Туляк
изготовление подрамника
serbey
точно не знаю,завтра померяю скажу, машина пустая весит 2600-изотерм
это с гбо? если учесть что масса с грузом не должна превышать 3500---то на грузоподьёмность остаёться 900???? если посадить в кабину двух пасажиров ---700??? вот они лишние 100 кг то там то тут...
колобок
какое ГБО-дизель,пассажирам в кабине нех.. делать,а грузоподъёмность.,много не гружу(мебель,пустые бочки,ну и так всякую х..ню),один раз вёз 3 тонны и то недалеко - 3,5 км
Около 20см это сколько точно???А по поводу +-100кг ты не прав!!!
точно 18 см,ну незнаю как вам,а мне 100 кг погоду не делают Изменено пользователем колобок
Туляк
Я тут не давно загонял свою машину на весы и у меня она пустая весит (2900 т)Я тоже думал что нужно сделать подрамник и каркас пола посильнее,вот и сделал,8 профилей (50х50х4мм,по 1.98см каждый)+(2 куска швеллера 160х70х5мм +8 стремянок)+(2запаски+лебёдка для них)+(в кузове на полу финская фанера 18мм толщ,4ре куска)+Гбо 130 литров,+2а палетных ящика,+ворота из финской фанеры, и много другово!!!А сейчас сижу и говорю что можно было сделать всё намного легче,и не возить с собой лишний вес!!!Изовсего сказаного можно сказать что я могу теперь возить не более 600 кг!!! :( :lol: :lol:
И эти люди пугаются метанового ГБО!! У меня 400 кг ГБО весит - 6 баллонов, вес пустого авто -2650 кг всего(фермер).:)
Туляк
Не знаю кто там пугается метановских ГБО!!!Но дело в том что лишний вес в машине не нужен!!! ;) :lol: :lol:
alexandr708
вот это авто https://s019.radikal.ru/i605/1205/b8/29aaad957669.jpg весит 2400 стоит ли усилять??? я за наименьший вес(соответственно меньше топлива) никогда не гружу более 1,5т. всё выдерживает...
Туляк
Дело твоё но я бы усилил в твоём случае только раму(подрамником)и всё!!!
alexgop
сёдня смерил.. она 15 мм толщиной.. её сложно сломать.. пролёт на подрамнике будет 65 см.. фанеру ложил на пролёт в метр.. вставал сам(110кг) на середину. она не прогнулась практически..
короче вот что в итоге получилось- https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...38861&st=0#
Туляк
Получилось здорово!!!Только я честно не понял, для чего ты сделал с низу пола упоры,которые упираются в подрамник и держутся на нём???Нельзя ли было каркас пола положить на подрамник???
DimOon
Купил 12й катаный швелер и бруски 60*70 - нормально будет? или лучше 14й? загнул из 22 прута по 4 стремянки на каждую сторону!?
За не заводские стремянки поворачивают назад на ТО
alexgop
Туляк,
в той теме есть ответ на этот вопрос.. отвечу и тут.. для безопасности. для устойчивости.. для облегчения.. да много для чего.. гиморно?? да гиморно.. но мы лёгких путей не ищем. нам работу давай!!
alexgop
rusgg, совет.. в местах выреза рамы под подушку ты сделал плоские косынки усилители на болтах... ну те которые связывают раму с подрамником.. вот. обязательно установи стремянки!! между кронштейнами ресоор и вырезами рамы... эти сремянки компенсируют вырезы в раме... одну стермянку около переднего кронштейна рессоры.. и одну около кронштена заднего кронштейна рессоры.. оесть всего 4 стремянки.. по 2 на каждую сторону.. сртемремянка стягивающяя раму и подрамник!!..
Изменено пользователем alexgop
rusgg, совет.. в местах выреза рамы под подушку ты сделал плоские косынки усилители на болтах... ну те которые связывают раму с подрамником.. вот. обязательно установи стремянки!! между кронштейнами ресоор и вырезами рамы... эти сремянки компенсируют отсутствие вырезов в раме...
вырезать швелер надо , так смотрю понимногу , шевелений незаметно
по краске хорошо видно
Что скоро две половины досками только будет связывать :blink:
alexgop
всмысле под полы на платформу уступ вверх от сремянки будет??
в смысле на полке швелера доски кузова лежат
alexgop
ебать эти доски лесом!! ставь стреямянки!!! в доске вырез сделаешь под сртемянки!!тем более вырезы в досе будут именно на той которая на швеллере лежать будет.. тоесть эта доска нагрузки видеть не будет...
да думал я , че там к чему тянуть эти стремянки, там полка рамы гнеться руками
вообще надо было доски в ровень со швелером делать
Изменено пользователем rusgg
alexgop
rusgg,
ну ты как первоклассник... тоопикстартер туляк в этой теме написал как боротся с прогибанием полки рамы от затягивания стремянкой!!
sergey.62
незнаю как у вас,у нас с катанным(покупным) швеллером ТО не пройдешь.
а в чем проблема?насторожил,я на будке у себя подрамник поменял...
sergey.62
швеллер надо 16-й,иначе запаску не достанешь.Либо с с брусками мудрить,но их другого подходящего размера не бывает.Я себе делал именно так-16-й швеллер(обычный,у нас катанных нет)+брус 60-70.+вставка в раму швеллер 16.Вожу до 2т.,но теперь можно хоть 5 т.
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/4ae/c6c/48cf064b7110e4c2-main.jpg
поперечные швеллера СТАВЬ поверх на основной кузов,иначе сначала подогнутся,потом сломаются по месту сварки
лехан
32b77e93224c.jpgпотрепала жизнь мне кузов573611d40bf0.jpgплатформа пришла в плачевное состояние,6d65336d61ab.jpg260287234fd8.jpg6e21769d3cb6.jpg старый кузов долой,12a0e68e7f24.jpg88641cb16ed2.jpgbf0433cfea49.jpg5f1f637c5cdd.jpgfd2cea0a8be5.jpg0cccf4dbc294.jpgfe920120ee64.jpgd206a7405bfb.jpg сделал новую платформу с подрамником ,на платформу использовал 10й гнутый швеллер и по периметру и на поперечины,подрамник из 14го гнутого швеллера ,пол -обрезная доска 30 на 200
gavriloff
Брус можно изготовить.
Заводская стойка кузова 180мм, вот от этого и исходят.
Если швеллер 14, то брус 40-й. Швеллер 12, брус можно и 50, на 1 см ниже не критично.
Альмир
фото перезалейте кто нить...а то шею мона свернуть.
