vingod
Электро вентилятор вместо муфты
strattec
Теоретически пишут ,что помпы для Газели Евро-2 и Евро-3 не взаимозаменяемые!Как на практике-не знаю.
Вот ссылка:http://tent3302.ru/pompa.htm
Это я видел, потому и задал вопрос может кто ставил ?
Crady
меняются,не вопрос!только корпус термостата,нижняя часть нужна будет,ну или весь.а так один к одному за исключением нижнего патрубка
strattec
Получается по посадочным местам они одинаковы ?
А корпус термостата у меня есть...
Crady
Абсолютно!единственная разница нижний патрубок :D
Gazeksys
у меня 406 двигатель, радиатор однорядный, в городе в жару температура нормальная, но стоит выехать на трассу и все меняется. Думаю поставить от нивы электро вентилятор, тот который снаружи. Как думаете, поможет?
Кедр
.Как думаете, поможет?
Ну поможет конечно , если просто радиатор от времени теплопроводимость потерял..забился снаружи или изнутри! А если другая какая то причина ? Попробуй сначало промыть радиатор , систему промыть , тосол поменять ...а потом уже на вертилятор тратиться!
слесарь3
Обычно, все наоборот бывает! В городе греется а на трассе термостат, только температуру поддерживает! Наверное радиатор забит у тебя, да и если честно однорядного никогда у меня не было! Маловат он! Хотя для севера..
Gazeksys
Термостат поменял, правда на 87 градусов, радиатор тоже промывал какой-то промывочной штукой. Не помогло...
слесарь3
Я обычно, хотя-бы раз в год! Снимаю радиатор и промываю снаружи! Снаружи чистый? Помпу еще посмотри! Всякое бывает, может прокручивает, если старая текстолит(РЕДКО!!!) Термостаты сейчас пошли: РЕДКОСТНОЕ ковно!!! Лучше один, в хорошем, дорогом магазине с гарантией 100% купить!(хотя и там брак есть!)
Gazeksys
Я компрессором продуваю с обратной стороны радиатор. Прочитал тему, какой же всетаки поставить мне эл вентилятор, чтоб просто поставить и все, ничего при этом не пилить и не укорачивать?
Кедр
... ничего при этом не пилить и не укорачивать?
Ты хочешь взамен того , что у тебя сейчас стоит электро воткнуть?
слесарь3
У тебя 406-ой! Придется покупать метал. рамку для эл. вентилятора и сам вентилятор! ПЛЮС! одно реле плюс метра 2-4 провода мм.2-3 в сечении! Ну и датчик включения карлсона если сам не сможешь мозги перепрошить!
газель2005
А зачем что то пилить :unsure: береш электровентилятор с кожухом для газели 11 лопастной
шести это для волги
Gazeksys
Я хочу электро вентилятор, чтоб срабатывал тогда когда возрастает критичная температура. Скорость обдува у моего стандартного вентилятора думаю мала по сравнению с электро, да и зимой напрасно крутиться не будет. Может я конечно ошибаюсь и лучше оставть все как есть, поправьте пожалуйста.
Знал бы я еще какой вентилятор, какую рамку и реле)
слесарь3
Прав! Электро экономичнее! Правда летом при неграматном подключении может убить аккумулятор! Довольно-таки быстро!
Сергей779
Пятый год у меня работает наш термостат на 72 градуса..Видимо повезло :rolleyes:
слесарь3
Всяко бывает! Моей 4 года и четвертый радиатор сейчас! Я писал ранее про предыдущую машину! Там стоял один с начала и до продажи 3 года! :rolleyes:
газель2005
Долго снять радиатор и промыть, на мойке под давлением,всё сразу выбивает и как новый ;)
слесарь3
Можно и в ванной дома под душем! На ночь с порошком замочил, утром промыл! Дело не в этом!!! Парень спрашивает совета, как ему электро-карлсона поставить на 406-ой мотор! С наименьшими затратами!
Gazeksys
хорошо, я промою, но думаю проблема не уйдет. Но четко сказать сможет кто нибудь, какого карлсона мне ставить? Чтоб не париться, тупо придти в магаз купить поставить и уехать.
Изменено пользователем Gazeksys
Кедр
Вот такой вертилятор , вот такая рамка для него , всё это есть на рынке , будешь брать рамку провари её (заводская сварка амно)
Ну надо будет снять свою крыльчатку и фигню (как бишь она зазывается то?) на которую он прикручивается, а то мешать будет .!
Изменено пользователем x445em
слесарь3
Самый лучший бош натура! :rolleyes: У меня он уже на третий год замахнулся! Пробег с ним около 220000! Пока крутится! Только шумнее, чем раньше!
Отечественные более года НИРАЗУ не отработали! А бывает и две недели, потом КИРДЫК!
Изменено пользователем слесарь3
Кедр
Бош такой же как я скинул ? Да подтверждаю наш не бери как бы дёшево не казалось!
слесарь3
Фигню необязательно снимать!! Я на 405-ом ставил! Пролезло! ЕЕ проблематично отвинчивать! ОЧЕНЬ! В крайнем случае отпилить проще! :rolleyes:
Фотка очень на мой похожа! У тя такой стоит? Вещ? Всего на 30% Дороже а работает!!!
Gazeksys
Спасибо, теперь более понимаю. Вентилятор бош и рамка к нему?
