vingod
Электро вентилятор вместо муфты
altyn74
нашел сайт там помпа с электромуфтой стоит 2690 врут наверное http://avtopasker.ru/goods/41554.htm
Rodrigez
Почему врут? все реально я сваю за 2900 брал)
vingod
помпы бывают подделки. даже в ЗР писали что типа змз их тестировали.
Каякер
хмм..
там перед радиатором места нифига нет :(
Ну у меня стоит как то. Единственное что пришлось масляный радиатор 3х трубный поставить, а так нормалек. Это по поводу сдвоенных нивовских перед радиатором.
TURBO777
А не страшно всякую малазийскую бяку на машину ставить. Термостаты ихние полное ГОВ...!!!
Поф
посмотрел посты, многие придумывают разные схемы подключения вентиля...
а нельзя подключить вентиль к тем же проводам что на муфту шли? :huh:
Каякер
Нет, там тонкие провода, не рассчитаные под нагрузку. В принципе подключить можно, но я бы лично рисковать не стал, лучше реле поставить.
asviyn
x445em, там уже немного переделано, добавлено реле на управление от ЭБУ, кроме того подумал, а почему у меня не задействованы датчик в радиаторе и промежуточное сопротивление на вариаторе? В итоге датчики включения были заменены на 87-82, датчик в радиаторе подключен к вариатору...
Что имеем: датчик в верхнем патрубке, как самый горячий и включается примерно при 86гр. первым через два сопротивления вариатора, работает при самой малой скорости. Около 88гр., включается датчик в радиаторе на средней скорости, ну и если не хватает то как положено при 93гр. срабатывает от ЭБУ, но такого еще не было...
у меня вопрос че за вариатор такои? от чего? зачем ? где взять? :(
Изменено пользователем asviyn
sharky5
В любом автомагазине, доп. сопротивление от Волги или УАЗа, стоит в системе зажигания. Можешь купить от печки... доп. сопротивление, которое обороты регулирует.
рома 372
У меня уже полтора года стоит эл.вентилятор подключен от провода эл.муфты,летом катался на юга,не одного подгара на проводе.
Кедр
Ребята , а если ставить эл.вентилятор , то родный диффузор снимать или с ним получится и вообще нужен ли он (диффузор)
Spas750
Или ветилятор не мощный или в пол ловину крутит. Бывают и толстые провода греются особенно если скрутку сделаеш.
Диффузор на карлсоне выкадываеш, там на рамке кольцо, желательно разреаным шлангом проложить по кругу к сотам. На принудиловке нужен- собирает в кучу поток воздуха.
Кедр
Блин , а как же шланг то впендюрить , палёную какую то купил рамку вентилятор почти без зазора встает , разваривать наверное надо! Изменено пользователем x445em
legich
Подключить можно, но надо программатор и СТРро, для активации включения вентилятора, плюс проводульку завести в разъем ЭБУ на включение реле вентилятора.
Я подключился к мозгам. Просто меняеш реле вентелятора на стартерную(60ам),предохранитель(60ам) и провод от реле на вентелятор сечение по больше(2,5-3). Вентелятор работает в режиме муфты-93 включается,90 выключается. при заглушеном двигателе он не работает. А если хочеш чтоб он работал и при заглушеном двигатели, то меняеш верхний патрубок на волговский с отверстием под датчик.
suxan
В каждом варианте подключения свои плюсы и минусы.
При подключении вместо электромуфты либо замена штатного реле либо установка дополнительного. Дальше - дополнительный предохранитель. Дальше, мне подогнали мерсовский вент, от чего не знаю, но сквозь радиатор лист бумаги притягивает, так у него пусковой ток - ох..ть.
При подключении через доп. датчик в верхнем патрубке и напрямую через аккум - в зависимости от того как у кого греется, срабатывает и после выключения зажигания. Хорошо, нет теплового удара. Плохо - если позно приехал - соседям не нравится.
Лучше колбасить из двух вентов от классики с жиговскими диффузами и каким-то устройством плавного регулирования. Работать будут намного тише, охлаждать лучше.
Изменено пользователем suxan
Inc
Купил себе недавно электровентилтор лузаровский. Сегодня начал переделывать, реле пока поставил на 30\40а(стартерное, но иномарочное вроде,хотя не уверен)В запасе лежит газелевское стартерное. Сегодня, видимо, придется съездить в Железяку снова(не тот кожух продали),посмотрю что еще есть.
Пока схему подключения сделал через ЭБУ, на БК выставил на минимум температуру включения(85град), реле поменял, плюс подал не с косички, а от подкапотного блока предохранителей(Подумываю заменить его на побольше, или еще один поставить). Вот думаю еще в салоне кнопку поставить,запитать от салонного блока предохранителей и подключить к тому-же реле.
Собственно вопрос:
ЭБУ ничего не будет, если будет напряжение подаваться на разъем?(провод включающий электромуфту)
Лис 52
...Собственно вопрос:
ЭБУ управляет работой рэле, что подключено на контакты этого рэле его не касается. Схема в посте №295.
Inc
Схему видел, я хочу обойтись без второго реле, но сделать включение через кнопку. Ладно,видимо придется проверить) Хотя может и переделаю на 2 реле, сделать-то легко.
Лис 52
Второе реле поставил из-за появления ошибки при включении вента кнопкой. Сейчас ошибок нет.
Inc
Ясно, спасибо. В принципе это и хотел узнать, значит надо будет кинуть 2 реле)) А я сегодня штатное поменял и переделал. Но это мелочи.
Spas750
Можно два диода поставить для развяски.
Inc
Диоды можно, но если буду делать, наверное обойдусь 2 реле, так проще. Съездил в железяку, поменяли без проблем кожух... Поскольку проводку сделал до этого и диффузор снял уже...То прям на парковке быстренько все поставил. Пока стоит через 30-40а реле, через БК изменять можно температуру включения... Единственное,что не понравилось- Выключается рановато, лучше бы сильнее охлаждал. Пока ехал по мкаду от железяки- температура держалась около 73, на переезде встал - вентилятор включился.. Все нормально)
По сравнению с постоянным приводом(помпой от 406)-обалденно. Движок шепчет, на оборотах почти не слышно. Выхлопная теперь больше шумит)) Переходник под крыльчатку с муфты снимать не стал.
den773
У меня тоже кожух не встает на радиатор, наверное тоже не тот. Поменяный встал без проблем?
РС. Точно не тот - волговский :(
Изменено пользователем den773
RON93
Значит ЛУЗАР получше КАЛУГИ?
Inc
Волговский в железяке продали за 450, а Газелевский за 210 примерно) Газелевский встал нормально, пришлось немного натянуть, но это мелочи. Волговский по высоте был меньше, а по ширине примерно в половину радиатора.Снимал только верхнюю железку, где замок капота. Потом аккуратно снял диффузор.. Потом легко снял крыльчатку и все. Электровентилятор закрепил на кожухе и потом все вместе поставил.
Про качество-не знаю. Калужский я не ставил. Этот конечно слышно,когда включается, но на оборотах отлично. В железяке стоит даже дешевле Калужского. Я,пока, по крайней мере, доверяю Лузару, радиатор их понравился. И тесты вроде неплохие. Сейчас поезжу, посмотрю.
