85 на 87 плюсовая, уходящая на катушки с 87..., я поэтому особо не мудрил, а сделал как проще... просто две релюшки и все... одна управляется датчиком, вторая ЭБУ... кнопку не ставил, и так два порога, если уж приспичит просто замкну датчик...
Olega_
Может кто подскажет,какое потребление тока у электромагнитной муфты на 405 моторе?
Когда ставил Электровентилятор тоже задался этим вопросом и измерил у
втягивающего реле стартёра-8А
электровентилятор(перьм)-4.5 (при пуске до 5.5 пригает)
электромагнитная муфта- 3А.
RON93
Странно,это что-то мало для эл.вент.-калужский при мощности в 280вт потребляет около 25а.Как так может быть?Может ты ошибся?I=P/U
Изменено пользователем RON93
Поф
а ктонить пытался поставить двухвентиляторную рамку?
Olega_
Это показания амперметра зарядного устройства. "Уровень зарядки на максимум" , сколько там вольт было - не знаю.
solovey399
ребята, начала греться газелюка-стоит элетровентилятор, управление мозгами через реле, достаточно выключить печки( кран не перекрывая) температура - до 95 градусов, вентилятор включается но почти не охлаждает- температура держится, помогает включение печек. Залит антифриз, разводил концентат сом причем с запасом по температуре, летом при 108 градусах не кипел( при отказе вентилятора) Выкинул термостат и заглушил малый круг- на трассе 65 градусов а в городе до 95-96 ( измерения по БК- по приборам -100-102) кстати всвязи с удалением термостата реально упал расход топлива трасса 11,2-11,5 вместе с московскими пробками 12,4 понимаю что холодный движок расходует больше но чеки с заправки говорят обратное. Мое предположение - пора менять радиатор на медный трехрядный.
vadik
А у тебя какой сейчас радиатор стоит? Может его помыть надо? Если печка охлаждает мотор своим маленьким радиатором, значит большой радиатор тепло не отводит вообще. Говорят надо каждую весну мыть радиатор. У меня, например, он за зиму весь грязью засрался спереди...сплошником. Я купил на выходных новый ШААЗ купробрейз двухрядный, волговский за 3200. Поставил, вроде хорошо работает. Сегодня весь день в пробках простоял и отлично. Вентилятор включается только когда стоишь и за 15-20 секунд охлаждает до 80гр.. Включается примерно раз в пять минут, а когда едешь вообще не включается.
TURBO777
Дело не в термостате. Вся проблема в катализаторе. Из-за него повышается общая температура двигателя. Происходит эффект противодавления. У меня на 402 движке с термостатом на 87* 2х рядным радиатором и принудиловкой температура даже в пробках не поднималась выше 90*.
solovey399
стоит аллюминиевый однорядный, снаружи весь чистый, просвечиваеться, думаю забит изнутри, весной герметик заливал, может он виноват.
катализатор выкинул еще на новой, толко вот ровнят не надо, у меня на другой с 4215 и принудиловкой летом -75-80 а зимой даже в пробках 60- радиатор весь холодный
