ласточка 165 246 Опубликовано 19 сентября, 2016 Спасибо. Это сразу же с первых секунд? Ладно бы стрелка показала 60+, а потом упала, но она изначально показывает не более 45ты включил зажигание и температура показала 45-50?,если она у тебя отработала полный цикл(30 мин) то вообще то маловато,у меня в районе 70 показывает (плюс минус),прогони её на чистом керосине,пусть прочистится,трубку от бака отсоедени и прям в бутылку с керосином,пол литра почти на два цикла хватит.у керосина тем горения выше ,если неразу не гоняли то ошметки лететь будут хорошо,я свою для профилактики,раз в сезон на керосине гоняю.да и летом её надо запускать почаще,я при прогреве частенько запускаю,режим догрева включил и все, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 19 сентября, 2016 У меня греет до 60гр. После старта температура падает градусов на 10-15 (по приборке) в -30 опускалась до 40-45гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 19 сентября, 2016 Чудеса происходят с этим аппаратом. Сегодня после 30 мин работы показал при запуске все +70С, потом начала падать до 50 где-то. А вчера при запуске больше 45 не показал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 246 Опубликовано 19 сентября, 2016 вот и думаю,что его давно не запускали,он закоксовался,а его даже летом нужно для профилактики запускать,так что прогони на керосине,хуже точно не будет, абудет наверняка лутше 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 19 сентября, 2016 вот и думаю,что его давно не запускали,он закоксовался,а его даже летом нужно для профилактики запускать,так что прогони на керосине,хуже точно не будет, абудет наверняка лутшеДа, не трогал его и до меня наверняка тоже ) Раскочегарился ))А где керосин берут обычно?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 246 Опубликовано 19 сентября, 2016 Да, не трогал его и до меня наверняка тоже ) Раскочегарился ))А где керосин берут обычно?! да в любом хоз магазе,я в сильный мороз в прошлом году приладил канистрочку и бодяжил соляру с керосином Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЫША 5 Опубликовано 19 сентября, 2016 вот и думаю,что его давно не запускали,он закоксовался,а его даже летом нужно для профилактики запускать,так что прогони на керосине,хуже точно не будет, абудет наверняка лутшея и летом не завожу без вэбасто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 27 сентября, 2016 Не пинайте пожалуйста )А где этот предохранитель находиться на 20А?! Похоже окончательно решил не работать. Начну с простого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 246 Опубликовано 28 сентября, 2016 Не пинайте пожалуйста )А где этот предохранитель находиться на 20А?! Похоже окончательно решил не работать. Начну с простогоКолодку с предохранителями открой,на крышке все написано.Блокировка уберается элементарно.Напишу еще раз,хоть уже мильен раз все написано,включаеш басту быренько вынемаеш предохранитель,выключаеш басту предохранитель наместо,еще раз тоже самое,да и двигун заводить не надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 29 сентября, 2016 Как она вообще работала с перекрытой печкойВ этой теме несколько раз указывается, что печка должна быть открыта. Однако, смотрим "ГАЗель Next- Руководство по эксплуатации", а там допускается и так и так: "Работа предпускового подогревателя Если перед выключением двигателя было включеноотопление салона, то при последующем включениипредпускового подогрева двигателя циркуляционный насосподогревателя прокачивает нагретый теплоноситель черезсистему отопления, тем самым первоначально прогреваярадиаторы отопителей салона, а затем двигатель. Вентиляторотопителя при этом не работает. Если перед выключением двигателя было выключеноотопление салона (ручка регулятора температуры воздуханаходится в крайнем левом положении), то при последующемвключении предпускового подогрева двигателяциркуляционный насос подогревателя прокачивает нагретыйтеплоноситель только через двигатель автомобиля. В этомслучае происходит более быстрый прогрев двигателя.Предпусковой подогреватель прогревает теплоноситель дотемпературы облегчающей пуск двигателя в зимнее время,после этого отключается." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) Спасибо! Всё полчилось. Там действительно на крышке всё подписаноВот только один {Цензура} работает или нормально или через 10мин отрубается. У меня пробка в системе охлаждения. Может из-за этого? И как её выгнать?! Печка пошабашила из-за неё. Булькает сразу после глушения. Изменено 1 октября, 2016 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 246 Опубликовано 1 октября, 2016 Я думаю навратли у тебя пробка ,да забыл написать крышку на рашрительном бачке ослабь и и никогда больше не закручивай,из за этого проблемы с бастой булдут,я уже пять лет до тугого не закручиваюВроде как на хололодную из за этого проблемычтоб давление уравновешивалосьтаким образом и выганиш пробку,я тоже этот момент с крышкой на форуме вычиталв свое времяпрошу прощения за корявый язык ,бухой немного,деньт рожденья у меня 39 стукнуло 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 1 октября, 2016 Там же клапан. Шипит, если заглушить и послушать, клапан работает.