Dmitrij 312 Опубликовано 19 февраля, 2015 Вы оба, тему почитали бы , прежде , чем советовать и покупать 21 66 ремень , вместе с роликом...не с роликом,а с натяжителемСпасибо за ответ, а это того стоит? использовать другой ремень с натяжителем? не стоит.покупай 2155,если такой стоит изначально,ставь и голову не забивай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladivir52 25 Опубликовано 19 февраля, 2015 купил все ремни и не один не налез,одел старый,по ходу проблема в натяжителе, а пробег старого за 360т.км,появились трещенки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
локомотив 10 Опубликовано 19 февраля, 2015 Не ставь 2155 так как одеть его проблематично, даже если его оденешь то с большим трудом и скорее всего он через непродолжительное время работы потрескается или расползется. В этой теме я уже об этом писал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 20 февраля, 2015 он идёт для некста.Там и натяжитль другой,с большим рычагом натяжения.Такой ремень если и брать,то вместе с натяжителем.Полнейшия лажа ,нет ни какого другова большего рычага на натяжителе, с 13 года сменили поставщика ремней и роликов, и все, а так как с того же года пошло е-4 родился миф о том что с изменением длины ремня и механизм натяжителя другой, брехня! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 271 Опубликовано 20 февраля, 2015 Полнейшия лажа ,нет ни какого другова большего рычага на натяжителе, с 13 года сменили поставщика ремней и роликов, и все, а так как с того же года пошло е-4 родился миф о том что с изменением длины ремня и механизм натяжителя другой, брехня!полностью согласен,ставьте 2166,подробней писал выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) не знаю кто как,но у меня 2155 налез,правда туговато.С отжатым натяжителем ещё и отвёрткой помогал накинуть на шкив генератора прокручивая его.А по поводу натяжителей,про которые писал выше,может и не так.Спасибо что поправили.Я их не сравнивал.Всё слухи.Только как ремень может работать нормально,если он на 1см больше?ролик что ли больше в диаметре? Изменено 20 февраля, 2015 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 20 февраля, 2015 Только как ремень может работать нормально,если он на 1см больше?ролик что ли больше в диаметре?Нормально стал работать, появился свободный ход как и положено, судя по тому как натягивали 2155 его просто почти не было, есть кто и с валдаевским 2190 катается, сам пару тысячь катался пока не поняял что натяжитель клинет и с него начинаються все проблемы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrechok 9 Опубликовано 25 февраля, 2015 как можно "руками" узнать качество ремня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 27 февраля, 2015 Сегодня был в магазине "ГАЗ", хотел приобрести ролики для замены ремня, показали "оригинал" и "отечественного" производителя. В оригинале сказали подшипник идёт "SKN", в неоригинале российский. Натяжного ролика, как отдельно, так и вместе с механизмом в наличии не было. вот несколько фото, что скажете??? Оригинал чёрного цвета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 27 февраля, 2015 (изменено) Я бы взял НЕ оригинал... достойно выглядит и железка вроде не разборная, понадёжней будет,упор съёмный стоит - можно подш менять, если я всё правильно рассмотрел...А в оригинале, к тому же и подш чайновский стоит... Изменено 27 февраля, 2015 пользователем angarakan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 2 марта, 2015 Мужики, ну расскажите кто менял, кто что ставил??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 292 Опубликовано 3 марта, 2015 Мужики, ну расскажите кто менял, кто что ставил???подшипники российские это не плохой вариант А по цене как различие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrechok 9 Опубликовано 3 марта, 2015 подшипники российские это не плохой вариантА по цене как различие?присоединюсь к вопросу, скоро тоже предстоит менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 3 марта, 2015 Если натяжитель менять, нужно болт тоже менять или старый пойдет он же коленый.часто ломаеться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iulian 5 Опубликовано 3 марта, 2015 Если натяжитель менять, нужно болт тоже менять или старый пойдет он же коленый.часто ломаетьсяоставь старый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 3 марта, 2015 Купил новый натяжитель уже полгода воляеться,пробег 182000 , натяжитель одноразовый или его замочить в саляре потом смазать маслом или не стоит, кто так делал?или лучше не эксперементировать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 338 Опубликовано 3 марта, 2015 (изменено) Купил новый натяжитель уже полгода воляеться,пробег 182000 , натяжитель одноразовый или его замочить в саляре потом смазать маслом или не стоит, кто так делал?или лучше не эксперементировать .Смотри на зазоры с наружней и с внутренней стороны натяжителя. Если неравномерны, то ремень внутренней стороной будет бегать по краю ролика и крайнюю дорожку срежет. Или подклинит сам натяжитель и ремень перебросит на край шкива. По крайне мере у меня так произошло. Так и катаюсь на семи ручейковом ремне. 2700 рублей пока лишних нету. Изменено 3 марта, 2015 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 3 марта, 2015 Ценник на китайский оригинал и российский вариант разнятся в2-3 раза (в зависимости от магазина, да и у кого-то типа еще старый привоз).Скажем так - от тысячи с небольшим за русский вариант до трех с половиной за китай (штука)Да, а ролик с натяжителем -3,5 - 4,5 (евро 4 и евро 3) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 3 марта, 2015 Да, а ролик с натяжителем -3,5 - 4,5 (евро 4 и евро 3)Вот возьми в руки натяжитель е-4 и е-3 и расскажи чем они отличаются , прям очень интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 3 марта, 2015 Нужно до лабаза добраться и тогда будут фотки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 3 марта, 2015 Нужно до лабаза добраться и тогда будут фоткиДа фотки не нужны наверное, думаю кроме цены и производителей ни какой разници не увидишь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 4 марта, 2015 Так а все-таки, на каком пробеге нужно менять ремень и ролики и ролик с натяжителем менять целиком или сам ролик можно ?В смысле ролик без натяжителя ?Есть ли смысл брать оригинал (китай) или более дешевую и разборную (мейд ин раша) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 4 марта, 2015 Если по книжке то через 60.000 , а там как повезет у меня уже 182т200км все родное и если менять то нужно менять все подшипники включая гур,генератора, вискомуфты потому что если заменишь только ролики,заклинить вискомуфта попол на вискомуфту, радиатор,ремень ..заклинил гур то и ремень срежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маэстро 3 Опубликовано 4 марта, 2015 Купил новый натяжитель уже полгода воляеться,пробег 182000 , натяжитель одноразовый или его замочить в саляре потом смазать маслом или не стоит, кто так делал?или лучше не эксперементировать .Снимал свой натяжитель сначала вд 40 побрызгал потом масло через шприц накачал работает как новенький пробег 174000тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 4 марта, 2015 Маэстро, а какое масло заливал в подшипник ?Или ты подшипник не трогал, а только в механизм натяжителя закачивал ? ( что именно закачал ?)На каком пробеге все делал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
