Аргамак
Тепловой удар после остановки ДВС.
олег самара
Тема интересная и весьма актуальная.Лето на дворе без пяти минут..
На одном 406-м сделано так же,как в одном из предыдущих постов.Выведен сосок из задней крышки (делается Г-образным),на нем датчик,электропомпа,включаемая через реле при выключении зажигания.Единственно,что помпа гонит тосол в нижний патрубок радиатора через редуктор ГБО,На работающем моторе помпа молчит,циркуляции и так хватает.Датчик стоит от какой-то ино с температурой срабатывания 92 градуса.Параллельно контактам подключен диод,для надежности.
В жару система работает при выключении мотора примерно 10-12 минут,и установка всяко дешевле чем гонять мотор на ХХ.Прикиньте,сколько за 5 лет горючки спалите.И спасет при внезапной остановка двигла в жару,если стоит карлсон.Всяко случается...
Смастырено было на пробу ввиду того,что больше всего достается именно 4 горшку.Работает на ура.Единственный минус-выход варится аргоном из люминевой трубки,не у всех есть возможность..
Подобная система стоит на БМВ Х5 и Х6 с мотором 4.4 литра.При остановке двигателя два насоса,каждый в своей головке блока, продолжают гонять ОЖ,пока температура не выровняется.Контролируют процесс 4 датчика,они и инициируют запуск насосов..
t282ak
вот наконецто добился я чего хотел, теперь мой движок не страдает от перегрева. как писал выше надумал поставить эл.помпу через датчик и реле, но получилось не очень т.к. датчик поставил в патрубок радиатора, а забор из головки через помпу в обратку печки и работало это неочень, потому что в головке самый горячий антифриз, уже зашкаливает температура а датчик в патрубке хоть и на 99 градусов но не включает помпу т.к. в патрубке антифриз не такой горячий, пробывал на 88, наоборот постоянно включается, тампература в головке упала а он долго не выключается... и пришол я к выводу, надо ставить датчик в саму головку(но как его туда поставить? :wacko: ), и вот что я сделал, купил датчик температуры от иномарки на 95-90 градусов с резьбой на 14, мечик на 14 и сверло на 12, ну и крышку с соском к головке я уже поставил,пришлось ещё раз снять и установить в ней этот датчик (вазовский там не уберётся). на фотках ниже видно что у меня получилось, делов часа 2, зато работает так как надо, приехал сразу глушиш и пошол по своим делам, а датчик сработал один раз на минуту может две, в зависимости от жары, скинул температуру и двигатель доволен, ну и я...
кстати и выход с помпы я переделал, кинул в тройник нижнего патрубка радиатора(был бы в радиаторе сосок лишний, былобы наверное ещё лутще, но и так всё отлично работает)
в кратце по фоткам: купил это
http://fotki.yandex.ru/users/sergei18hockey/view/1162499/
открутил эту крышку сзади головки
http://fotki.yandex.ru/users/sergei18hockey/view/1162502/
просверлил,нарезал,прикрутил
http://fotki.yandex.ru/users/sergei18hockey/view/1162478/
http://fotki.yandex.ru/users/sergei18hockey/view/1162475/0_11bced_30e9774c_XS.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei18hockey/view/1162477/
поставил на место, только пришлось трубку топливную открутить от рейки чтобы крышку с датчиком поставить
http://fotki.yandex.ru/users/sergei18hockey/view/1162474/
когда прикрутил всё, получилось близко к трубке, пришлось каплю отогнуть чтоб не задевало
http://fotki.yandex.ru/users/sergei18hockey/view/1162473/
теперь всё ок
http://fotki.yandex.ru/users/sergei18hockey/view/1162472/
и помпу я поставил Bosch, она лутше газовской, а стоит ненамного дороже 1500р.
за фотки извиняюсь, первый раз выкладываю, кое как получилось...А если просто в магистраль печки врезать помпу и поставить  в заднюю крышку термодатчик?
Валерий(69)
Там все это в мозгах заложено, а тут самому надо выдумывать, а всего то... радиатор стоит ниже двигателя.
