djuf 0 Опубликовано 18 октября, 2010 Таки да-в ватишной прокладке--95,2!!В сжатом состоянии--94,8))Должно быть не менее 95,5.А то и больше. Но эт не спасает от пробоя--данная прокладка как раз стояла на 405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
an78 0 Опубликовано 18 октября, 2010 (изменено) Доброго времени суток! Прогорел клапан посоветуйте какую лучше поставить прокладку и стоит ли заморачиватся на замену м/с пробег 115т. Подскажите порядок затяжки ГБЦ Изменено 18 октября, 2010 пользователем an78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
djuf 0 Опубликовано 19 октября, 2010 an78возьми ВАТИ 406,примерь на блок на направляющих,если нависания над цилиндрами нет--закрывай.заодно посмотрим,прав ли был ded(это его совет-ставить 406 прокладку) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
an78 0 Опубликовано 19 октября, 2010 an78возьми ВАТИ 406,примерь на блок на направляющих,если нависания над цилиндрами нет--закрывай.заодно посмотрим,прав ли был ded(это его совет-ставить 406 прокладку)Сегодня сидел до трех ночи читал форум. Так ded советует https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=420969 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorch 1 Опубликовано 12 ноября, 2010 Доброго времени суток! Прогорел клапан посоветуйте какую лучше поставить прокладку и стоит ли заморачиватся на замену м/с пробег 115т. Подскажите порядок затяжки ГБЦ Попал в подобную ситуацию после прогара прокладки гбц заодно махнул м\с колпачки нажил себе геморой . Читай выше . Первый раз ставил SM колпачки второй Corteco если не ошибаюсь в правильности написания Третий раз поставил Goetze сажал на сухую сейчас вроде все нормально. Не хочу заниматься рекламой или антирекламой . А может у меня руки не оттуда растут . На счет прокладки долго думал но разница диаметра гильз наводит на сомнения ??? может прорезать дополнительные отверстия под водяную рубашку как у 406 прокладки на первых трех гильзах тогда обмыв гильз будет лучше и может прокладки пробивать меньше будет ( Это мое предположение не чем не обоснованное ) . А затяжку головы лучше глянуть в книге ( а так от центра в стороны в шахматном порядке ) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 12 ноября, 2010 Попал в подобную ситуацию после прогара прокладки гбц заодно махнул м\с колпачки нажил себе геморой . Читай выше . Первый раз ставил SM колпачки второй Corteco если не ошибаюсь в правильности написания Третий раз поставил Goetze сажал на сухую сейчас вроде все нормально. Не хочу заниматься рекламой или антирекламой . А может у меня руки не оттуда растут . На счет прокладки долго думал но разница диаметра гильз наводит на сомнения ??? может прорезать дополнительные отверстия под водяную рубашку как у 406 прокладки на первых трех гильзах тогда обмыв гильз будет лучше и может прокладки пробивать меньше будет ( Это мое предположение не чем не обоснованное ) . А затяжку головы лучше глянуть в книге ( а так от центра в стороны в шахматном порядке ) .Я себе и клиентам ставлю sm и некогда осечки небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха hi-fi 1 Опубликовано 10 марта, 2011 Мужики я по форуму поискал но так и ненашёл конкретного ответа. Стоит ли ставить пружины клапанов от ваз2108, чем они лучше ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 10 марта, 2011 Мужики я по форуму поискал но так и ненашёл конкретного ответа. Стоит ли ставить пружины клапанов от ваз2108, чем они лучше ??? А что у тебя с пружинами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 10 марта, 2011 Мужики я по форуму поискал но так и ненашёл конкретного ответа. Стоит ли ставить пружины клапанов от ваз2108, чем они лучше ???Они одинаковые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 889 Опубликовано 10 марта, 2011 Мужики я по форуму поискал но так и ненашёл конкретного ответа. Стоит ли ставить пружины клапанов от ваз2108, чем они лучше ???У ВАЗа говорят не много характеристики пружин выше. Отсечка лучше. По крайней мере везде так пишут. Хотя эсли не Париж-Дакар, то и ГАЗовские пружины нормально ходят. В ГБЦ немного камера сгорания не совсем хорошо. На ГБЦ 1997-1999 годов изготовление камеры сгорания лучше было. А на последних головках еще и выпуск (канал) заужен. Даже на глаз видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrei fox 0 Опубликовано 10 марта, 2011 Мужики я по форуму поискал но так и ненашёл конкретного ответа. Стоит ли ставить пружины клапанов от ваз2108, чем они лучше ???Если в новой головке стоит одна пружина на клапан сразу смело ставь взамен две восьмерочные. Но пружины перед установкой проверь по высоте между собой и по отклонению оси от вертикали, если например приставив к обычному угольнику и покрутив пружину вокруг своей оси, ты по самому верхнему витку увидишь значительное отклонение (свыше 2 мм), то такую пружинку лучше не ставить. При работе она также будет тянуть клапан в сторону, что в последствии приведет к прогару. И если головка прошла 200 тыс. не лишним будет их также поменять. Тем более, что нашенские пружины не отличаются особой долговечностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха hi-fi 1 Опубликовано 11 марта, 2011 Если в новой головке стоит одна пружина на клапан сразу смело ставь взамен две восьмерочные. Но пружины перед установкой проверь по высоте между собой и по отклонению оси от вертикали, если например приставив к обычному угольнику и покрутив пружину вокруг своей оси, ты по самому верхнему витку увидишь значительное отклонение (свыше 2 мм), то такую пружинку лучше не ставить. При работе она также будет тянуть клапан в сторону, что в последствии приведет к прогару. И если головка прошла 200 тыс. не лишним будет их также поменять. Тем более, что нашенские пружины не отличаются особой долговечностью. Летом хочу сделать двигателю ТО поменять цепи, звёзды, проверить кольца, почистить коллектора, взвесить поршневую и т.