GAZ 2705
Сцепление. Опрос
Выбираю марку сцепления
424 пользователя проголосовало
  1. 1. я предпочитаю сцепление марки:
    • ЗМЗ-стандарт
      45
    • Турбо- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      43
    • Комфорт- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      27
    • ГАЗ-стандарт
      27
    • Тюменские моторостроители
      17
    • ТРИАЛ
      10
    • НАЧАЛО
      14
    • LuK
      263
    • Trialli Sup
      8
    • STARCO
      27
  2. 2. продолжение
    • KRAFTTECH
      106
    • AVG
      4
    • VALEO
      127
    • SACHS
      154
    • HOLA
      45
    • FENOX
      13
    • NOBEL
      4
    • CARAN
      5
    • другое
      57
disel
Проехал на родном 90 тыс.Хочу менять.Бегаю по магазинам,выбираю. Крафт,щас двух типов: с металической муфтой на выжимном и пластмассовой. Дак вот, там где металл-упаковка больше и написанно именно KRAFT-германия,а там где пластмассовая-пишут KRAFTTEHC и упаковка меньше. Прдавец говорит,что разница в производителе:один-турция другой Германия Стоит все это дело от 3100 до 3700 (Ижевск),еще LUK есть, но дороже . Дамаю что брать. Что можете сказать? и еще вопрос чем смазать вилку и шлицы на диске и первичном валу
Alexq55
Если Luk настоящий, то он предпочтительней. Хорошее, проверенное сцепление. Но и подделвают его тоже не слабо.
disel
что про крафт и крафттек скажешь
Изменено пользователем disel
disel
чем смазать вилку и шлицы и надо ли вобще?
Alexq55
Шлицы мазать вредно (помогает вибрации), а вилку если не лень. Но вот фланец, по которому ходит выжимной немного смазать не помешает, но не обильно. И вообще кто помнит на старых двигателях с набивкой когда она начинала сильно пропускать и брызги смазки попадали на диск сцепления - крандец (при трогании вибрация такая, того я глади что отвалится).
Гость валерон
Не смажешь шлицы будут туго включаться передачи.Смазываю всегда и обильно ни разу ничего не вибрировало.А вот фланец наоборот не рекомендуют смазывать.Не мажу.Все работает, ИМХО. Изменено пользователем валерон
disel
[/qu
Интересно все.Какой смазкой тогда мазать шрусом или солидолом можно?
Гость валерон
И тем и тем что под рукой у меня шрус давно завалялся им и мажу.
disel
Спасибо за инфу,теперь осталось дело за малым выбрать сцепуху да поставить
блин цитату никак вставить в сообщаху не могу. подскажите как
Гость валерон
Ну тут по финансам хотя хз у мну крафт первый 100000 отходил а потом чехарда AVT HOLA KRAFTTEH не больше 3-7 тышь и в утиль пока SACHS не поставил.
disel
Еще хочу отчиниться:надо ли мазать втулку выжимного и внутреннюю поверхость переднего подшипника первичного вала (маховика),куда вал заходит. И в каком именно положении должны быть лепестки муфты подшипника по отношению к вилке
А разве шруз будет брызгаться?
Dimas061
Шлицы первичного вала и ведомого диска сцепления ничем не смазывать категорически! Смазка сразу после вращения к/в двигателя устремится к фрикционным накладкам, маховику и нажимному диску корзины- центробегом...а наше сцепление должно быть сухим. Вот прочистить-промыть(если грязные) шлицевые соединения надо обязательно, и начистую установив ведомый диск на первичный вал, убедиться что диск не имеет ни малейшего заедания и ходит вперёд-назад легко без заеданий. Если направляющая втулка выжимного подшипника пластиковая, то смазывать не надо, если металлическая- то смазать очень немного; я смазал бы консистентной смазкой сферическую опору вилки выключения сцепления.
Dimas061
Выжимной та железный ,а муфта из какой-то пласмассы все равно плавиться(у меня так было)
Сцепление VALEO, втулка выжимного пластик, установлен как положено- насухую, пробег сцепления 157 т.км. Наверное у разных производителей пластик пластику рознь...
Dimas061
Не надо, т.к. первичный вал не должен вращаться во внутренней обойме подшипника к/вала. Работать должен подшипник качения, который закрытый с заложенной смазкой(надеюсь, что смазка заложена...сам когда устанавливаю подшипник, вскрываю с одной стороны пыльник и убеждаюсь в наличии смазки)
disel
Спасибо все за советы, будем ставить и испытывать
serega546
Сегодня поставил Сакс,впечатления-просто супер после родной корзины ЗМЗ
Педалька лёгкая и включаются передачи легко
Колюпан
Пилять скоро встанет вопрос с заменой сцепы. Пошел на наш авторынок. Крафт Турция или Китай, Лук только Китай, Сакс только Китай, торгованы говорят бери Тюменскую корзину и какой нибудь диск, в одном магазе видел сцепу СТК "Такси" в желтой коробке. Вот теперь и думаю голову ломаю брать Китай Турцию или Тюмень?
Влад 36 регион
Изучая тему по сцеплениям, пришёл к выводу, что лучшее это валео или лок.
spasatel-77
.Если найдешь настоящее
НИК 464
Сегодня прикупил валео. Вот думаю теперь то ли настоящее то ли нет. Каким образом можно определить? На корзине написано дата и время выпуска и какой то номер. Если верить написаному то сделано оно в 2009 году.
леха 73
а я слышал что HOLA производится тамже где и KRAFT,но сам не ставил не знаю больше ничего про него.
братва стоит ноlа отличное сцепление прошла 250000 т и вот пришол и ему конец купил снова нолу продавец говорит хола уже не та делать нечего время покажетбуду завтра менять.
ventura16
Ставил HOLA 2 раза - первый раз оно отходило 30 000, а второй раз вообще 17 000. оба раза брал в магазине ДЕТАЛИ ГАЗ. В жизни больше не куплю это дерьмо.
Adfer
А езжу сейчас на HOLA, претензии тоже есть: слабовато, чуть буксанул и сразу "дым" идёт, да поначалу кольцо у лепестков криво встало - сейчас лепестки облежались, вибрировать выжимной перестал. Остальное в норме: педаль лёгкая, с места не трясёт.
Еще в 2008 году написал, что на HOLA езжу, так с тех пор на спидометре 240 тысяч прибавилось, нормально себя ведет)) Диск ведомый заменил, но скорее для профилактики, мог бы еще поработать.
Колюпан
Да в том то все и дело что раньше год 2008 - 2009 можно было хоть где то на оригинал нарваться а сейчас все подделка. Пошел диски на легковую покупать все Китай, поршневая костромская на Маза вся китайская поршня тянуться могут сразу могут на подъеме. А что вообще сейчас про тюменскую корзину говорят?
Санчес
У меня тоже HOLA, все нервы мне вымотало, дергает так, что страшно становиться. Брал машину на 17 тыщ пробега, оно уже стояло, и дергало. Что интересно, дергать начинает после часа, полтора работы, а до этого просто чудо-сцепа. Видать карёжит корзину или диск от температуры? Но еще интересней, что если немного пожечь сцепу, то минут 20 можно ездить без рывков. Есть идеи??? Буду менять скоро помогите выбрать какое. Сакс, крафт или люк??????????
Изменено пользователем Санчес
