Аргамак
Тепловой удар после остановки ДВС.
Crady
не разу не видел кипящего БМВ.
ну..если ты их не видел,это абсолютно не значит что они не кипят.ремонт там правда...проще контрактник поставить
Игорь85
двигатель  угробишь.  с  такой  температурой
shkiper
лично  для  меня,  лучше  виско муфты  нет.  немцы  не  дураки.  не  разу  не  видел  кипящего  БМВ.
нет у БМВ такой системы охлаждения как у газели :D
Игорь85
ну...если ты их не видел,это абсолютно не значит что они не кипят.ремонт там правда..проще контрактник поставить
 вскипитить можно, все что угодно.
 а при чем здесь система охлаждения. виско муфта, это принудиловка, только умная.
shkiper
почему газель кипит- потому ,что радиатор ниже двигателя, а в том-же БМВ, как? :P
Den_
менял термостаты, бесполезно, не поднимается, похоже вентилятор все выдувает
Игорь85
 у меня ни чего не кипит. и дело не радиаторе, а в принцепе работы, виско муфты.
БРОДЯГА74
У меня тоже не кипит, вискомуфты нет..... :) всё штатное!
Игорь85
У меня тоже не кипит, вискомуфты нет.. :) всё штатное!
 у меня по трассе и в городе на штатном, тоже не кипело. но так как у меня 4х4. то на бездорожье. приходилось блокировать электро муфту. поэтому и поставил виско муфту. теперь о перегреве и не вспоминаю, даже на бездорожье. это лучшее что можно поставить на газель. чем городить электро винты, дополнительные помпы, радиаторы, таймеры, и тд. ну это мое мнение. может кому и нравится такой колхоз. но только не мне.
Den_
Напиши преимущества этой вискомуфты и цену вопроса а также перечень переделок для установки вискомуфты
Игорь85
 ищи тему виско муфта от БМВ на 405. все расписано. и передевывать ни чего не надо, покупаешь, помпу 406, виско муфту, крылчатку виско муфты, и ставишь. на двигатель. и все, о перегреве забудешь
Allegator
С медным трёхрядным радиатором аля Иранский у меня влезло больше антифриза, чем с трёхрядным алюминиевым no name. Охлаждать стал лучше. Но на легковой Тойоте с тонким (скорей всего однорядным) алюминиевым всё равно лучше охлаждение!
Изменено пользователем Allegator
GEORGIS
после езды температура 85, останавливаюсь, мотор работает пару минут, глушу, начинается буль,буль в бачек, прокладку новую поставил, 500км прошел, под газ-толстая 2мм, фрезеровка ГБЦ, что за фигня :huh: вроде раньше такого не было или не замечал
GEORGIS
кто что скажет??
wlaleks
Покатайся на воде.Будет булькать-ищи дальше,перестанет-налей хороший антифриз.
zenya
кто что скажет??
Типа этого
Антифриз Febi G12 красный концентрат 1,5л
БРОДЯГА74
Что даёт антифриз? Чем выгодно отличается от тосола, или той же воды?
ИМХО.антифриз хорош тем что имеет выше температуру кипения.по моему это усугубит ситуацию...температура ДВС меньше не станет!
На тосоле хотябы видиш, выбрасывает (кипит) значит есть проблемка...и её нужно решать.
Наши ДВС не могут без последствий работать при температуре 100-105 гр, они не рассчитаны на это.
zenya
Ну-ну
БРОДЯГА74
Ну-ну
Возрази обосновано...
zenya
Тепловой удар он никуда не денется, а вот кипение от не качественной ОЖ навредить может, хотя бы образованием воздушных пробок.Не говоря уже о том, что тосол очень хорошо разъедает металл.
Между прочим, если тебе не известно, то давление в системе, тоже повышает температуру кипения.
ВадимВ
наверное не всякий, если купить на трассе за 300- 400 руб десять литров, то - да
БРОДЯГА74
Покупать качественную надо)))))))))
Заливал антифриз..не понравилось....его надо с новья лить.после тосола, весь шлак с блока в радиаторы собиратся начинает!
zenya
Заливал антифриз...не понравилось...его надо с новья лить..после тосола, весь шлак с блока в радиаторы собиратся начинает!
Ну у меня машинка никогда тосола не нюхала.
Когда ГРМ менял, сливал антифриз. Как был красный и прозрачный, так и остался через 100 000
БРОДЯГА74
Ну-ну, уточняй, у тебя Крыса...почти Америка...))))
zenya
Ну-ну, уточняй, у тебя Крыса..почти Америка.))))
Почему почти ?? Это и есть Америка. :P
И рабочая температура не чета 405.
