дёма
Замена 402 двигателя на 406.2 на Газельки
msv
Навигатор на стекло и вперед.
Соболёк 282
ребят, если не трудно подскажите в вопросе
как рассчитать правильную скорость на газели с волговской коробкой?
вставил в волговскую коробку тросик, шестерню снял с электронного датчика скорости, поставил на тросик.
теперь я еду на 5-той передаче, обороты показывает 3 тысячи, скорость 130 км/ч
на 3 тей передаче 80 км/ч
на 4-той 110-120 км/ч  при 3 тыщ оборотах.
где то на форуме парень писал как он вычислял скорость. но уже весь форум облазил, не нашёл.
У меня на газеле стоит волговская и редуктор грузовой 5.1 , по общему километражу отнимаю 18% и выходит точно , но тут если едишь 50 , показывает 60 , если 80, то 95 и так по нарастающей, чем больше скорость, тем больше погрешность .
Igorexa
После установки КП и редуктора ЗМ от грузовой газели скорость на спидометре и навигаторе показывает одинаковую. А так только если навигатор поставить..он тебе все покажет более менее правильно
Кстати.А печку то сделал?
Навигатор по скорости даже с хорошими иномарками не сходиться,вторая машина и разница ровно в 10км\ч.Причем на скорость это не влияет,разница в 10 постоянна.Три разных навигатора и две разных машины,и везде разница 10. :D :D :D Тенденция!!!
Igorexa
Раньше тоже так было, теперь наверное навигатор меня в заблуждение вводит..Но разницы показаний со спидометром теперь нет (ну разве что плюс-минус 1-2 км)
K.u.p.e.r.
Ребят, откуда можно плюс взять на вентилятор охлаждения при включении зажигания?
Хочу с жёлтого провода, который на катушки идёт. Но боюсь при срабатывании вентилятора будет проседать сильно напряжение.
и при этом или БК  будет матюкаться, или катушкам мало будет
Посоветуйте откуда взять плюс?
На данный момент у меня плюс на включение вентилятора идёт напрямую с силовых предохранителей.
из-за этого,после остановки и заглушив авто, вентилятор ИНОГДА даже 3 раза срабатывает.
Пешеходы в акуе. На дворе зима, а машина моя гудит стоит этим вентилятором.
колобок
дык через релюху нада делать,я ж тебе скидывал схемку
Соболёк 282
А чем с предохранителей силовых не устраивает ???. ты за пешеходов переживаешь ..???., я думаю тебя движок должен больше волновать, тебе ещё бы надо подключить до кучи дополнительный насос (печки)  вместе с вентом чтоб включался , а ты хочешь чтоб при остановке у тебя двигатель перегревался ??..если будет через зажигание подключён , оно тебе надо ???
Изменено пользователем Соболёк 282
K.u.p.e.r.
во блин озадачили Вы.
всё таки склоняюсь к выводу чтоб от выключения зажигания выключался.
Дополнительной помпы нет. Да и ездил на 402-ом, который не любит перегрева после остановки, вроде как два лета без проблем.
а тут 406. рубашка та больше здесь.
по схеме.да так всё и есть как у меня.
ток паралелен плюс был.
откуда взять плюс ребят?
прям заинтриговал, но боюсь что с плохим АКБ И ЗИМОЙ это боком выйдет.
а так то циркуляция и охлаждение обеспечено. интересно
Соболёк 282
С плохим и без этого боком выйдет .
YaKuT-ST
с охлаждением у тебя проблемы...
K.u.p.e.r.
Да неее, нормально всё.
простоя лоханулся, поставил датчик включения вентилятора на срабатывание 87-82.
и поставил термостат на 87.
терь блин машина всегда рабочая около 86-ти. гора или город, сразу вент срабатывает.
схему с реле переподключу. спасиб ребят
hevrik
Парни помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой!!! Поставил двс 4062 в место 402, заменил косу, заменил проводку из маторного отсека от акб в салон (торпеда нового образца) Не могу разобраться с проводкой между косой и проводкой моторного отсека... коса волговская с фишкой под 8 контактов а моторный отсек с круглой под 6 контактов. Бензонасос я разобрался, (коса белый -красный мотор),(коса красный 12в - +12акб красный),(коса ораньжевый толстый и тонкий полосатый - 15 зажигание к жолтому) У меня осталось 4 провода, 2 синих( один из них с чёрной полоской) и два серых ( один из них с чёрной полоской). А  у моторного отсека осталось???? забыл,один чёрный.(к нему я подсоеденил один синий( лампа диагностики: при включение зажигания она загарается и сразу гаснет, если оба подключить , то тоже самое но при выключение зажигания она загорается и не гаснет) один серый не запитан, серо полосатый накинул на 15 зажигание. подскажите что делать, кто собирал круглую фишку с восьми контактной. У меня машина на ходу но жрёт много и чёрный дым идё из выхлопушки а лампа диагностики не горит и тахометр (торпеда ристайлинг).
Колюха-1987
Здравствуйте! Меня все же интересует вся процедура переоформления, если кто конкретно переоформлял опишите весь процесс пожалуйста!!! Есть возможность взять за копейки ГАЗель-3302, 402 двигатель, и есть Волга-3110 406 инжектор-стоит без дела. Вот и хочу с волги мотор в газель поставить, но хочу чтоб с документами порядок был.
redgremlin
прочитай тему с начала,тут все есть.
ALEKS15426378
лехан, добрый ден ь а вы можите схему подлючения в личку фаилом сбросить а то на сайте очень плохо видно.
сергей 64
парни скоро тоже тоже начну переставлять движки 402 на 406. если что подскажите?
rubik
всем привет)
поставил 406 движок, а выхлоп от уазика оставил, прочитав темы про замену выхлопа задумался.
с моим выхлопом все нормально будет работать?
Igorexa
всем привет)
Работать то будет....только звук выхлопа не знаю какой будет. Я вот когда выхлоп устанавливал на свою, то поставил от 406го карбюраторного.  Теперь пока с закрытыми окнами езжу терпимо, но звук у выхлопа громкий, дребезжащий и неприятный...Буду по весне менять на ЕВРО 3 от 405го. Это называется сэкономил..Мать ее!
Андрей 42
Пока на УМЗ 4216 ездил, то как то по "барабану" было , что Волжская КП и редуктор ЗМ "бизнесевский. А ЗМЗ 406.2 в этом отношении чувствительный, ему все немного по другому надо. И КП грузовую газелевскую, и редуктор ЗМ тоже. Пока не поменял приходилось каждый подъем с разгона штурмовать, теперь обычная езда, почти как и раньше. Тяга конечно все равно похуже, но и жрет движка намного меньше, для меня это главное...
На УМЗ средний расход был 21-22 литра пропана на сотню при скорости 85-95 км/час. На ЗМЗ сейчас 16.5-17 литров при той же скорости и том же грузе
Ради этих сообщений всю тему прочитал.
Сергей 511
Ради этого все и затевается.
Андрей 42
Вопрос не в тему
Встанет ли 405 в газель с квадратными фарами,  где то пишут что он выше 406 и его опускать надо,  а где то что он туда хорошо встаёт только траверсу поменять.
Igorexa
Вопрос не в тему
Встает он туда как родной
Андрей 42
Спасибо.
strattec
Ребят а кто на бизнес ставил 405-406 движки, как вы реализовали гидроусилитель, точнее насос гидрача,  на умз шкив  насоса другой стоит ?
