Гость gera Опубликовано 7 февраля, 2010 Где ошибка?А почему бы ему не течь из термостата в блок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 7 февраля, 2010 Почему? Ты пробовал?Я пробывал,делал самодельный подогрев на ЗИЛа под паяльную лампу.она грела поддон и тосол.Если включать помпочку то можно не одну лампу сжечь а мотор не нагреть,потому что слишком большая скорость движеня тосола в самоваре и он не греется,а потом без помпочки стал греть и всё стало работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 9 Опубликовано 7 февраля, 2010 А почему бы ему не течь из термостата в блок?Потому, что там клапан обратный и по законам физики горячая жидкость или газ ВСЕГДА имеют свойство перетекать ВВЕРХ!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 7 февраля, 2010 стоит тюменский на402 двигле выход был в патрубок печки грел хорошо только печка потом не грела .Переставил на обратку печки всё ок.Я сверлил сверху головки со стороны колекторов отверстие на12 с резьбой и туда штуцер и шланг с самовара на него.У меня на 402 тоже стоял тюменский,сейчас на 405 стоит (альянс).оба на 1,5 кв.Только на тюменском термо пара с новья не работала,пришлось её удалить как злакачественную опухоль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 7 февраля, 2010 (изменено) Потому, что там клапан обратныйТы читал сначала?Он хочет этот клапан выкинуть ;) Изменено 7 февраля, 2010 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 9 Опубликовано 7 февраля, 2010 Ты читал сначала?Он хочет этот клапан выкинуть ;)Ну тогда и тен подогревающий можно выкинуть.. Чё огород-то городить? Сидели люди, придумывали и конструировали этот девайс (или содрали у капиталистов), не думаю, что они там тупее нас и им от нех...й делать захотелось этот клапан поставить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 7 февраля, 2010 Чё огород-то городить?Ну так я про это и говорю ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 7 февраля, 2010 Кароче пробовать надо. Сначала сделаю подачу в блок, не понравиться-добавлю помпу, не понравиться-выкину клапан. Только это летом будет, счас прохладно слишком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 7 февраля, 2010 , не думаю, что они там тупее нас и им от нех...й делать захотелось этот клапан поставить..Если без него и ещё помпочка встанет по какой то придчине то вообще неизвестно что ждать от самовара,скорей всего его разорвёт от перегрева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 7 февраля, 2010 Кароче пробовать надо.Дело твое... Я за полчаса установил тюменский подогреватель,все сделал по инструкции,ничего не мудрил и теперь не нарадуюсь ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 9 Опубликовано 7 февраля, 2010 Дело твое... Я за полчаса установил тюменский подогреватель,все сделал по инструкции,ничего не мудрил и теперь не нарадуюсь ;)+ стопиццот!!!! я сделал то же самое и эмоции те же, ну а если в ком-то бурлит жажда переделывания, то можно пожелать только удачи в бесполезной трате времени и сил!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 7 февраля, 2010 Кароче пробовать надо. Сначала сделаю подачу в блок, не понравиться-добавлю помпу, не понравиться-выкину клапан. Только это летом будет, счас прохладно слишком.Блин я поражаюсь твоей упёртости.(Улыбка)Молодцом,я тоже пока сам не провею,никогда не поверю.Давай дерзай летом напишешь свои результаты опытов.Умные учатся на чужих ошибках-это не про нас.Мы как всегда на своих.(улыбка)Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 7 февраля, 2010 Молодцом,я тоже пока сам не провею,никогда не поверю.Не проверял,будет ли работать движок без масла?А то мало ли,может это все врут :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 7 февраля, 2010 Не проверял,будет ли работать движок без масла?А то мало ли,может это все врут :DПроблема в том что гидрики точно без него работать не будут,не люблю с лишним шумом ездить :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 618 Опубликовано 7 февраля, 2010 В том то и дело что проворачивает но масло уже колом стоит.Попробуй во что нибудь железное налить лукойл 5w40 и на мороз в -30 сразу всё поймёшь.(сам на таком езжу)Про самовар я тебе писал уже термо пара у твоего не работает сто процентов либо меняй термо пару либо перемычку ставь чтоб он не отключался совсем.Он должен греть часа три (примерно) не отключаясь,а мож и больше,всё зависит от температуры за бортом.Так что он должен шуметь у тебя постоянноМожет просто перегревается из за отсутствия циркуляции? ОТК то ведь проверяет их перед продажей!Минус 30 у нас редко больше недели бывает, ну и шестую зиму грею мотор "Гидроником" до 70 гр ,да же при -15 ,так ,что масло всяко отходит при такой температуре тосола! Только вот барахлить стал немецкий агрегат,а сервис в Питере и очередь на ремонт (сезон) ,вот и решил я поэксперементировать с 220 ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 7 февраля, 2010 Может просто перегревается из за отсутствия циркуляции?Судя по твоему описанию так и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 7 февраля, 2010 Может просто перегревается из за отсутствия циркуляции? ОТК то ведь проверяет их перед продажей!Минус 30 у нас редко больше недели бывает, ну и шестую зиму грею мотор "Гидроником" до 70 гр ,да же при -15 ,так ,что масло всяко отходит при такой температуре тосола! Только вот барахлить стал немецкий агрегат,а сервис в Питере и очередь на ремонт (сезон) ,вот и решил я поэксперементировать с 220 !За 25 сек как ты пишешь он не перегреется.Какое ОТК?????????помоему забыть про него пора давно.А у нас в этом году мороз задолбал уже,два месяца 25 30 держит,на сегодня до -41 на ночь обещают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 618 Опубликовано 7 февраля, 2010 За 25 сек как ты пишешь он не перегреется.Какое ОТК?????????помоему забыть про него пора давно.А у нас в этом году мороз задолбал уже,два месяца 25 30 держит,на сегодня до -41 на ночь обещаютНо корпус то реально горячий-рука не терпит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 7 февраля, 2010 Но корпус то реально горячий-рука не терпит!А может у тебя клапан в нём заклинило?Он греть греет,а подпитаться холодным тосолом не может.Но я бы всётаки подключил его напрямую без термопары,должен заработать нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 9 Опубликовано 7 февраля, 2010 Может он ещё и лёжа установлен???? Его надо вертикально ставить, чтобы выходной штуцер вверх стоял!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 7 февраля, 2010 Может он ещё и лёжа установлен???? Его надо вертикально ставить, чтобы выходной штуцер вверх стоял!!!!Однозначно,по другому нельзя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 7 февраля, 2010 Но я бы всётаки подключил его напрямую без термопары,должен заработать нормальноНе советую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 618 Опубликовано 7 февраля, 2010 вот фото вредительской инструкции!Что то шёлкало в подогревателе если потрясти ...Клапан скорее расклинил,так как стал греться заборный шланг,тот ,что на корпус термостата идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 7 февраля, 2010 (изменено) прочитаете тему сначало. Там все про вертикальность и про горизонтальность расказанно. И помоему должно бытть как в рисунки 3, лучше циркуляция будет. А вообще ХЗ. У меня в инструкции вариантов не предполагалось. Изменено 7 февраля, 2010 пользователем maugli Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 8 февраля, 2010 У тебя подключено по рис 4,Заборный шланг не должен греться в любом случае,может шланг где пережат на подаче или отверстие забито гденибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
