Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
aleks2
@B.V.A а я замучился с этим котлом.крыльчатка развалилась,заказал новую - раз пять подогрел опять перестала качать.
газель2005
@aleks2 У меня на одной ноум-нейм стоит с крыльчаткой.Уже девять зим пережил.Разбирал только один раз для герметизации.Хотя надо было с нуля делать.      Все подогреватели ставлю либо на уровне середины рамы или чуть ниже.
B.V.A
1 час назад, aleks2 сказал:
Значит где-то косяк.. воздушит..
Ребята знакомые греются такими норм.. я в своё время как они появились взял себе на всякий случай..
L2140
3 часа назад, Sanya14 сказал:
Спасибо за совет, но уже взял, без помпы. Времени не было самому возиться, заехал в сервис к ребятам. Отдал, через 5 часов забрал. Ничего не греет, только шланг один. Вот я и подумал, может кто фото скинет, как его ставить
Лучше свою установку скинь. А мы оценим.
rool
10 часов назад, L2140 сказал:
учше этот шланг не трогать.
Не пудри людям мозг. Именно туда и врезается подача к котлу, всё есть на сайте производителя. Плюс мой личный опыт, пару зим так и стояло, пока не поставил гбц с выходом у 4го горшка. Теперь с котла гонит туда, это более правильно.  И в первом варианте всё работало, только чуть медленнее.  Хотя мне скорость и не нужна, на 1 часовые заявки пишусь, поэтому с вечера воткнул и пофигу мороз. Когда ночь простоит на прогреве, даже сцепление легко нажимается в 30 и ниже.
11 часов назад, Алексей Ф. сказал:
@L2140 со шланга  идущего на расширительный бачок можно сделать забор ОЖ в подогреватель ? УМЗ с электродросселем  и поликлиновым ремнем.
Нашёл кого спросить.
газель2005
@rool У нас немного другая система охлаждения на умз.Если на старой системе как раз и нужно врезать в обратку в шланг с расширителя, то в нашем случае этот шланг идет напрямую в помпу под углом вверх.
B.V.A
Вот те ссылка, если все  рекомендации по установке соблюдены то должен работать.. там  https://podogrev.com/kak-ustanovit/manuals/gaz-gazel-s-dv-umz-42160-mk-30/
Ну и нужно осозновать что он медлено играющий, принцип работы примитивен.. то есть циркуляция ож (физика) происходит по мере её прогрева..
L2140
2 минуты назад, rool сказал:
Нашёл кого
1. шланг е4 входит в верхнюю часть водяного насоса . Угол  и уровень расположения штуцера помпы относительно нижней части рубашки охлаждения противоречат инструкции по установке котла.
2. Особенности работы системы охлаждения приведут к завоздушиванию шланга при некоторых неисправностях и выбросу из бачка.
Для двс е4 наиболее правильно подключение в нижний шланг радиатора через газовский тройник. Это при отсутствии обо.
rool
@газель2005  И чего? Котёл стоит ниже всё равно. Такой же круг блок - гбц получается.
L2140
5 минут назад, rool сказал:
Тут не принцип водонапорной башни, а принцип термосифона. Именно поэтому ты подключился к задней части ГБЦ. А не как в инструкции в разрезы шлангов спереди . Должна быть диагональ от угла до угла рубашки.
газель2005
16 минут назад, L2140 сказал:
Это от  какой? Если от старой системы охлаждения,то он не подходит по диаметру в нижней части.
16 минут назад, rool сказал:
И чего?
Угол слишком большой.Шланг примерно этот в самой высокой точке находится на уровне низа корпуса термостата.Подача при этом окажется всего на 3-4см выше,а если в подачу отопителя врезано,то ниже.
У меня сейчас с такой системой в танчик сзади подача идет,а забор идет с  мною установленного тройника в патрубок обратки радиатора.
На старой системе в принципи вся тоже самая система получается.Забор идет только со шланга расширителя,а шланг расширителя идет в тройник обратки радиатора.
L2140
3 минуты назад, газель2005 сказал:
Это от некста с пропановым ГБо. 32х32х15
Олег Ф.
Я, когда выбирал себе Газон из наличия, то смотрел только комплектацию комфорт, потому что там Вебасто, не хотелось самому потом ставить, это дороже, а эксплуатировать дизель зимой без подогрева весьма проблематично.
Алексей Ф.
50 минут назад, L2140 сказал:
Такой тройник можно вставить в мой патрубок идущий с радиатора в помпу? Подачу с обогревателя в идеале прикручивать к танчику сзади ГБЦ или в шланг идущий на печку из корпуса термостата ?