Vaycheslav123
Принудиловку с бк включаю и до 75-80 градусов понижаю температуру, Пока стоит, по датчику поднимается до 84-88. Думаю это нормально
rool
http://fotki.yandex.y/view/1162499/
Леха306 52
От 402 движка.
sergey180
купил в магазине...
олег самара
Там все это заложено МОЗГАМИ того,кто это проектировал и испытывал.Дофига баварских авто катается в Эмиратах и Саудовской Аравии.Наша жара п сравнению с их-так,баловство.А нормально сделанный авто должен работать везде одинаково хорошо-и в пустыне,и в тундре..
Валерий(69)
Те что нормально сделаны стоят за лимон и ни какую рацуху к ним не применить, т.к. все и так на своем месте. Наши же машины, напротив пробуждают в человеке способность мыслить и даже самореализовать себя в качестве конструктора, так что пользуйтесь этим. К примеру, я собираюсь в данном случае помудрить вот с этими реле задержки вал/выкл:  http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
66edward
Делал как то задержку реле. Прихожу однажды, а у меня колбасит пропеллер на последних вольтах. Тут я его вернул в нормальное ГАЗовское состояние. Самореализоваться не получится, ибо хуже дурака есть только дурак с инициативой, таковым я себя почувствовал. Тосол по системе, в первую очередь, гнать надо.
Валерий(69)
Я как раз для эл.насоса хочу его поставить. Для вентилятора эти реле слабые 25А, потому наверное и залипло, возможно надо было поставить его на включение штатного реле которое 70А.
Изменено пользователем Валерий(69)
66edward
Эл. насос задней печки задействовать, но нужно постоянно открытое состояние регулятора отопления.
rool
Желательно не гнать, а чтоб сам двигался. Выше написано про выход с головки. Думаю будет работать и без доп.помпы, если вход в радиатор найти. А радиатор приподнять, по возможности.
AHдрей
И что это даст?
Валерий(69)
Это у меня сделано, либо через печку, либо в обход все равно движется.
AHдрей
Максимально высокая точка ОЖ на двигателе - патрубок термостата, там выходит шланг на расширительный бачёк. Если термостат работает нормально, то пары ОЖ должны подниматься в расширительный бачёк.
Валерий(69)
 Тосол по системе, в первую очередь, гнать надоо
У меня стоит доп.кран которым можно перенаправить поток ОЖ от печки прямо в радиатор. Пользуюсь в жару в пробках. Заметил, что когда этот кран открыт в радиатор, то температура не подымается при заглушенном моторе. Так что вполне может быть.
mvclv
Закрывал магистраль печки, разницы с перекрытием тепла воздушной заслонкой не заметил,
так же поднимается температура на 3-5  градусов при работе двигателя.
Валерий(69)
Наверное не поняли. Дополнительный кран который перенаправляет ОЖ (обратка от печки) на помпу или в радиатор.
mvclv
Мне думается, что закрыв магистраль печки все и пойдет в радиатор.
Коля777
Летом того года началась такая проблема заменил даже двигатель зиму отъездил нормально а вот стало потеплее началась такая же проблема и на другом двигателе поменял термостат пробку радиатор вентилятор на 10 лапастной. Когда ездиш тосол не выкидывает и температура нормальная только вот кога грузишся наченает показывать чуть больше 90. а вот только заглушиш мотор начинает гнать из под пробки. Пере пробовал все фантазии не осталось.
Валерий(69)
Не все фантазии перепробовали. Не все...
mvclv
При термостате на 87 (исправном)это супер температура
При 80 градусном полное открытие ~95
На а при 70 термостате это уже неисправность системы охлаждения, ну или бессмысленность установки без изменения t включения обдува
Vic123
Гистерезис термостата составляет примерно 5 град. У 80-го полное открытие ~85
mvclv
Vic123, на сайтах производителей я встречал 12-15 разницу, о пяти градусах только на форумах...
Изменено пользователем mvclv
