Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
ZAN57
Не, в этой вряд ли прояснят про эффективность теплопередачи от нагревателя к среде. Сейчас на дорогой керамике нагревателей есть покрытие типа "АнтиЛейденфрост", при котором адсорбирование паров на поверхности практически отсутствует, жидкость наоборот ускоренно адгезирует к поверхности нагревателя, быстро циркулирует.
ZAN57
Вот, первое попавшееся... только что видел и проо чайники, про площадь нагрева при схожем балансе теплопередачи. https://otvet.mail.ru/question/58872310
Изменено пользователем ZAN57
valera61101
Громоздко, не надежно, габаритно, сложно. Или намотает на колено твою гирлянду или коротнёт. А как ты с изоляцией 220в поступить собираешься? Про трубки в поддоне то разговор шел только как о гильзах- вварил при очередном снятии и поставил на место. А дальше толкай или не толкай, дело твоё.
как оно на колено намотается, если в поддоне жестянка есть? Даже если гирлянда подпрыгнет, то жестянка не даст ей к колену приблизиться.
Какие 220в?) 4-5 литра масла нагреть?) Обойдёмся аккумулятором! (дополнительным). А изоляция - ну хрен с ним, протрётся - сгорит предохранитель. Велика беда... Восстановишь изоляцию и предохранитель. Лучше сосредоточиться как включать это ноу хау не выбегая из дома в трусах. Мне видится что старая сигналка которая лежит в гараже без дела неплохо бы подошла для этой функции. Дома с брелком подходим к окну, нажимаем кнопочку и вуаля!
GoldeN
Можешь с вечера сразу эту конструкцию не выключать... Оно либо греть не будет, либо будет греть но дополнительный акб в хлам садить, потом его еще и тащить заряжать придется, чего там в -30 акб отдавать будет... да и масло нагреть 5 литров сколько времени уйдет...
ZAN57
Ну не знабю, как то стремно иметь прямой контакт всей этой елочной гирлянды с маслом. Гильзы- трубки основаны именно на бесконтакте, чистоте, отсутствии необходимости что- то разбирать, снимать при заменах и ремонтах. Выдернул спиральку, загнал новую. А что если гирдянда коротнёт? Поддон снимать? Нафиг, тогда уж одним котлом на тосол можно обойтись.
kovaikin
Тоже такой стоял на тройнике, так в 30 градусов оставлял на ночь включенным, ито на улице мотор остывал , стрелка падала до конца
а при чем тут стрелка? она от 40 начинает показывать, вчера -34 новосиб, подогрев стоит 2 часа, двиг не закрыт не укутан , корочи все как летом, температура +27 двига, завел упала +21 не ниже,
Vovok
При прогреве пжд до 70, после заводки, температура падала на 20 с чем-то градусов помоему.
газель2005
2.Переходник со штуцером в обратку патрубка радиатора и подачу в заднею часть гбц.
2й вариант самый идеальный.
Поставил танчик. Тройник оказался подходит от уаз 469,452,хантер 45*18*45.Только сделал переход с 18 шланга на 14 через кран.Да и кран нужен по тому,что подогреватель  с другой моей бывшей машины и обратный клапан уже плохо держит.
газель2005
Испытал подогреватель.Правда на улице всего -18.За час нагрелась до 60 градусов и выключился.При заводке температура упала всего до 50 градусов.
Ispulov Ruslan
Здравствуйте! Подскажите может кто разбирается, стоит подогреватель СТАРТ М 1,5 квт. плохо греет. На всю ночь ставишь(температура -30) и никакого эффекта. Гбц еле теплая. Работает с перебоями. Вкл. в розетку сперва шумит потом отключается :unsure: . Может он так и должен работать не знаю. Но факт в том что ни хрена не греет. Установлен на обратке все как по инструкции.
газель2005
Ispulov Ruslan, Не правильно.Я ставил на предыдущей машине с умз так же.Часто отключался не достигнув нужной температуры.
Ispulov Ruslan
А как тогда ставить?
газель2005
Ispulov Ruslan, Я выше написал как поставил.Как раз вариант для е-4.
Только сзади осторожно крышка  с завода на резьбовом герметике.Только не такой как везде белый,а более стеклянный.
соболевич
У меня стоит по инструкции - вход в котел с тройника радиатора (как у тебя), выход в шланг отопителя.И все нормально работает, не отключается
газель2005
соболевич, у тебя система еще е-3,а тройника у меня не было с завода,а у него вообще на обратке стоит.
соболевич
В башку напрямую конечно эффективней, спору нет.
aleha73
помогите решить проблему газель двигатель 42164 евро 4 поставил котёл подогрева запитал из блока и выход в обратку печки (на старой так делал) тасол кипит и давит обратно в печку а не в двигатель может здесь нужна другая схема стоит заводское гбо
Проко
выход это подогретый ож   подать в блог .
Изменено пользователем Проко
Степняк
в эту зиму на легковую поставил 2 квт с помпой просто шланг обратки печки разрезаешь подключаешь в разрез подогреватель направляешь поток тосола через печку в головку все отлично прогревается при -22 около 20 мину температура +40 заводишь падает не больше 2 градусов тосол весь прогретый не так как стоял просто без помпы  пол двигателя греется половина холодная.
газель2005
aleha73,В выход термостата надо, а не в обратку.В самую высокую точку мотора. Изменено пользователем газель2005
Ispulov Ruslan
спасибо конечно за совет только я с той заглушки вывел патрубок на газовый редуктор :(
aleha73
всем привет вродибы решил свою проблему как советовал Проко развернул котёл в обратную сторону подача в блок забор из абратки печки за час прогрело и блок, масло стало тёплым и даже печка стала тёплой, газовый редуктор ,всё работает в правильном направлении
Vovok
Лежат без дела много лет, может кому нужны? За недорого.
Изменено пользователем Vovok
Den-89
Есть кто ставил вебасту на мотор умз 4216 ?. куда ствили подогреватель . откуда брали забор ож . и куда делали подачу ?
Алексей Ф.
Гидроник  ставил сам , сняв с предыдущей Газели . Забор был с обратки отопителя кабины , подача в двигатель в помпу. По другому  не врезать там подогреватель , только в разрез обратки с печки.
Почему  то УМЗ этот подогреватель грел в два раза медленнее , чем ЗМЗ 406 и 40522((  Может потому, что на авто с ЗМЗ подача была в печку а забор из блока .
Подогреватель был прикручен к левому кронштейну двигателя - сломался через два года (( Грешу , что от вибраций движка, надо было к раме крепить.
А может потому, что 10 зим отработал))