Лежит уже много лет Северс М дома , стоял на ЗМЗ 40522, дублировал Гидроник , поэтому практически не использовался .
Все сайты копируют древнюю инструкцию с сайта производителя, где учат подключать к шлангу расширителя забор на подогреватель, хотя с 12 года нет там тройника на расширитель и шланг в помпу идет((
aleks2
@газель2005 справа под рамой стоит.
L2140
42 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
да
деталь A31R25-1303018
сзади ГБЦ
это если на авто нет ГБО.
          Подавать кипяток из нагревателя в корпус термостата нужно,если отбор холодной жидкости происходит через штуцер вместо сливной пробки рубашки охлаждения блока цилиндров.
         Если есть  ГБО (со штуцерами 15 мм) с подогревом,подключенным по заводскому,то котел проще врезать (тройниками и шлангами) в разрезы шлангов подогрева редуктора. Тоесть подача из котла входит в вертикальный штуцер ГБЦ у четвертого цилиндра. А подвод холодной жидкости к котлу из тройника нижнего шланга радика.
У этой схемы есть теоретический минус (петля шланга к ГБЦ). Однако на практике оно шустро циркулирует и не требует доп. деталей, отсутствует нагромождение шлангов под капотом.
комплекты и способы(инструкции) установки с годами меняются.
Изменено пользователем L2140
газель2005
@aleks2 Ну на 406 семействе все проще .Там система еще лучше греет чем на умз.С блока  вместо крана обратка на подогреватель ,а подача через тройник вместо датчика температуры в корпус термостата.По этому вся рубашка  блока и гбц прогревается полностью.
Алексей Ф.
@L2140 у меня самодельное ГБО, ГБЦ обычная Танаки . Газовый метановый редуктор стоит справа по ходу на раме рядом с выпускным коллектором , два тройника врезаны в шланги отопителя кабины и через них подключен подогрев редуктора . Шланги тонкие на 8 или 10мм примерно.
Интересно, возможно ли заменить  танчиком обычную крышку сзади на ГБЦ не снимая ГБЦ ?
L2140
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
вот снятие ГБЦ с танчиком какраз невозможно на  бизнесе,но это не точно.  Танчики, кстати, бывают разные по высоте. А так крышку стандартную ставят,снимают на автомобиле с очисткой ГБЦ от прокладки.
5 минут назад, Алексей Ф. сказал:
и газ из собственной скважины в огороде:biggrin:
газель2005
1 час назад, Алексей Ф. сказал:
У меня такая идет под 16 шланг от 402 .view.pic
Она самая маленькая по размеру.Как думаю должна влезть не снимая.Там два болта и две шпильки идет.В крайнем случае шпильки можно вывернуть и потом вкрутить.Длины шпилек для этого хватит.Болты со шпильками на герметик или фиксатор,а то сквозные  отверстия в рубашку в гбц идут.
rool
58 минут назад, газель2005 сказал:
Вот этого @Алексей Ф.  точно не нужно. Я махнул гбц на 400 тыс и когда пытался шпильки выкрутить, при чём на снятой, просто обломил их и все дела. А на машине, да при пробеге 450, если не путаю,  туда лезть ох как не советую.
4 часа назад, газель2005 сказал:
Сам котёл будет установлен намного ниже и термосифон разгоняться будет оттуда, по сути всё равно откуда запитка. Главное чтобы был выход с котла подлиннее и повертикальнее, если можно так выразиться, ну и сам котёл как возможно ниже. Просто знаком с отоплением домов по тому же принципу, физику не отменишь.
Алексей Ф.
ГБЦ меняли на 306 тыс км
Вот такой у меня танчик куплен давно для других целей, наверное можно к нему подобрать штуцер по шланг подогревателя на 14 , или на сколько там шланги ?
газель2005
@rool Будет греться больше гбц одна.На том же 405 я уже говорил лучше прогревается вся рубашка в двигателе и вот на нем уже при меньшей температуре охлаждайки  двигатель легче крутиться.По этому чем ниже обратка на котел выходит из рубашки блока , тем лучше.
25 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Это от умз рейстал.Там под шланг 18мм идет выход. Можно конечно штуцер выточить хоть под 14мм.
Алексей Ф.
А в шланг печки не продаются такие же цивильные тройники с выходом на 14 ?  Что  бы не заморачиваться с черепашками.
Татарин
7 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Тройник нержавеющая сталь Valtec 15 мм (5/100) VTi.931.I.151515
