Гость dachnik
Alex030569
7 минут назад, Shurik-96 сказал:
Коробка предохранителей новая, с зачисткой до блеска и смазкой контактов.
Значит смотри где подключен бортовой комп к вольтажу и замеряй там.
А вообще писали не раз,что не стоит доверять этим бортовым компам.Гораздо лучше поставить свой вольтметр,подсоединенный на клеммы АКБ.
Shurik-96
Дак проблема в том что везде в кабине низкое напряжение. В прикуривателе 12,4, по бк то же самое. Замерил на плафоне освещения кабины, так там вообще 11,9. При этом на аккуме 13,8-13,9. Глушишь машину и напряжение везде выравнивается 12,8-13,0 что на аккуме что на потребителях.
rusgg
Ну тогда вообще все просто,на чёрном проводе теряется напряжение.
В любом случае совета типа нужно закрутить болт и все станет нормально не жди.
Shurik-96
Что значит на черном? Масса? Нет, теряется именно на плюсе. При замере на акб и на прикуривателе массу брал с кабины, а показания разные.
Сейчас замерил на переключателе света. На красном 13,8, на фиолетовом 12,5. Масса в одной точке.
Жду совета где какой болт закрутить, где провод зачистить, а какой провод вообще лучше заменить.
rusgg
Два провода идёт в кабину,красный это на переключатель света,и чёрный на всё остальное
Shurik-96
 То есть черный тоже плюсовой?
Тогда подскажите где он берёт своё начало и куда уходит.
странNik
1 час назад, Shurik-96 сказал:
дык вроде и писали блок предохранителей проверь возле АКБ.
нет нагрузки,нет и падения напряжения.
а где то оно есть
Shurik-96
27 минут назад, странNik сказал:
а где то оно есть
Дак и я вроде писал что блок заменил, контакты на проводах зачистил. Толку ноль.
Татарин
25 минут назад, Shurik-96 сказал:
А ты уверен что под клеммами на обжиме провода не окислились?
Shurik-96
9 минут назад, Татарин сказал:
Не уверен. Но визуально- всё в норме. Проводов там несколько. Тупо срезать и перепресовывать все клеммы?
rusgg
Тебе че тестер в аренду дают что ли по секундно?
Возьми на чёрном проводе замерь ,иголкой проткни изоляцию,возле коробки чёрной
  • Нравится 3
Alex030569
46 минут назад, rusgg сказал:
Многие боятся протыкать изоляцию,думая что потом там все окислиться.
У меня и тестер и контролька со специальными спицами заточенными-всегда протыкаю.
странNik
3 часа назад, Shurik-96 сказал:
Толку ноль.
во кино...ну раз на работающем напруга падает,то гена мост накрылся,а раз напруги разные то гдето неконтакт
Shurik-96
11 часов назад, rusgg сказал:
Проткнул в 10см от клеммы. Результат- потеря напряжения в пределах 0,1-0,2В. Где остальные вольты. Еще раз спрошу, подскажите, куда идёт этот чёрный провод?
rusgg
От предохранителей возле аккумулятора идёт чёрный провод до предохранителей в кабине и замок зажигания,реле зажигания
Shurik-96
2 минуты назад, rusgg сказал:
А где именно он расходится в три стороны?
8 часов назад, странNik сказал:
И??? Я это и сам понимаю.
Shurik-96
На схеме эта ''скрутка'' называется S16. Но непонятно где она находится.
YOrok
Всем привет.
3302 с перекинутым двигателем с 402 на 406. К генератору подходит два провода: B+ - идёт на АКБ, и D - идёт на лампу зарядки в пенели и возбуждает генератор. Такая ситуация досталась от старого хозяина.
Не было зарядки с генератора, лампа зарядки на панели при включении зажигания загоралась, при пуске двигателя гасла. При запущенном двигателе на клемме этой самой лампы на генераторе было где-то 14.2 вольта. Снял крышку с генератора, снял реле регулятор напряжения, прозвонил его - звонится, поставил обратно на место и теперь лампа зарядки на панели горит и при запущенном двигателе. При выключенном зажигании на клемме этой лампы на генераторе напряжение аккумулятора, если включить зажигание или запустить двигатель, то на этой клемме 1.3 вольта. Зарядки нет.
