Михалыч S360VYM
Фильтр топливный другой
beka87132
О каком примере речь?
Прочти 72 пост.
Стоит доп. сепоратор.форсунки родные прошли 400000 т. и тнвд тоже.
Какой сепаратор? Где и как, как подключен и через чего? Фотки? Тогда пример, а так бла-бла...
Барсик
Диллеры предлагают при продаже и желающим ставят Сепары . Последовательно Сепар -основной филтр . Наверное они это делают для того чтобы убить ТНВД :rolleyes:
beka87132
Если у тебя время много бла -бла справлять то у меня его не так много.Я пишу редко если вижу что кто то фигня пишет. и пишу из личного опыта и своего авто Я не пишу где что услышал или прочитал.Вот как то так. А сепор стоит американский. последовательность бак -сепор -родной ф-тр.
Если у тебя время много бла -бла справлять то у меня его не так много.Я пишу редко если вижу что кто то {Цензура} пишет. и пишу из личного опыта и своего авто Я не пишу где что услышал или прочитал.Вот как то так. А сепор стоит американский. последовательность бак -сепор -родной ф-тр.
Я заметил что редко, херню пишешь, особенно развернуто, сепаратор и американский , дальше идите в жопу, мог бы вообще комп не включать а просто плюнуть в экран. Спасибо. Удачи! Внатуре занятой если 400т.км с 12 года накрутил.
Барсик
Ласковее , ласковее (детский сад)
Татарин
В клубе, на данный момент 355 гостей.Что они о нас подумают? Всё больше в "Ганзу" превращаемся,срач разводим.Не хорошо,не нравится.
Барсик
Общаюсь на форумах Драйв и УАЗ Патриот.
На этих сайтах общение спокойнее , без упрёков и претензий .
Наш сайт - не пример для подражания в части выпадов в адрес коллег.
beka87132
ЗА МЕТЛОЙ СВОЕЙ СЛЕДИ!!!
beka87132
Сепаратор STANADYNE для очистки дизельного топлива FM 100 с фильтрующим элементом 4,3",  штуцер М12х1,5 пропускная способность 300л/ч от 50 до 350л.с. (без штуцеров)Американская компания STANADYNE появилась на рынке продукции для дизельных двигателей более 130 лет назад и на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей комплектующих двигателей и очистительных систем и присадок к дизельному топливу. На сегодняшний день популярностью пользуются топливные фильтры для спецтехники и водные сепараторы производства STANADYNE.
Неизменно высокое качество продукции компании STANADYNE отличается достаточно высокой стоимостью, однако ставка на качество вывела производителя в лидеры американского рынка дизельной аппаратуры. Фильтры для автомобилей и спецтехники STANADYNE в США применяются при изготовлении дизельного транспорта. В Европе продукция компании используется при производстве микроавтобусов Ford «Transit».
История компания показывает, что приоритетным направлением деятельности компании STANADYNE была разработка инновационных технологий и материалов для максимально эффективной эксплуатации продукции.
BBT
Ну вообще то они это делают чтобы заработать себе деньги! Это продавцы,чем больше продадут,тем больше заработают.Их так учат специально и даже супервайзеры требуют от менеджеров,чтобы те предлагали клиенту доп.опции,сигналку,сеператор и.т.д
На все остальное им по... Короче работа такая.
Изменено пользователем BBT
Барсик
Так поясните Сепар -опасность для форсунок ?
Приглашайте в свой гараж народ на обсуживание приедет - денюжек заработаете . Полезный совет дадите. :ph34r:
ну приезжай.он не откажет!тут не далеко! :D два лаптя по карте...всего то :D
Слежу и за брызговиком тоже, как отвечаешь, так и я ответил. Все теперь ясно вопросов больше не имею.
BBT
На счет опасности не знаю,а вот на счет пользы,за два года его использования,стал склоняться к тому,что нужен он как "лыжи летом" Только дополнительные расходы на фильтра для него .Повелся в свое время на этот развод,сейчас точно не стал  бы ставить.
Барсик
Всё таки неубедили , на всех почти дизельных авто комерческого плана стоит два филтра (Ивеко , Мицубиси , Тоёта и т.д.) Камминз видимо расчитывает , что мы заправляемся отличным топливом или фильтры у них свернадёжные ?
Барсик
Сделал следующим образом доп фильтр:
Трубки пластик с защёлками  - Камминз  500 руб
Фильтр с площадкой ЗМЗ 514 - 3600 руб
Штуцера в фильтр  под защелки трубопроводов - халява
Получилось так :
[more]
Барсик,а штуцера под наши быстросьёмы ? Или точил специально, в комплекте идут меньшего диаметра. Судя по фоткам сканектил трубопроводы?
Барсик
Штуцера точил -бронза, под быстросъёмы Камминз , Диаметр наш ." Судя по фоткам сканектил трубопроводы?" - непонял вопроса
резьба какая там?а то продают пластиковые для змз Е3.в рессвер вворачивается.под трубку абсорбера
Crady,а трубка абсорбера на быстросьёмах ?
да.все разъёмы такие стоят.на фильтрах,баке и рампе.
Если как на баке то не пойдет, размерчик не тот.
Барсик
1/4 шаг  ? - подходят к штуцерам  угловым ГАЗ (Волга)
Надо посмотреть пластиовые штуцера
Я из латуни делал (поправка)
Трубки и разьемы пластиковые есть на 10 мм и на 8 мм .Камминз на 10 мм
Изменено пользователем Барсик
Барсик,вот и плохо что точеные, как бы подсос воздуха не получить, ставил такой же только грубой очистки, штуцера не менял а поставил трубки прозрачные от бака до фильтра и от фильтра до первого соединения на трубопроводе, у фильтра поставил быстросьёмы маленькие, на горячую как положено, сели плотно, на тех концах прозрачной трубки где стояли большие быстросьёмы подсоса не была, на маленьких видны были мелкие пузырьки, особенно по утру на холодную, через час активного движения подсос не наблюдался, видать саляра потеплее лучьше тянется насосом , а ты говоришь не будет не какого сопротивления дополнительного, еще как будет. В результате за зиму не увидел воды не в доп. не в основном фильтре, после этого от доп. фильтра отказался и за подсоса на холодную, не большой но всё-таки . Да и бошка фильтра у тебя от ФТО , они отличаются от грубой очистки, значит нагрузочька будет на насос по более.
