ласточка 165 269 Опубликовано 28 ноября, 2014 ласточка 165, Кран печки закрыт. спасибо за совет.завтра проверю,хотя кран точно был открыт,но я снимал акком.,на ночь,а учитывая что блок отопитиля у нас очень глючный,все возможно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 269 Опубликовано 28 ноября, 2014 родная помпа вебастовская стоит как крыло от самолета,полазил по форумам,люди ставят помпу бош(0392020034),может кто ставил,отпишитесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 28 ноября, 2014 Доброго времени суток,парни,подскажите может вебаста не запустится из за дохлого аккумулятора,сегодня в -27,пришол на стоянку,включаю вебасту а она не запускается,пошумит немного и вырубается,попробовал завести без подогрева а аккумулятор крутит ели ели,вот и думаю,толи из за севшего аккумулятора вебаста не запустилась,толи солярку в баке прихватило? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 28 ноября, 2014 толи из за севшего аккумулятора вебаста не запустилась,толи солярку в баке прихватило?оба варианта имеют место бытьродная помпа вебастовская стоит как крыло от самолета,полазил по форумам,люди ставят помпу бош(0392020034),может кто ставил,отпишитесьбошевская у меня с Бинаром стоИт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 269 Опубликовано 28 ноября, 2014 Доброго времени суток,парни,подскажите может вебаста не запустится из за дохлого аккумулятора,сегодня в -27,пришол на стоянку,включаю вебасту а она не запускается,пошумит немного и вырубается,попробовал завести без подогрева а аккумулятор крутит ели ели,вот и думаю,толи из за севшего аккумулятора вебаста не запустилась,толи солярку в баке прихватило?баста очень чувствительна к падению напряжения,у меня и заряженный акком плохо крутит в такой мороз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 28 ноября, 2014 Может и солярку прихватило,хотя заправлял зимнюю,ну судя по цене в 35р,хотя у нас все может быть,аккумулятор с первого раза вроде нормально крутанул,но машина не завелась,а на второй раз уже только вякать начал,снял поставил на зарядку,зарядится буду пробовать еще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 269 Опубликовано 5 декабря, 2014 родная помпа вебастовская стоит как крыло от самолета,полазил по форумам,люди ставят помпу бош(0392020034),может кто ставил,отпишитесьэта помпа производительностью 750л/ч,а в нашей вебасте стойт помпа с какой производительностью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 9 декабря, 2014 чем отличаются режимы работы при включении с пульта управления и кнопки центральной консоли торпеды? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 9 декабря, 2014 чем отличаются режимы работы при включении с пульта управления и кнопки центральной консоли торпеды?Кнопкой,которая на торпеде,ты включаешь догреватель,который работает только на заведенном движке. С пульта вкл. подогреватель не заводя двигатель(можно и на заведенном) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 13 декабря, 2014 т.е. при заведенном двигателе, факел на пульте и кнопка догревателя это одно и тоже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 13 декабря, 2014 (изменено) т.е. при заведенном двигателе, факел на пульте и кнопка догревателя это одно и тоже?Разница в том когда запускаешь с пультика(факел) работает ещё электро насос(помпа) и температура нагрева меньше, при заведенном моторе эту работу выполняет помпа двигателя , ну и нагрев больше, для этого и поставили кнопку. Изменено 13 декабря, 2014 пользователем 323 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burunduchok 0 Опубликовано 5 января, 2015 включил webasto и сразу пошла пена из расширительного бачка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 5 января, 2015 А что залито в систему охлаждения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) вебасто перестала запускаться с утра,после того как постоит ночь с пульта,жужит пару минут и вырубается,насос щёлкает но если завести двигатель и нажать кнопку на пульте то работает не выключаясь и если заглушить минут через пять двигатель то вебасто работает до конца,также днём тоже с пульта включается без проблем,вот думаю может аккумулятору с утра напряжения не хватает??хотя двигатель он крутит бодро или может быть в чём то другом причина??аккумулятору 4 года,заряжал недавно Изменено 9 апреля, 2015 пользователем slavva1996 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 269 Опубликовано 10 апреля, 2015 вебасто перестала запускаться с утра,после того как постоит ночь с пульта,жужит пару минут и вырубается,насос щёлкает но если завести двигатель и нажать кнопку на пульте то работает не выключаясь и если заглушить минут через пять двигатель то вебасто работает до конца,также днём тоже с пульта включается без проблем,вот думаю может аккумулятору с утра напряжения не хватает??хотя двигатель он крутит бодро или может быть в чём то другом причина??аккумулятору 4 года,заряжал недавносмотри доп помпу,она на холодную клинит,у меня точно так было ,вылечил заменой помпы на бошевскую,дешево и сердито Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 22 апреля, 2015 смотри доп помпу,она на холодную клинит,у меня точно так было ,вылечил заменой помпы на бошевскую,дешево и сердитокажется доп помпа тут ни при чём,на днях в очередной раз с утра на холодную попытался запустить вебасто нажав на кнопку факел и открыв капот обратил внимание.что провод к предохранителю,(второй снизу.он идёт на общую плюсовую сеть авто), немного оплавлен,взял за него рукой а он горячий и гайка затянута еле от руки,вообщем открутил предохранитель,почистил контакты.затянул и Вебасто стал работать с утра на холодную как и раньше не выключаясь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 269 Опубликовано 26 апреля, 2015 кажется доп помпа тут ни при чём,на днях в очередной раз с утра на холодную попытался запустить вебасто нажав на кнопку факел и открыв капот обратил внимание.что провод к предохранителю,(второй снизу.он идёт на общую плюсовую сеть авто), немного оплавлен,взял за него рукой а он горячий и гайка затянута еле от руки,вообщем открутил предохранитель,почистил контакты.затянул и Вебасто стал работать с утра на холодную как и раньше не выключаясьну что же.рад за тебя,обошлось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 26 апреля, 2015 Вот у меня при заведённом двигателе тоже начала работать,а на заглушенном не в какую. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 24 июня, 2015 Вопрос , сейчас на машине установлена кабина от бизнеса с камня , с вебастой . Под капотом появился тройной кран отопителя , у меня раньше был только в салоне на один патрубок. Схема охлаждения по цифрой 5 кран. Сейчас куча трубок и не разберусь как ее вебасту подключить . если можно то со схемой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 24 июня, 2015 типа еще разок вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 24 июня, 2015 вопрос актуален пока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 27 июня, 2015 (изменено) F61621, https://img-fotki.yandex.ru/get/4135/78218435.3/0_80703_dd4130ff_-1-L.jpg не оно? Изменено 27 июня, 2015 пользователем Владимир c330cp174rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
attiknn 15 Опубликовано 6 сентября, 2015 Нужна электрическая схема штатной газелевской вебасты. Хочу подключить её к сигналке. У кого-нибудь есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zamir 0 Опубликовано 4 октября, 2015 Товарищи у кого стоит с завода вебасто, как она подключена в систему охлаждения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 269 Опубликовано 4 октября, 2015 Ты проблему нарисуй,будем решать,я с этой вебастой уже сабаку съел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