Снял и проверил-прозвонил диодный мост - всё нормально, проверил как мог обмотку и ротор - всё нормально, реле регулятор проверил - всё нормально, есть новое реле регулятор, его ставил - ситуация совершенно такая же. Кидал плюс напрямую с аккумулятора на клемму лампы зарядки, не снимая родной провод, при запущенном двигателе - лампа зарядки тухнет, зарядки нет. Ремень натянут.
Подскажите куда копать дальше.
Изменено пользователем YOrok
rusgg
Реле регулятор не звонится тестером никак.
Если на тонком проводе 14.2,а на толстом напряжение как на аккумуляторе,то диодный мост не в порядке.
YOrok
@rusgg У реле регулятора между его выводами есть какое-то сопротивление. Так и на новом.
Уже на тонком тоже ничего нет :) Какие-то мосты, вроде, были, попробую их подкинуть - отпишусь.
rusgg
Между щетками диод в рр, он в любом случае остаётся живой,на тестер звонится как 600 ом примерно.
ZAN57
Зашумел мой новый хваленый гена 140А. Хорошо что в дороге теперь с собой перебранный родной 90А. На второй день пути на море в Улье жесткий шум от ДВС стал ещё сильнее, слышно даже на ХХ в кабине. Ну наконец то это вынудило скинуть ремень гены и завести. Перед этим поменял ролик- не помогло. За месяц до этого скидывал ремень и крутил гену за шкив- работал нормально и тихо, почему и попался. И еще 5 умных и опытных харь попались, ища на слух жесткий шум после капремонта... Ничего не оставалось, как поменять на асфальте под машиной гену за 20 минут... Заодно 2 положительных момента:
- наконец то выявился источник шума (рукой хорошо крутнуть, выявляется тихий но четкий тук на каждом обороте заднего подшипника. Год отработал.
- закончилась гарантия с точностью до 2х дней!!!! Засранцы, так угадать. Теперь можно смело эсперементировать после замены подшипника с этим хитродерьмовым РН 6А, в котором практически нет термокомпенсации (при запуске на холодную дает 14.4в, после прогрева 13,2- 13,5 (после установки допэкрана от ВЫПколлектора, а до этого в жару до 12,3- 12,8В падало).
Заодно научился быстро вытаскивать длинный нижний болт, что мне воткнули снова во время капремонта... достаточно ослабить болт корпуса натяжителя, он весь повернется вниз на кронштейне ДВС (конец пружины выйдет из паза), болт вылазит свободно... снимать ролик или весь натяжитель не обязательно.
Родной 90А с 3х режимкой в жару 13,3-13,4 дает, но и  в холод всего 14. надо то же потом смотреть. Всё это надоело, повешу зимой, когда время появится, магазин диодов последовательно 3-4шт, и пару кнопок в кабину, для их включения/выключения из цепи измерения...
Изменено пользователем ZAN57
YOrok
@rusgg Нашёл идентичный мост (тоже на ГАЗеле стоял, на генераторе поменяли подшипники, он клинил и валялся), прозвонил все диоды мультиметром в режиме проверки диодов, все доп. диоды - где надо звонятся, где не надо - не звонятся, показания одинаковые, проверил на замыкание пластины - нет его, всё нормально. То есть мост по показателям такой же, как и тот, что стоит на авто и с ним не идёт зарядка. Поставил этот второй мост на генератор + поставил новый реле регулятор. Всё то же самое - заряда нет. Пробовал ради интереса доп. массу кидать на генератор - нет заряда (хотя у меня все массы прикручены хорошо). Пробовал опять напрямую кидать плюс от АКБ на клемму D на генератора, всё то же самое - нет заряда. Единственное - когда кидаешь напрямую плюс, то слышно, как двигатель начинает напрягаться (или обороты падают) и напряжение на аккумуляторе падает на 0.5 вольт (так было и со старыми "навесами" на генератор). А если, например, родной провод цеплять к клемме D, то двигатель никак на это не реагирует.
Теперь, собственно, вопросы:
1. Дело точно или в обмотке, или в роторе? Или же косят всё таки может быть в возбуждении и я чего-то не понимаю?
2. Как-то можно точно понять в чём именно косяк - в обмотке или в роторе? Обмотку прозванивал - на корпус нет замыкания, между выводами сопротивление есть, оно одинаковое. На роторе на токосъёмных кольцах цифры сопротивления не помню, но помню, что входили в промежуток "нормального" сопротивления, который где-то вычитал в инете. Могу, конечно, снова измерить и написать точно, если это что-то даст.
rusgg
А как ты диоды снимал с обмотки?
YOrok
Вопрос не понял :)
