vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Don Vsegdatam de Bazar
чудеса термостата!
Возможно. Образно говоря, поменял помпу и шкив - перестала нагреваться. Заменил термостат-начала худо-бедно греться. Вопрос: выходит шкив на електромуфте большего размера и улитка внутри помпы слабее-другого ничего в голову не приходит, потому как в жару на ходу включается електромуфта-такого я ни на каких машинах не встречал (радиатор однотр-двух-трёх рядный отметаем и дифузор тоже).
Получается, конмтрукторы что-то перемудрили, а мы просто восстанавливаем как оно должно быть, т.е. быстрый подьём стрелки (прогрев) и удержание её в одних пределах зимой и летом (ваз 2109, 2101 как эталон).
Но как с помпой летом прикрутил принудиловку с 6-тью лопастями-вой страшный после 2500 и температура 60С, не знаю как люди ездят так,а зимой?
den773
Нужна помощь! ставлю электро вентилятор заместо механического на 406 двигле. В силу особенностей машины (4х4) помимо возможности ручного включения, нужно еще и ручное выключения карлсона. Вся схема уже есть. Не знаю марку реле, которое при включении управляющей цепи, размыкает силовую. Оно будет управлять зуммером, который будет звенеть при работе вентилятора не через датчик.
рома 372
Парни а вот на :huh: евро3 кстате установка электровентиоятора пара вопросов. Так зачем еще один датчик ДТОЖ в радиатор то вставлять? И реле и предохранители? У нас вроде это все есть? проводок от муфты идет его удлинить и подцепить к штекеру от электро вентилятора... :huh: или я ошибаюсь? На евро 3 электромагнитная муфта стоит.
У405.22 тоже самое.Когда переделывал ничего не наращивал,только "массу" с корпуса в фишку эл.вентилятора.Вентелятор срабатывает как и на эл.муфте(92-94).
sharky5
Тогда желательно этот самый провод заменить на больший сечением, родной очень тонкий, у меня грелся...
Поставь от стартера...надежней будет.
рома 372
рома 372, ну вот и я про тоже говорю.
Брал все новое(помпа-газ3110,эл,вентилятор с креплением к радиатору)обошлось дешлевле на 800-900-руб чем не надежная эл.муфта(проработала70.000.т.км )
рома 372
Провод подходит от реле-год уже ездию вроде не замечал чтобы грелся.По приборам напряжение падает меньше чем с эл.муфтой,значит провод греться должен меньше.
sharky5
рома 372, у меня стоял сечением примерно 0.5 мм, вентилятор 180 Вт, провод грелся ощутимо, поэтому заменил родное реле на стартерное 70 А, и провод заменил на 2.5 мм
рома 372
Спасибо за информацию.Приму на вооружение.
aleks2
датчик в радиаторе или в верхнем патрубке нужен для того чтобы небыло теплового удара когда заглушил двигатель.иными словами зажигание выключил ,а датчик (97) включает вентилятор если температура повысится
дуксон
У нас все включает и выключают мозги.Если это не зададашь мозгам то датчик ничего не включит.
Берси
Самая приколюха в том что заглушив мотор, вы не избежите "теплового удара" = В БЛОКЕ!
А что толку включать вентилятор чтобы охладить тосол в радике. Мотор стоит = циркуляции = нет! и не надо говорить про - диффузию и прочие термодинамические процессы!!! У меня есть лазерный термометр Unipro, так вот При сработке вентилятора на заглушенном моторе, замерили температуру блока, вент выключился а температура осталась той - же!
Вот если бы была электропомпа - то ДА!
gfgf
А я с ручным приводом вообще про эти проблемы забыл.Зимой и летом 83 градуса.
Да как говорится готовь сани летом. Я прошлое лето соеденил двумя хомутами 90-110мм муфту и привод через четыре полоски металличекой ленты получился постоянный привод. Поездив понял что можно поменять штатный вентилятор с 11 лопастями на поменьше и прошёл шум впринципе в городе машина чувствовала себя нормально. А на зиму разобрал и пользуюсь ручным включением.
TURBO777
Сегодня был в магазине и видел помпу на Е-3 без электро муфты. То-же самое что и на 406,даже по цене почти одинаковые,только с тонким штуцером и крыльчатка в ней другая по форме и сделана из чугуна похоже. Как сказали,идёт на 405-25 под кондиционер. Вот думаю прикупить и поставить эл.вентилятор.
nastya
вопрос??
Побежал сальник на электромуфте можно поменять или нет?? двигатель 40522
sharky5
вопрос??
