vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Кедр
Я поставил Ел.вент ,С такой же рамкой как представлено выше на фото, но проварил дополнительно её,.Поставил так , как он проще встаёт , то есть ближе к генератору, но мне как то не понравилось , потому как поток воздуха уперается в лобовину двигателя. Я не стал парится ,просто срезал половину вала на помпе (от 406)., и превернул рамку эл.вента, всё встало , конечно близковато вал крутится от корпуса вентилятора , но 600 км прошёл всё гуд.
Константос
Ребята, объясните недалёкому.. У меня 406, стоит принудиловка, мне если электрический вентилятор ставить надо помпу менять? У меня просто до этого 405-я с электрическим вент. была.. Когда вентилятор заклиило, в сервисе меняли вместе с помпой, сказали что она не разборная. И вообше муфта это сам вентилятор или вместе с помпой.
Chukla
Не надо, отвинтишь крыльчатку и бросишь в запас(откручивается против часовой).
Константос
А подключать электро вент как?
Zen
Нее я когда Евро-3 сел то сразу понял что электровентилятор это слабовато и не эффеткивно а вот муфта это вообще тема. Муфта охлаждает на много быстрее и АКБ не садит. На счёт того что если сдохнет то да это сразу пипец. У меня на прошлой тачке электровентилятор стоял дак он в пробках похал непрерывно а на трассе нормально. Согласен полностью с тем что радиатор надо чаще чистить если стоит муфта, за 2 года не разу ещё не чистил дак муфта почаще стала включаться да и движок надо малость помыть.
Константос
Ребят, так муфта это что такое?
Zen
Электромуфта это вентилятор на помпе насоса тосола, при нагреве движка срабатывает втягивающее реле и вентилятор крутиться со скоростью работы движка а так вентилятор вращается по инерции. Вроде понятно объяснил.
Изменено пользователем Zen
Константос
Понял, спасибо...
jonik878
Константос,я тебе лучше посоветую ставь электровентилятор!Сейчас уменя стоит,красота,не слышно-не видно,движку не мешает,помпу не ломает.
Константос
Насколько я понял вентилятор никак не зависит от помпы, включается и работает пока не остудит, его обороты не зависят от оборотов вращения движка? Ксате сколько такое удовольствие стоит?
jonik878
Ты правильно всё понял.У нас на рынке всё всборе в районе 2500 будет стоить.
Константос
в сборе это как? что туда входит?
jonik878
Бошевский вентилятор с крыльчаткой,крепёж дифузор.Датчик с релюшкой не помню входит в комплект или отдельно,но это копейки.Это ещо год назад было.
Изменено пользователем jonik878
Константос
Понял, спасибо!
jonik878
Понял, спасибо!
Да особо незачто.
Zen
jonik878 а почему тебя не устраивает электромуфта? Просто хочу знать твоё мнение.
jonik878
Электромуфта сильно шумит,лишняя нагрузка на движок это лишнее,как правило она срабатывает в неподходящий момент при разгоне в горку гружоному,о разгоне можно забыть.И помпа без крыльчатки намного дольше служит.Это лично моё мнение.У парня вообще стоят 2 девятошных в сборе перед радиатором,один который самостоятельно включается при нагреве,а второй принудительный от тумблера.Себе сейчас планирую ещо перед радиатором поставить принудительный,в пробках чтоб сильно не грелась.
Zen
Шум меня вообще не беспокоит,при разгоне гружёному проблем никогда не возникало, пробег 50 тыс полёт нормальный. Кстати при срабатывании муфты при разгоне она работает не больше 6-7 сек что говорит о быстром падении температуры.
Crady
а так же термо качке.не зря на многих импортных машинах предусмотрены либо 2 электро,либо электро с плавным стартом.
Толяныч52
СилычЪ рулит, забываеш про вентилятор и перегрев.
Zen
А чем опасен термокачёк? Думаю что если температура резко упадёт на 5 градусов то это особую роль не где и ни как не сыграет.
Это типа если муфта откажет то всё кердык бл. в принципе согласен, но наверное это редко бывает но метко бл.
Толяныч52
температура в пару градусов играет, я теперь врятли откажусь от этой штуки.
вот почитай silich.ru
Zen
Теперь понятен ваш наклон(реклама) но всё равно за информацию спасибо, пойдёт для размышления.
Толяныч52
Нет братан не реклама, мне оно ненужно, хотел посоветовать, как мне всвоё время тут посоветовали.
Поф
а кто нибуть ставил вентилятор от нивы??
как ощущения???
да, я ставил, пост номер 397
доволен
