Гость dachnik
ZAN57
13 часов назад, странNik сказал:
галетник не проще?
Хм... может и проще, но не эстетично... буду щелкать пакетником/ галетником как на токарном станке 60х годов. Вполне пормально будет блок клавиш от радиотехники, или типа нашего верхнего регистра клавиш бизнеса (над магнитолой. Будет в одлном стиле- на бороде и на верхнем регистре, как раз 6 клавиш...
Crady
В 10.09.2019 в 01:11, Владимир 23 сказал:
14.8 я тоже думаю многовато, но мало ли буйные есть.
это под современные кальцитовые аккумы .на них обозначение СА-СА.или CL-CL стоит.последнее реже встречается.вот они требуют напругу зарядки выше чем простые кислотники.засада в том что практически все аккумы нынче такие.наклеку на батарейке смотреть надо.
ZAN57
В ‎09‎.‎09‎.‎2019 в 17:17, rusgg сказал:
Может какие кронштейны есть,или экран мощный от горяч коллектора.
Ну в моей теме "старт улучшайзинга" подробно и с фото- в 17м году поставил тепловой экран от мегана на выпколлектор. Он 3х слойный, со стеклотканью между 2х слоёв люменя. АКБ перестал нагреваться, электрокран, шланги. Но гена не укрыт. В этом году поставил экранчик над геной. Помогло, но  не намного- всего 0,1- 0,2в добавилось на горячем ДВС. Похоже дело в общей температуре под капотом этого гриппозного больного УМЗ. Капот открываешь- дотронуться даже до частей кузова невозможно, не то что до навесного. Варианты- вентилятор на продув гены, всё таки трехрежимка, и еще и за экраном + диоды...
rusgg
Можно поставить рулевое колесо как на тепловозе,прямо со стороны пассажира ,чтобы плавно регулировать напряжение :biggrin:
ZAN57
Это сколько же энергии пошло на УМЗ в подогрев улицы вместо преобразования в кинетическую движения.
ZAN57
1 час назад, rusgg сказал:
:smile: Не поверишь, задумывался поставить ползунковый круговой реостат, или силовой потенциометр графит/медь... И вообще... тоскую по советскому электронному РН-3, с его потенциметром на боковой стенке под отверточку. Во первых в хорошо теплоизолированной крышке- коробочке животом на крыле с теплоотводом, во вторых держал напряжение при любых ситуациях и нагрузках + - 0,1В, в третьих регулировка была -0,8 +1,3В- сколько добавил, вот он это и пыжился держал.
странNik
3 часа назад, ZAN57 сказал:
вещь была,продал дурак вместе с моциком,на него ставил.
Алексей Ф.
Забрал сегодня в СДЕКе  украинский регулятор
Алексей Ф.
вроде подошло реле на штатный БАТЭ 90 амп.
Надо прикрутить, проверить генератор, да холодно как то и тучи ходят))
ZAN57
Сколько вольт на РН украинском написано? Если 14,8 то хорошо, реально в тепло вольт 14 давать будет... возможно.
Алексей Ф.
Я и не посмотрел)) Надо снять крышку.
Алексей Ф.
Посмотрел - 14 вольт и вроде 6 ампер написано на корпусе, на коробке наклейка 14.5 вольт. Расстроился и пошел менять генератор . Снял за 17 минут, ставил почти час - ремень не натянуть , короткий какой то и долго длинный болт нижний вставлял.
В общем 14.5 на холодном , на выходе генератора ,  на клеммах  АКБ 14.45 . На прогретом до 90 С примерно то же самое , с ЭБУ на смартфоне рисует 14, 14,1 без нагрузки . С нагрузкой (ближний , печка , муфта вентилятора ) - 14.25  на клеммах и 13.7 в ЭБУ  . Всегда разница с ЭБУ пол вольта примерно. Если включить печку на середину шкалы, ближний , вентилятор и нажать тормоз , то на ЭБУ 13,5-13,6 , то есть на АКБ все равно 14 !
Алексей Ф.
В общем это чудо реле прибавило примерно пол вольта . Надеюсь быстро не сгорит, нет у меня доверия к товарам из Украины с 90-х годов.
Это с  ближним , печкой, муфтой вентилятора и стопы.
странNik
1 час назад, Алексей Ф. сказал:
все равно 14 !
