Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
Alex030569
Только что, Brovkin сказал:
Да нет, потому что гор\башка только с одной стороны.
А такое возможно?
Brovkin
Только что, Alex030569 сказал:
А такое возможно?
Представь себе )) если не на ночь вкл.
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
У меня Северс-М  1,5 квт разогревал мотор Калины до 80С за 40 минут при -30,
Если только терминатор не помог )) это физически не возможно.
Brovkin
То есть для нагрева 1 кг (или 1 литра) воды на 1 градус нужно в идеале потратить 0,001167 киловатт-часов энергии.
Вес мотора х допустим 60гр ( с -20 до 40 ) х 0.001167 = сильно удивимся, и это без учёта остывания. :)
L2140
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Температура 80,это примерно.Скорее всего термостат открыт и происходит подмес ледяного антифриза.
если он открыт , то котел прогревает и радиатор  охлаждения.
Если термостат открыт на 80, то это не калина это 2101.
1 час назад, Alex030569 сказал:
Как может металл с такой температурой охладить ОЖ ?
охлаждает не металл. А объём не прогретой при термосифонной циркуляции ОЖ после начала принудительной.
Allegator
Твои объяснения,почему падает температура после заводки ДВС?
Потому что газовый редуктор, радиатор отопителя и шланги к ним не прогреты
rusgg
9 часов назад, Brovkin сказал:
Это за час, минуту или секунду?
Вес мотора 180 кг, думаю половина точно будет активно забирать тепло из тосола.
То есть масса нагреваемая примерно 100кг.
Ну и важный факт греть мотор нужно против течения,  то есть выход из помпы-блока, вход горячий в головку.
Brovkin
1 час назад, rusgg сказал:
Секунду или вечность. от мощи зависит.
rusgg
37 минут назад, Brovkin сказал:
То есть если потратить
12 часов назад, Brovkin сказал:
То времени потраченного на этот 1 градус нужно в зависимости от мощности?
От мощности чего?
Алексей Ф.
Спорить с вами бесполезно)) Естественно датчик показывает температуру вокруг себя, а не всего двигателя, но ГБЦ обжигала на Калине руку уже через 40-60 минут работы подогревателя и блок то же теплый был, стартер крутил при -29 как летом и двигатель не издавал посторонних звуков, лампочка давления масла не горела после пуска итд.
Пуск как летом и печка сразу дует теплым воздухом.
Газель с ЗМЗ после подогрева Гидроником не так сильно теряла температуру после пуска, максимум до 60-65С на пару минут и потом рост моментальный.
Помню, что пробки в деревне слабые вышибало подогревателем, пожалел, что купил 1,5 киловатта подогрев, хватило бы для Калины и 1квт, зато на проводку меньше нагрузка
Brovkin
7 минут назад, rusgg сказал:
От мощности чего?
Серьёзно?, тэна конечно. Мы высчитываем минимум энергии для нагрева, все факторы не рассматриваем, в дебри не лезем.
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Я взял массу мота 70кг, нагрев на 60гр, итого нужно 5квт, а ты потратил 1квт. Вопрос кто врёт. ты или физика? :)  Голова была горячая в месте прихода патрубка, потрогай блок в след раз, лучше в рукавицах. :)
rusgg
24 минуты назад, Brovkin сказал:
тэна конечно.
А это мощность чего
То есть за час
0,001167×2×60×100=14квт надо тен?
Изменено пользователем rusgg
Алексей Ф.
21 минуту назад, Brovkin сказал:
Я рассказываю, что было на практике, в физике не силен)). ГБЦ щупал в середине и блок там же, ГБЦ весит не 70 кг, а максимум 10 кг на Калине. Подогрев на 1,5 квт стоял, ещё раз проверить не могу, Калина продана весной 16 года.
rusgg
2 это не час ,а 30 минут
60 это градусов
100 это кг
Brovkin
10 минут назад, rusgg сказал:
2 это что? Убираем 2 и получаем 7квт... В реале думаю много берём веса мотора, надо взять голову без впускного, блок без колена скорее, за короткое время он не успеет нагреться.
9 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Был у меня северс такой же, только датчик и грел, плохо заводилась. когда на датчике 70-80гр. а мотор холодный. ))
rusgg
17 минут назад, Brovkin сказал:
2 это что?
Это не час , а 30 минут
Brovkin
2 минуты назад, rusgg сказал:
Потребуется в твоём примере 7квт, время тут лишнее, всего 7квт. а не 7квт\ч.
Алексей Ф.
Прекрасно грел у меня Калину 8 клапанов, врезан был тройник в шланг радиатора и вместо краника в блок был закручен штуцер. Наверное у тебя неисправный был подогрев или установлен неправильно. У меня на каком то из авто то же не грел, отключался от перегрева.
rusgg
Чем ниже нижний штуцер выхода из блока в подогрев , тем больший объем нагреется и меньше упадёт температура после запуска.
Brovkin
5 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Так на 405 рядом с дтож врезается.
Алексей Ф.
В 09.02.2010 в 20:11, Алексей Ф. сказал:
Перекинул сегодня шланги-работает!!!! :rolleyes: Тихонько шипит всё время и греет! Включил на тёплой (45) ,через 10 минут дошло до 75.Через 15 минут ГБЦ нагрелась так ,что не терпит рука! Но и верхний патрубок нагрелся (труба) ,что на радиатор идёт-тоже рука не терпит.
Потом завёл и температура сразу упала опять до 45-50 грд.
В 11.02.2010 в 00:03, Алексей Ф. сказал:
Сегодня опять испытывал чудо подогреватель! :rolleyes: Включил при -8 ,через полчаса на приборке +50 и тёплая ГБЦ.Потом увлёкся инетом и обедом :lol: В итоге пришёл к авто через 3 часа -ГБЦ горяченная и верхний патрубок тоже ,тает снег на капоте и пластиковой накладке ,что под лобовым стеклом! указатель показывает 75 грд.После запуска тепмература сползла на 50 грд.
Пожалуй закажу такой же на деревенский УАЗ!
Alex030569
Все это не так важно.Весь смысл в том,что если блок прогрет до плюсовой температуры,то машина заведется легко и без напрягов.Летом при +10 она так же заводится.Т.е. нет смысла греть двигатель до 80 градусов.
газель2005
8 минут назад, rusgg сказал:
На УМЗ это конструктивно невозможно. У него нет в блоке отверстий в самом низу рубашки. Да и помпа через опу стоит под самый верх блока, что тоже неправильно.
L2140
23 минуты назад, газель2005 сказал:
возможно и делается
есть . спереди и сзади. Наклон ДВС назад не учитываем.
24 минуты назад, газель2005 сказал:
на коленвал крыльчатку надеть не получится. А ниже помпы только он.
газель2005
9 часов назад, L2140 сказал:
возможно и делается
Если только дырку про сверлить. Можно конечно и так радикально.
спереди и сзади
В размышлениях.
Так про то и говорю, что мотор изначально не правильно сконструирован.
L2140
1 час назад, газель2005 сказал:
они есть
в 1920г так было модно
На фото оба отверстия в нижайших частях рубашки.
При установке котла с отбором из нижнего шланга радиатора и подачей в заднюю верхнюю часть ГБЦ (на автомобиля с заводским пропаном это контур подогрева редуктора 15мм) мы получаем не только лишь прогрев всей рубашки, но и корректное отображение температуры процесса в ЭБУД  и комбинашке.
