vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Adfer
Ну так че парни, как лудши замастырить электро вентилятор на 406 мотор. Кто подскажет какой взять вентилятор самый практичный и без отказный? Какое реле надо и предахранитель какой подойдет для всего этого фарша? А то я читал читал, и все разное пишут. Подскажите какой самый наилудши вариант. А то лето впереди. Заранее спасибо!
А зайди в магазин запчастей, продавцы сразу выложат все, что надо))) Подключение вот таким жгутом проще всего: http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=613403 Колодка на стартерное реле 70А, датчик в верхний патрубок и ничего мудрить не придется.
Потом, если захочется- Силычи, АРМы, допсопротивления, но это уже по желанию.
Kalashnikov-47
Я с вентилятором не могу определится, и Bosch не могу найти. А можешь мне под сказать, у меня 406 движок карбиратор и мне тока снять муфту и больше не че не надо менять? Ну помпу например? Мешать не че не будет после муфты?
Adfer
По отзывам на сайте совсем плохих моделей электровентиляторов не нашлось. Нет Боша- бери Лузар, Крафт. Выбирай не вент...выбирай магазин в котором покупаешь :)
На 406 карб подойдет без переделок. Я себе только рамку переделывал, которая в продаже встречается. Оказалось, что она очень хлипкая и вылезает на полбачка радиатора вправо или влево, как будешь прикручивать. Пришлось модернизировать.
А про какую муфту ты говоришь? На 406 карбе никакой муфты быть не должно, принудительное охлаждение на вентилятор.
Kalashnikov-47
Да я про электромуфту. Пишут все разное вот и не поймешь. Все дошло спасибо за ответ. У меня нет электромуфты. Это оказывается на других движках они стоят
Goba290
А кто на УМЗ 4216 делал так?может кто посоветует,а лучше в личку,заранее благодарен
DDDD
на 402 ставил шкив кв подрезал
RAV
Я поставил не обрезая шкив, правда до него от мотора вентилятора всего около сантиметра, второй год пошел - полет нормальный.
Сергей 69
Кто же ставит на 30 амперный движок предохранитель в 30А. Есть еще и пусковой ток который еще больше. Вот под него и надо ставить предохранитель. Если я чего то не путаю то он на 30% больше обычного.
Пусковой ток втрое превышает рабочий ток электровентилятора, т.е. он на 200% больше обычного.
30-ти амперный предохранитель можно и нужно ставить на 30-ти амперный ЭВ в том случае, если его пусковой ток не превышает максимальный рабочий ток электровентилятора (30А).
solaris
Уфф. Осилил-таки всю тему.
Парни, возник такой вопрос. Выше в теме писали, что можно электропомпу подключить не зависимо от положения крана печки (открыто/закрыто), как-то с помощью Т-образных трубок. Может я уже туплю к ночи, но никак не могу допереть как это сделать. Подскажите кто в курсе. Очень актуально.
Цель — создать циркуляцию ОЖ после остановки двигателя, независимо от положения крана печки.
Изменено пользователем solaris
lakiru
[qote name=solaris' date='17.4.2011, 2:17' post='522919]
Твой вариант подключить доп. насос параллельно к системе отопления до крана - но лучше сделать открытие крана при включении дополнительного насоса и не надо городить тройников
олеган
Сомневаюсь я что лучше кран,кран говнецо ешшо то.
Еvгений
Ставишь тройники перед печкой и перед электропомпой. И соединяешь тройники патрубоком с шаровым краном чтоб зимой перекрывать
solaris
Хорошая идея. Но если подключать электропомпу параллельно электровентилятору, то в жару будет кран печки открываться и жарить в кабину.
Да тоже клёвый вариант. Вобщем надо подумать.
solaris
Да, вот еще хотел спросить. Кто переделывал электромуфту на электровентилятор на 4216, снимали только ось муфты или целиком крепление электромуфты (с трех шпилек)? И если полностью крепление, то со шпилек масло не будет гнать? Надо герметизировать?
85rin85
снимать надо полностью,шпильки остались на месте,ничего не гонит
Spas750
Что голову парите? На евро-3 кран тройной, с обраткой, на обратке стоит тройник, на помпочку выводиш доп. плюс, хочеш с тумблера, хочеш с вентилятора, только лутше поставь реле пятиконтактное для развязки, чтоб помпа работала штатно, включил реле, на нее новый плюс пошел. Кран остается закрытый.
85rin85
чтоб мозг не парить просто поставь датчик в радиатор,у меня на87-82 стоит,но срабатывает на 91 всё устраивает,после остановки двигателя работает 20сек и отключается
Кедр
А лучше и правильнее в верхний патрубок , как у Волги! ;)
85rin85
да нифига не лучше и не правильнее,если датчик стоит в трубке,то после остановки вент будет долго долго крутиться,пока не посадит АКБ,поэтому все и мучаются с установкой краньёв,доп.помп
solaris
Я поставил датчик в радиатор (87-92). Еще не закончил инсталляцию. Посмотрим что да как будет. Но на всяк случай прикупил электропомпу. Её тоже буду инсталлировать. Кстати в магазе уж очень обещали, что течь она не будет. Она какая-то не стандартная газелевская. "Кизляр" на ней написано. Кому интересно завтра могу посмотреть каталожный номер (в машине она).
85rin85
лучше поставь в радиатор по меньше,твой вент будет срабатывать около 95 градусов,много
зачем тебе лишний геморой с помпой?
Кедр
А если в радиаторе , он радиатор остудит и замолчит , а голова кипеть будет! Это где то очень плотно обсуждали , меня вот переубедили! ;)
олеган
Возьми чебоксарскую,и не навсякий ,а поставь и пусть трудится.Датчик в радиатор,хорошо,но лучше в верхний патрубок и ближе к термостату.
85rin85
поэтому и меньше датчик надо ставить,чтоб температуру держал в пределах 90 градусов,с головой ничего не будет
solaris
У меня уже сложилась традиция — после остановки (на стоянке, на погрузке/выгрузке и т.п.) включать принудительно кнопкой электромуфту, чтобы согнать температуру до минимума. В жару этот минимум приходится достигать уже стоя на погрузке и т.п. и очень долго. Это неприятно и как-то неправильно. Если эту традицию не соблюсти, слышны звуки кипящей ОЖ из бачка (слава богу никогда еще не выбрасывало). Хочу электропомпу подключить параллельно к электровенту. Остановил двигатель (пофиг в какой момент), включился электровент с электропомпой, прокачали/остудили ОЖ. Мне счастье.
