Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
10 минут назад, L2140 сказал:
При установке редуктора справа не вижу ничего плохого в тройниках малого круга.
Тесно там, неудобно обслуживать и менять редуктор, газовый фильтр и все резинки и проводки дубеют от  близкого расположения  выпускного коллектора. Слева на раме места навалом, удобнее обслуживать ГБО и ремонтировать.
18 минут назад, L2140 сказал:
A21R26.1303018 тройник в шланг
Боковой выход у него на 8мм?
Такой малыш подойдет в нижний патрубок  радиатора  Бизнеса с УМЗ 4216 Евро 4 ?
http://xn--72-6kciafgj2fabjrv.xn--p1ai/catalog/elektropodogrevateli-s-prinuditelnoy-tsirkulyatsiey-s-pompoy-220v/podogrevateli-patrubochnye-malokilovatnye-220v/alyans1/15736/
http://автоподогрев72.рф/upload/iblock/7dd/7ddeb80a1206d654e056ffba094a1e06.jpg
Малокиловатный электроподогреватель «Альянс 0.8кВт, ГАЗ» (ø 36мм)
L2140
да, но работать не будет. циркуляции через радиатор нет при закрытом термостате
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
в руках не держал, но шланги 8 мм в системе. Значит на 8.
Erik77
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
У вас морозов не бывает? Он очень слабый даже для - 30.
В 09.11.2021 в 07:17, Alex030569 сказал:
Стоят два тена родных,в блоке и в поддоне.Хочу и их подключить вместе с Северс+.Хуже точно не будет.Надо поэкспериментировать.
Плохо греют все тены в куче.Вернее Северс+ должен один справляться и за пол часа нагревать блок до +70.А у меня все три тена при -25 на улице,нагрели только один патрубок до теплой температуры,все остальное было холодное.Конечно не ледяное,но все равно это не правильно.
Надо исключать подогрев радиатора печки.Вот только как это сделать?
L2140
4 часа назад, Alex030569 сказал:
штатным краном на 100%
двумя кранами на 146 %
zhn36
31 минуту назад, L2140 сказал:
трехходовым сантехническим краном, железобетон, может и чуть и не удобно но как АК47
9 часов назад, zhn36 сказал:
Сказать легко,вот сделать сложно.Схему можешь нарисовать.Только не забывай,что у меня камминз е 3.
Сейчас прослушал по ВатсАпп сообщение от Алексея(aleks2),пишет,что можно заморочиться и высчитать все математический,сколько тепла выделяет электро котел,сколько надо для для прогрева блока,массой столько то кг.
Радиатор печки с тосолом и патрубками к нему будет весить кг 3.В то же время движок весить кг 300. Т.е. исключив эти 3 кг из 300,мы не получим ощутимых результатов.
Так все это ерунда.
Я имею ввиду через радиатор печки или мимо радиатора печки,разницы не будет заметно.
Да, вебасто мощностью 5квт греет 30 минут до 60 при минус 20.
Правда тоже через все печки гонит, но они обычно теплые.
В любом случае хватает этой тепловой энергии с 2 кВт котла,что бы двигатель запустился легко и без напрягов
L2140
собираем заводскую схему из заводских деталей (кран "***********-30", формованные шланги )
Не может этот маленький радиатор печки забирать существенно тепло от подогревателя, пока моторчик печки не включен . ЗМЗ 406-405 гидроник 5 квт нагревал до отсечки за 20-25 минут при -20. Отключался по моему при 75С или при 70С, отключалась горелка, просто помпа гоняла ОЖ по кругу пока не остынет, потом сам запускался по новой.
Volk8181
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Полностью согласен. Теплопотери несущественные.
pokryshkin
23 часа назад, Alex030569 сказал:
Северс-М грел только до 50 , хоть на сколько его включай. Дальше отсечка.
Единственное , когда я его оставлял на ночь, то  теплое было все под капотом и кпп. Это было лучше , чем включить его на пару часов.. Масло отойдет , а вот замерший  старенький аккум ещё нет .
У меня Северс-М  1,5 квт разогревал мотор Калины до 80С за 40 минут при -30, до ГБЦ было не дотронуться! Двигатель запускался как летом, но сразу падала температура до 40-50С , правда потом моментально росла.
на Газели такой же стоял с ЗМЗ 40522, считанные разы им пользовался, но то же за 40-60 минут разогревал ГБЦ до горячего состояния и температура при пуске была 80С, потом так же падала до 50С.
L2140
Наверно, потому, что грелся не двигатель до 80-ти, а ДТОЖ
5 минут назад, L2140 сказал:
Наверное по тому,что ОЖ в радиаторе охлаждения была ледяной.
L2140
28 минут назад, Alex030569 сказал:
и остается. термостат закрыт, если вода в нём холодная.
4 минуты назад, L2140 сказал:
Температура 80,это примерно.Скорее всего термостат открыт и происходит подмес ледяного антифриза.
20 минут назад, Alex030569 сказал:
Когда едешь в -30 тоже ледяной тосол в блок заходит, выходит смесь на датчик.
1 час назад, L2140 сказал:
Если до гбц не дотронуться,как пишет Алексей,то это +70 и выше нагрет металл головки.Как может металл с такой температурой охладить ОЖ ?
15 минут назад, rusgg сказал:
Что за смесь? И что за датчик?
12 минут назад, Alex030569 сказал:
Ну например стоишь,  температура 82, поехал , че упадёт до 50?
Смесь топливная с водой, датчик заднего хода.
9 минут назад, rusgg сказал:
Твои объяснения,почему падает температура после заводки ДВС?
Brovkin
Да нет, потому что гор\башка только с одной стороны.
