andrei fox
16 кл. головка блока 405..., 406..., 409.... ответ на ЛЮБОЙ вопрос.
sergey.62
Удобно с разрезными шестернями Евро3. Но мне с ним не повезло, звезда промвала какая то косячная попалась (цепи крышку тёрли) и зубья подзагнулись на разрезных шестернях (пробег 700 км). Купил в итоге евролюкс Е3 (в магазине им больше трёх лет торгуют, говорят проблем не было)
Славян,ё моё,евро2
Slavyan
Славян,ё моё,евро2
Так и у меня Е0. А так если сравнить цепи Е2 и Е3, то Е2 как велосипедная, а Е3 как мопедная. Т. е. выглядит значительно прочнее, хорошие натяжные звёзды, на вид крепкие и натяжители "ракета".
sergey.62
что думаешь про золотую серию?
Slavyan
Не знаю, я ж не моторист, только свой двиг ковыряю :D  Купил что посоветовали знакомый и в магазине...
Kos939
Охренеть, машину 08 года до такого довести. Это надо руки повырывать прежнему автомучителю
и не говорите турки они и в африке турки) прежний хозяин. Вопрос такой, машина щас нереально троит, не едет с малых оборотов, когда надо с перекрестка выехать, заводится только с газом. Одни ребята померили компрессию, сказли тока в 3 цилиндре есть, в остальных 4-5, другой мастер сказал что надо менять форсунки, кому верить? форсунки менять, 4 рубля отдать без работы и не факт что это они
если форсунки то какие лучше бош или сименс?? бош на сотку дешевле а еще автэл какая то есть
Изменено пользователем Kos939
Slavyan
Я бы на твоём месте в первую очередь замерил бы компрессию (компрессометр рублей 300 стоит), если компрессия меньше 9, то ремонт либо гбц либо капиталка (ещё с маслом померять чтоб понять). Далее проводку на двигателе на новую (похоже для 405,22, только посмотреть что за мозги стоят). Шланги двигателя все под замену на штатные (включая патрубок с дросселя на ДМРВ). Впускной коллектор на новый или б/у, ну или дырки заделывать. Провода вв на http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fauto102.com%2Ffiles%2F1c%2Fimport%2Fimages%2F_cache%2F1000x750%2F21206.jpg&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-926-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1422351858940&viewport=wide&p=1&text=вв%20провода%20тесла&noreask=1&pos=54&rpt=simage&lr=5&pin=1
Свечи. А на счёт форсунок, думаю, стоит их проверить как распыляют, может и не стоит их менять
GAZ-2752
кто-нибудь может выложить фото различия головы Е2 от Е3? лежит головка, спрашивают на Е3 подойдет, не знаю что ответить...
post-71101-0-68900500-1439716954_thumb.jpgpost-71101-0-46633700-1439716962_thumb.jpgpost-71101-0-22332900-1439716970_thumb.jpgpost-71101-0-55584900-1439716976_thumb.jpgpost-71101-0-77742400-1439716984_thumb.jpg
Татарин
attachicon.gifDSC_0444.jpgattachicon.gifDSC_0445.jpgattachicon.gifDSC_0449.jpgattachicon.gifDSC_0451.jpgattachicon.gifDSC_0452.jpg
На Е3 в передней части отверстия для стяжки с лобовиной,а здесь нет.Значит это 2
GAZ-2752
с крышкой грма?
не показатель в принципе.встречал без этих болтов гбц Е3.а вот наличие каналов ХХ около впускных окон,вот это показатель.на е2 на многих отливы под болты есть,но просто не сверлено.
Изменено пользователем Crady
GAZ-2752
так тут около впускных окон какие то отверстия есть ведь...
вверху под форсунки.в низу каналы ХХ,по 4 отверстия между окнами.на Е3 нижних отверстий нет.
GAZ-2752
Crady, надо заглушить нижние и на Е3 можно втыкать???
ну как не банально,но так и есть.М10 резьба в начале,короткие заглушки на герметик.ну или внатяг посадить пруток Ф8 мм,из алюминия.проблема в том что впускные коллектора разные есть,есть с отливом который закрывает это отверстие,там в принципе прокладка и протяжка и хватает бывает,а есть без отливов,там 100 пудов без заглушек не обойтись.но по практике,лучше в обоих случаях глушить вровень или с небольшим заглублением
Tимоха.
Дайте пож. Ссылку по кап. Ремонту 405
Tимоха.
интересно 409 евро 2 собирается тоже без отдельных отверстий в башке под хх.
тупо РДВ воткнули прямо в ресивер
Platinu60
Это пришлось бы новый ресивер изобретать под вход патрубка от РДВ, так что скорее всего голова с отверстиями
д
да только не "бы" а он есть
Platinu60
д
не встречал такого, сам себе сверлил его, вкорячил штуцер и подсоединил РДВ, когда поставил голову Е-3
старичёк
тоже не встречал,себе переделывал сверлил 4 е ,отверстия в гбц.
Platinu60
Решил пойти по сложному пути? Я сначала через тройник как-то к вакууму подсоединял, но тормозило херово и обороты плавали, потом просверлил ресивер с нижней стороны
Platinu60
rusgg, у тебя культ красного?)))
Нее, это яндекс.
Дырку под рдв показал