ну и пусть,13,8 уже заряжается нормально
Алексей Ф.
Согласен! Ещё бы в Прамо купить такой регулятор, но туда такой наверное не подойдет, я для Прамо 100 ампер  покупал регулятор обычный, так он внешне отличается и стоит дороже.
Владимир 23
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
На Прамо 51023771060
Toyota007
@Алексей Ф. Если на ЭБУ 13,6В значит на акб еще больше.
Алексей Ф.
@Toyota007 пол вольта разница , с двумя генераторами проверял.
ZAN57
Ну 14В для полной зарядки явно маловато, на этом напряжении чз полчаса зарядный ток будет всего 1А, таким насытить АКБ до плотности 1,27 практически невозможно (ну или ехать не останавливаясь 15-20 часов) но всяко лучше чем 13, 5... Просто раз в месяц надо будет основательно насыщать ЗУ у которого выход больше 15В, с зарядным током 5-7А и 1-2А в конце заряда, когда плотность подкрадется к 1,26- 1,27
Я про АКБ как раз писал, что ездил последние пару месяцев со средним напряжением 14В на АКБ, плотность упала до 1,10, а это значит, что емкости реально не больше трети, а ведь скоро зима... ЗУ надо 100% иметь.
Алексей Ф.
Ну как то же я ездил с напряжением на АКБ 13.5 до этого шесть лет)) Аккумулятору  три  года будет в ноябре, три зимы пережил , 165 тыс пробег с ним,  только раз снимал с авто год назад, долил воды и погонял сутки зарядным. 77амп. Тюмень
ZAN57
Ну так больше половины и ездят. Реальной емкости там половина или чуть больше, просто для запуска, даже зимнего, в норме и надо 20-30Ач, летом и на 10-15АЧ заводится.  Но недозаряд, отсутствие уплотнения ионами поверхности ведет к сульфатации, а это уже необратимая фактически потеря емкости, вот и служба 3 -3,5 года вместо 4-5. И привыкли покупать АКБ вместо 45-55АЧ (на волге, УАЗе), на 65-80АЧ, по сути компенсируя недозаряд исходной повышенной емкостью, а ведь ДВС особо не изменились,
Алексей Ф.
Срок службы АКБ правильнее считать тыс км , а не годами. У нас на УАЗике  АКБ прожил  9 лет и 15000 км пробега 99% летом и стоял выключатель массы))
Алексей Ф.
Посмотрел архивы - примерно 165 тыс км пробег с ноября 16 года с этим АКБ.
ZAN57
И правильно и не правильно. По правилам учета АКБ амортизируют в годах а не в тыс.км.  АКБ это химический обратимый реактор, срок его жизни начинается с момента заливки электролитом, и дальше хоть вообще не ездий на нем, он проживет отведенный ему срок и химически сдохнет. В идеале для PbSO4 это примерно 7 лет, в зависимости от материалов и технологии. И вот как раз отсутствие эксплуатации так же губит его раньше срока, если не будет циклов хотя бы частичной разрядки, и тем более глубокой зарядки, он сульфатируется. Если же идеальная эксплуатация, без лишних пусковых токов, коробящих пластины, без тряски, своевременная и глубокая зарядка (АКБ вообще не часа не должен эксплуатироваться в разряженном состоянии), с уплотнением до нужной плотности, то АКБ как раз и проживет свой максимальный срок... Но при эстримальных условиях- зимние пусковые токи на пределе, постоянный недозаряд с эксплуатацией на пониженной плотности, тряска и тд.- вот он и живет полжизни отведенной ему. Как человек- лежит увальнем на диване с трубкой в руках и телеком- проживет не долго, бухает, упирается рвя жилы, ест плохо. ку- проживет не долго. Но если активно двигается, вовремя заполняет в необходимом количестве желудок, спорт...- проживет подольше... опять же если генетика хорошая (ну так и АКБ- если завод хорошо и из хороших материалов собрал- генетика АКБ...)
Недозаряд, езда  с пониженной плотностью- это губительно даже больше чем частые запуски/остановки/трасса/запуски и т.д. Лишь бы насыщать почаще ЗУ до упора...
Изменено пользователем ZAN57
rusgg
55 минут назад, ZAN57 сказал:
Именно идеальная эксплуатация и нету морозов у них
