Гагарин
подскажите по отоплению дома
серёга
вопросов действительно больше нет :blink:
шурик 60
Просто в этом году должен закончить пристрой и получается что одной печки уже по любому не хватит твердотопливные котлы не нравятся тем что за ними постоянно нужно следить, подкидывать и тд тоже самое что печь только у печи кпд в разы больше истопил охапку и на сутки хватит, в морозы за -15 два раза в сутки, при этом дров уходи 3-5кубов на сезон это порядка 5тр. Собирал год назад по твердотопливным там дров уходило поряка 15кубов за сезон что то слишком накладно.
Дык может есть смысл просто вторую печку сложить ;) и по деньгам дешевле и по топливу, не электричество ей не надо не газ не уголь, а дрова всегда раздобыть можно на крайняк на собственной машине навозить.
Гагарин
приподнимем темку,появились вопросы :rolleyes:
ребят,есть какая-нить присадка в воду для смягчения чтоб теплообменник в котле дольше прослужил,кто что пользует?
и еще будет ли котел работать с отоплением из труб диаметром 76 и 57?на радиаторы и полипропилен денег не остается хочу к старому отоплению его подключить с переделками,печку оставляю пока на всякий случай.?заранее спасибо
СергейДизельный
в ВМФ и в обычных котельных используют Тринатрия фосфат
Соболёк 282
У меня по дому везде 57 труба, зимой ташкент, котёл никогда на максималку не включаем, во всех комнатах одинаковая температура, главное чтоб уровень везде был выдержан.
Изменено пользователем Соболёк 282
Alexq55
А если уровня нет, то тоже пофигу, насос врубил и трубы одинаково горячие что вверху что внизу.
Соболёк 282
Если присутствует частое отключение электроснабжения это не есть айс.
sobol615
[/quote/]
Уровень должен быть обязательно.Свет отключили,насос накрылся,да мало ли что.Должно работать и с насосом и без.
Alexq55
Да это минус, но плюсов несравнимо больше.
zhuk
сломанный насос это редкость.
нет света, так возьми акб и инвектор. Моторчики в среднем по 300Вт
зато систему можно сделать опрятнее. Трубы будут дешевле из-за меньшего диаметра. Емкость системы меньшь.
Така что плюсы тоже есть
sobol615
Разумеется плюсы есть.Но! Зимой,когда встанет опрятность системы отойдет на второй план.Делать надо чтобы работало и с насосом и без него.А так можно и генератор поставить на 1.5 кВт.У меня еще и насосная станция на водоснабжении стоит,так что вещь необходимая.Повторюсь,системы жизнеобеспечения дома должны работать как с электричеством,так и без него.
Игорь Саратовский
Что телевизор не смотришь? Все уши прожужали: АНТИНАКИПИН. Таблетированный ингибитор отложения минеральных солей «Антинак» (98%). Реагент СК-110.
Соболёк 282
+ сто мильёнов, совершенно в дырочку! ;)
Соболёк 282
[/quote/]
sobol615 написал : Уровень должен быть обязательно.Свет отключили,насос накрылся,да мало ли что.Должно работать и с насосом и без.
И здесь я с тобой согласен. Уехали все с дома в гости на пару дней, а свет как раз вырубили и что ..приехали , а котёл сгорел вместе с домом, (не дай Бог конечно)) так как не было циркуляции. Продумать нужно всё и до мелочей!
OHOTNIK
А также хлорид натрия( обычная поваренная соль) если система не завоздушена то трубы не ест.
Игорь Саратовский
[/quote/]
Ну ты даёшь! Котёл полностью без автоматики и без терморегулятора? :unsure:
sobol615
[/quote/]
Котел остановится и возможно размораживание системы.А так уехал,переключил систему на байпас и спокоен.(как вариант)Всего не предусмотришь,но ключевые моменты по жизнеобеспечению дома учитывать надо.
zhuk
так же можно незамерзайку в систему залить
Игорь Саратовский
Всё равно слабо, но продавливает и при остановившемся насосе, если рециркуляция воды правильно сделана. Да и за 3 дня не разморозится, если домик не картонный.
Можно. Но она очень дорогая. :rolleyes:
sobol615
Вот,о чем и спор.Остановился насос,но счет уровней циркуляция слабая но есть.И с нашими морозами шутки опасны.У нас лет 5 назад за 30 стояли около двух месяцев.Проснешься утром-сколько-38,сколько-36,вздохнул и пошел на работу.И в эту зиму за 20 и не отпускали.
Соболёк 282
Я про обычный АОГВ, какая там автоматика, единственное что если фитиль потухнет, то газ перекроется , на моей улице у одной женщины взорвался и пол кухни разворотил, было не под углом сварено отопление!
СергейДизельный
Я бы готовился. учитывая ситуацию в стране (да и вмире) только к твёрдотопливным котлам с естественной циркуляцией. но ждать беды можно долго. насос не помешает. но имхо нужно рассчитывать на худшее. да и газ то дорожает мама не горюй. а ведь любой из нас может стать пенсионером или немощным. проще нужно делать. и печка дровяная не повредит. а может быть и спасёт
zhuk
не верюююю
СергейДизельный
кстати при строительстве дома котёл думаю всё же вынести в отдельную избушку.
Гагарин
СергейДизельныйа где можно взять енту химию и примерно пропорции не подскажешь?вода жесткая у нас я уже один электроводонагреватель выкинул,накипи полтазика оттуда выгреб...