д. Сейчас пробег 162 т, летом будет около 190 т вот и решил что лучше ... :rolleyes: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sps 0 Опубликовано 24 марта, 2011 Здравствуйте! После прогара клапана мне перетряхнули всю ГБЦ (Клапана, седла, направляющие). Мастер говорит, клапана надо обкатать на бензине не менее 5000 км. Машина на пропане. На самом деле так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bond21-83 4 Опубликовано 24 марта, 2011 да мастер прав но можно 3000км я думаю хватит.а то и меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексейKIROV 0 Опубликовано 23 сентября, 2011 1000км на бензе в щадящих режимах-за глаза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasill 4 Опубликовано 23 сентября, 2011 Сегодня поставил клапана Tanaki (типа Япония)... Завтра голову будем собирать... И что-то меня расстроил пост Таганайя о том, что горят они быстро на газе (у меня пропан). Ребят, кто такие ставил и как ходят? Вопрос крайне важный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasill 4 Опубликовано 23 сентября, 2011 Подниму тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasill 4 Опубликовано 24 сентября, 2011 Собрали мне машинку. Поменяли все клапана и направляющие... Притерали всё руками. До ремонта компрессия была 12-12-12-3. 4 выпускной прогорел. После - 7-10-12-10. Мастер сказал поездить пару дней. Если не притрутся (пристучатся), то будем скидывать голову и снова притирать. Вопрос - притрутся или не притрутся... С 10 до 12 и уж тем более с 7 -до 12?Машину завели с толкача. Правда не долго протащили. Сама не хотела. На ХХ работает не ровно. Обороты 740-800 (как поднять?). Двигатель тянет хорошо. Температура даже ниже чем до ремонта (82-83 было около 85). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 690 Опубликовано 24 сентября, 2011 Собрали мне машинку. Поменяли все клапана и направляющие... Притерали всё руками. До ремонта компрессия была 12-12-12-3. 4 выпускной прогорел. После - 7-10-12-10. Мастер сказал поездить пару дней. Если не притрутся (пристучатся), то будем скидывать голову и снова притирать. Вопрос - притрутся или не притрутся... С 10 до 12 и уж тем более с 7 -до 12?Машину завели с толкача. Правда не долго протащили. Сама не хотела. На ХХ работает не ровно. Обороты 740-800 (как поднять?). Двигатель тянет хорошо. Температура даже ниже чем до ремонта (82-83 было около 85).обратно на сервис, не притрется, горе мастеров в ЖБАН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 27 октября, 2011 Добрый вечер подскажите пожалуйста где то видел а сейчас не могу найти на сколько нужна звездочка что бы открутить болты которые крепят ГБЦ на 405 двигателе очень надо помогите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 28 октября, 2011 Добрый вечер подскажите пожалуйста где то видел а сейчас не могу найти на сколько нужна звездочка что бы открутить болты которые крепят ГБЦ на 405 двигателе очень надо помогите.Т60.На авторынке(на стадионе)рублей 50стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрик 20 Опубликовано 8 ноября, 2011 Ребята пришла пора поменять гбц (в 4сопливит)спасу нет.Хочу взять новую.Может кто что подскажет по нюансам при покупке.Да и где взять подешевле если кто с Воронежа.К б.у доверия както нет, но и на новой не хочется на какой нибудь косяк напороться.Ко всем ответившим с благодарностью.Адрюха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрик 20 Опубликовано 8 ноября, 2011 Ребята пришла пора поменять гбц (в 4сопливит)спасу нет.Хочу взять новую.Может кто что подскажет по нюансам при покупке.Да и где взять подешевле если кто с Воронежа.К б.у доверия както нет, но и на новой не хочется на какой нибудь косяк напороться.Ко всем ответившим с благодарностью.Адрюха.Тишина.У всех что ли взял поставил и забыл??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 10 ноября, 2011 Ребята пришла пора поменять гбц (в 4сопливит)спасу нет.Хочу взять новую.Может кто что подскажет по нюансам при покупке.Да и где взять подешевле если кто с Воронежа.К б.у доверия както нет, но и на новой не хочется на какой нибудь косяк напороться.Ко всем ответившим с благодарностью.Адрюха. Что у Тебя сопливит на 4 и где конкретно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 854 Опубликовано 10 ноября, 2011 Ну я с Воронежа, и что? Тебя конкретно спросили "откуда сопливит" - а в ответ - тишина... Помимо замены ГБЦ есть еще вариант ее ремонта - шлифовка оной, замена седел/направляющих и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