Сальник побежал на помпе, заменить в принципе можно, где то на сайте описывалась разборка, но быстрей и проще поставить новую или помпу от 406 и эл.вентилятор по цене выходит примерно одинаково.
vadik
У меня две электропомпы гавкнули через 50 и 30 тысяч по очереди... и я решил съэкономить и воткнул 406 помпу с принудиловкой. Вообщем, этот вариант не годится для московских пробок. Постоишь пол часа и начинает греться. И ничего не сделаешь, остаётся только сидеть и газовать как мудак на ровном месте.Плюс-рёв напрягает. А теперь ещё и 406 помпа потекла.
Теперь буду пробовать ставить электровентилятор и волговскую помпу.
Народ, подскажите где в москве продают электровентиляторы Bosch, а то я полазил уже и нигде их не вижу. Кто ставил себе, скажите где покупали?
И ещё вопрос: волговский кожух(он же кронштейн) для калужского электровентилятора не подходит к бошевскому?
aleks2
одинаковые,только когда я искал бош доверия не внушал помойму китай.поставил наш.проблема в рамке ломает их на раз два и может повредить радиатор.поэтому усиль рамку (лучи главное)
Ваня Страдивари
На боше разъём под провода другой, кронштейны одинаковые.
Вентилятор БОШ можно купить в любом магазине сети ГАЗ, РУСЬ, КЭМП и многих других. В Южном Порту тоже продаются такие. :)
vadik
Спасибо за ответ, а чем усиливать рамку то? арматурой обварить что ли? :rolleyes:
Изменено пользователем vadik
Olega_
Помпу лучше брать с металлическим ротором. Она лучше качает.
Менял помпу, поставил с ротором из текстолита она что ли, стояла из метала. Вентилятор даже в минусовую температуру включается, когда стоишь.
А что будет летом? С родной такого не было. Редко включался даже в жару.
Spas750
На одной газюльке стоит текстолит (сам собирал) электровентилятор редко вкл. на другой с металической крыльчаткой, так она в -30 прогревается до рабочей за 10мин. Причем вторая уже на ней помпа, вент. зимой на хх вкл. каждыи 2-3мин. Когда собирал текстолит зазор должен между крыльчаткой и корпусом должен быть минимальный.
Лис 52
Пришла моя очередь менять помпу с эл.муфтой. Установил помпу от ЗМЗ-406 и эл.вент. от а\м "Волга"(производство г.Калуга, на 250Вт.) Подключено по прилагаемой схеме, на штатном реле убрал с контактов 30 и 87 (+) управления эл.муфтой и подал на них (-). Это связано с установкой кнопки принуд.вкл.: т.к. на контакт 85 и 30 приходил (+) от замка зажигания, а (-) на контакт 86 подавал МИКАС (опираясь на показания ДТОЖ), то при подаче массы на 86-й контакт (кнопка принуд.вкл.) загорался Чек, т.е. выскакивала ошибка. На данной схеме этой проблемки нет и работает даже при заглушеном двигателе. Для плавного пуска Э.В. необходимо подключить параллельно контактам К3 вариатор катушки зажигания ГАЗ-2410, я этого пока не сделал, просто не было под рукой. Датчик в радиаторе включает при 88-89С, откл 86С по компу, а было 93Свкл, 90С откл. a8e99ee9b4f7t.jpg
Изменено пользователем Лис 52
олеган
Боюсь повториться -но что мешает параллельно эл вентилятору подключить штатный насос отопителя,вот вам и циркуляция в нужное время.Вход и выход с отопителя я соединил доп.краном,таким образом осуществляется циркуляция даже при закрытом кране отопителя.Т.е. после остановки двигателя горячая ОЖ нагревает термопару-срабатывает эл вент и насос происходит охлаждение двигателя.В жару включение происходит и не раз.Проводку развязать через диоды.
Лис 52
Значит надо на контакты К 3(схема в посте выше) подавать (+) и на эл.венте менять подключение. Да, объясни про кран подробнее.
vtrden
у нас на работе у одного примерно так сделанно,тока вроде без кранак,причем вент включается при выключенном двигателе, раза три четыре с промежутками пока датчик срабатывать не перестанет. а стоит он у него на врезанном в патрубок тройнике. у меня тоже электровент, но датчик в радиаторе, в его штатном отверстии)) один раз включится продует и молчит больше(( ну зиму то еще терпимо было, а щас теплеет ,да и хз на эти датчики надеяться... короче я поставил себе кнопку в саллон, чувсвую начинает греться включил, остудил выключил)))сегодня вон вообще месево на дорогах весь день, пять раз машину откапывал((( ну чтоб не кипятить ее сразу включаю и буксую наздоровье))))
