Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Vovchikk
7 часов назад, masiy сказал:
Нет все подшипники должны иметь люфт, то есть тепловой зазор,
Шариковые. На конических как раз должен быть преднатяг. Ты бы начал с того какие подшипники стоят на промвалу.
masiy
2 часа назад, Vovchikk сказал:
На промвалу стоят шариковые подшипники. А если у конических будет преднатяг, то есть слегка затянутые, то долго они не проходят. Тепловой зазор должен быть у всех подшипников. Взять КПП, корпус люминёвый, шарики и обоймы стальные тепловое расширение у всех разное. Вспомните, если на жиге классике перетянули подшипники на передке, то жизнь их коротка, а если небольшая болтанка, так ходят долго долго.
Vovchikk
5 часов назад, masiy сказал:
Тебе кто такое сказал, особенновот это
Базару нет, если ты их затянул, что они не крутятся, они умрут, а если крутятся с небольшим усилием, то так и надо.
lostmedia
10 часов назад, masiy сказал:
Что вспоминать? На Газели другая конструкция ступицы? Всегда затягивается до отсутствия люфта.
Опять зуб пятой передачи сломало(.
dtrans
8 минут назад, Alex030569 сказал:
Саня, сколько можно мучиться с этой порнографией? Покупай на 330 Н/м или 6 ступку на 420.
вилли
12 минут назад, Alex030569 сказал:
Усиленную ( нового образца) уже?
8 минут назад, dtrans сказал:
Так ее так же рвет.
5 минут назад, вилли сказал:
Нет,старого образца
Газон Некст нужен)) легко 5000 кг возит.
Slava 67
40 минут назад, Alex030569 сказал:
Так ее так же рвет.
Нет,старого образца
не так как старого образца уж точно, ходит относительно нормально, а вот со сцеплением бывает засада...
54 минуты назад, Slava 67 сказал:
И ремонт в два раз дороже.+ переделка под эту КПП то же влетает в копеечку.
dtrans
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Так ее так же рвет.
Нет,старого образца
С чего ты взял, что так же. Саня, разница в 50 н/м. У меня пробег 156К, не жужит, не рычит. Машина 2750 кг. Вожу последнее время 2-2.5 тонн регулярно.Бывало и 3. Прошита на 360, все ограничения сняты.
Ну какой разговор. Если регулярный секс с кпп в удовольствие, то нафига деньги тратить.
Vovchikk
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Так ее так же рвет.
У меня уже далеко за двести прошла, прошита на 360. Конечно на холостых есть посторонние шумы, но на ходу всё пучком.
31 минуту назад, dtrans сказал:
Я вижу,что и с такой КПП парни мучаются.Один сменил как у меня,на твою(а это не дешевое удовольствие),в результате сейчас ездит на мерсовской.Второй то же постоянно ремонтирует нового образца.
Если уж переделывать,то только на мерсовскую.Вот только ценник на нее стал совсем не гуманный,в Ижевске за 300+,в Уфе 200+.
вилли
А у тебя роликовые подшипники на первичном и вторичном?
Просто щас в обороте роликовые усиленные,буду ставить их вместо шариковых.Первые испытуемые нормально ездят пока.
Как по мне,так шило на мыло.Там надо конические роликовые ставить,а не просто роликовые.Осевые нагрузки не держит роликовый подшипник.
Ладно,разговор ни о чем.Ставь,держи в курсе,пиши на форуме.
И соединение первички со вторичкой надо переделывать,хотя бы как на новой КПП.
Причина ломания зубьев,боковой зацеп,появляющийся из за смещения валов со своей оси.
вилли
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Я про них и говорю.Заказал себе
Т.е. шестерня на вторичка,зацепляет сбоку шестерню на промежуточном валу.
В этот раз отчётливо видны эти зацепы на шестерне пятой на промежуточном.Могу видео снять,если интересно.
3 минуты назад, вилли сказал:
Такие?
https://youla.ru/all/avto-moto/drugoe/rolikovyie-podshipniki-kpp-gaziel-5ee3767226235f49447494b3
вилли
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
Такие?
ага
ага
Они же не конические,не будут они ходить.
Может на зажигалке и походят,но не на камне.
Товарищ поставил такие на зажигалке,совсем не в восторге(но он тоннажник,до 5 может загрузить).
вилли
5 минут назад, Alex030569 сказал:
Помучаюсь пока со старыми кпп,а там глядишь и 6-и ступки внедрят))
Изменено пользователем вилли
Ребята пишут,в Уфе мерсовкие КПП ставят,сцепление наше остаётся,ни какой плиты переходной.Но 200+ тыс то же деньги не малые.Я за последний квартал на капиталку 260 отдал,потом чулок с редуктором,полуосями 80 и сейчас 26 КПП.
Надо поработать ударно хотя бы месяц,другой.
zhn36
12 минут назад, вилли сказал:
они есть на Валдай Некст
Vovchikk
@Alex030569 Я разбирал и делал новую КПП, у меня их две. Так вот на мой взгляд пятая передача там самая надёжная, потому что стоит как бы в отдельном корпусе, на неё никаких нагрузок нет, вогруг четыре подшипника. А чтобы она ходила, да и любая коробка, не надо её дрочить и двигатель тоже, что трудно переключиться на пониженную.
23 минуты назад, zhn36 сказал:
На Бизнес внедрял кто то? Прямая передача какая?