Но стоит долить антифриз до уровня, весь назад прёт и остаётся на минимуме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 246 Опубликовано 2 октября, 2016 да нихрена этот клапан не работает,льдом обмерзает и все трындец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 2 октября, 2016 да нихрена этот клапан не работает,льдом обмерзает и все трындецНо сейчас то он работает ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 246 Опубликовано 2 октября, 2016 Давай еще раз, более обстоятельно, баста запускается,работать начинает,значиит насос работает,камера сгорания работает,проверь топливную магистраль,может какя нибудь фигня попала что конечно мало вероятно но возможно,ну и създи на диагностику вебасты,только сразу не ведись на их выводы,а то они мастера предложить чистку, а у нашей модели чистить нечего,у нас горелка запаяна,а вдруг с електроникой что нибудь,да и посмотри забор воздуха,а вдруг засран,там гофра такая висит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 246 Опубликовано 2 октября, 2016 еще возможен вариант,с нерабочей помпой,я долго мучился,но у меня она вообще на холодную не запускалась,подклинивало её,на горячую работало нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 246 Опубликовано 2 октября, 2016 она по внешним признакам будет рабочей,и вибрация идет, а когда патрубок снял и в включил басту а она не качает,сейча стоит бош,у же 2 года проблем с бастой нет,так счто доп помпа тоже может мозг выносить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) Давай еще раз, более обстоятельно, баста запускается,работать начинает,значиит насос работает,камера сгорания работает,проверь топливную магистраль,может какя нибудь {Цензура} попала что конечно мало вероятно но возможно,ну и създи на диагностику вебасты,только сразу не ведись на их выводы,а то они мастера предложить чистку, а у нашей модели чистить нечего,у нас горелка запаяна,а вдруг с електроникой что нибудь,да и посмотри забор воздуха,а вдруг засран,там гофра такая виситпочему мало вероятно что в магистрали засор? У меня лично засирался топливопровод вебасты Там маленькое растояние в топливном модуле между дном и трубкой и весь мусор что там есть сразу засасывает в трубку Вебаста заводится чуть пыхнет и глохнет Я трубочку укоротил на 5 мм всё почистил теперь всё О.К Изменено 3 октября, 2016 пользователем удачный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 328 Опубликовано 6 октября, 2016 Сегодня моя штатная вебаста поймала глюк. Утром отработала штатно по таймеру,а в обед мне позвонили с работы и сказали что она сама включилась. Пришлось ехать и отключать в ручную,хотя на таймере не было обратного отсчета времени и пульт не светился. А вечером при заводке авто,вебаста стала сама включаться. И так каждый раз как заводишь машину(вебаста запускается вместе с двигателем) Пока вынул предохранитель. Хрен знает что делать. В городе по подогревателям спецов нет. Может кто то уже с таким сталкивался ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 328 Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) Сегодня моя штатная вебаста поймала глюк. Утром отработала штатно по таймеру,а в обед мне позвонили с работы и сказали что она сама включилась. Пришлось ехать и отключать в ручную,хотя на таймере не было обратного отсчета времени и пульт не светился. А вечером при заводке авто,вебаста стала сама включаться. И так каждый раз как заводишь машину(вебаста запускается вместе с двигателем) Пока вынул предохранитель. Хрен знает что делать. В городе по подогревателям спецов нет. Может кто то уже с таким сталкивался ?Неужели я один,кто столкнулся с данным дефектом? Сбросил клемму на 5 часов. Все стало нормально:при нажатии кнопки факела и настройки времени работы вебасты на 10 мин. отработала как положено. При заводке не запускалась. Ночь простояла машина и вебаста самопроизвольно не запускалась. Но сегодня пришлось вначале запустить двигатель+нажать кнопку на панели(догреватель) и все началось по новой:опять заводишь двигатель и вебаста запускается. А когда заглушишь,она вроде бы продуется,а через минуту опять запускается. Приходится выкл. принудительно кнопкой с факелом. Поставил в гараж с вынутым предохранителем + сбросил клемму. Мне бы узнать :если все серьезно,то выброшу нафиг(раньше как то обходился без вебасты), а если просто сбой в электронике(несерьезный),то можно и доехать до Кирова, а то местный электрик предположил что я попал на замену блока управления за 10 000. Изменено 8 октября, 2016 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рог 1 Опубликовано 8 октября, 2016 Всем привет. У меня на машине перестало работать вебасто просто продувает холодный воздух и потом отключается. Кто столкнулся с такой проблемой отпишитесь, плиз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 8 октября, 2016 andrey83,Обрати внимание на кнопку на панели , сними с неё фишку и попробуй пользоваться только пультом. Всем привет. У меня на машине перестало работать вебасто просто продувает холодный воздух и потом отключается. Кто столкнулся с такой проблемой отпишитесь, плиз.А вы хоть раз летом , про бывали её запустить ? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 328 Опубликовано 9 октября, 2016 andrey83,Обрати внимание на кнопку на панели , сними с неё фишку и попробуй пользоваться только пультом. А вы хоть раз летом , про бывали её запустить ? )))Чудес с кнопкой(ее отключил) не произошло. При подключении массы к АКБ, а потом и при заводке с ключа вебаста опять стала запускаться самостоятельно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 246 Опубликовано 9 октября, 2016 Всем привет. У меня на машине перестало работать вебасто просто продувает холодный воздух и потом отключается. Кто столкнулся с такой проблемой отпишитесь, плиз.читай тему все разжованно по несколько раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
