Crady 8 671 Опубликовано 27 февраля, 2013 (изменено) уважаемые есть вопрос.чем чревата трещина между седлами в головке ну и конечно может эта бошка послужить или полный утильвывалившимся седлом или сёдлами.последствия сам спрогнозируй.башку в 50% на помойку...в остальных при наличии установки "димет" можно попытаться спасти голову Изменено 27 февраля, 2013 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grej2271 10 Опубликовано 27 февраля, 2013 кто такой димет это первое. второе отдал башку на замену седел как раз где трещина просело. товарищ в принципе проверенный г-на не должен накидать.просто на сегодняшний день поменять башку не по силам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grej2271 10 Опубликовано 8 марта, 2013 уважаемые чес слово прошерстил форумы но не нашел высоты головки 406 405 . конкретно номинал и минимал. кто может подсказать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 8 марта, 2013 кто такой диметустановка напыления алюминия и меди.порошковое напыление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grej2271 10 Опубликовано 8 марта, 2013 (изменено) установка напыления алюминия и меди.порошковое напыление.спасибо уже узнал и показали и сделали трещинка была чепуховая из-за того что впуск заклинило ну и все валило на выпуск но все таки сколько высота головки Изменено 8 марта, 2013 пользователем grej2271 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 8 марта, 2013 но все таки сколько высота головки143.5 мм в среднем . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grej2271 10 Опубликовано 8 марта, 2013 (изменено) во как моя 142 и чуть чуть итого минус 1.5 мм стоит задуматься Изменено 8 марта, 2013 пользователем grej2271 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТОС 5 Опубликовано 15 апреля, 2013 Вопрос такой поставил машинку на ремонт капталка. гбц говорят под замену! Нашел в наб челнах одну фирму занимается востоновлением! Постели скореи всего будут напылять износ большой, седла менять! Овчинка выделки стоит или нет? Кто нибудь сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 15 апреля, 2013 Вопрос такой поставил машинку на ремонт капталка. гбц говорят под замену! Нашел в наб челнах одну фирму занимается востоновлением! Постели скореи всего будут напылять износ большой, седла менять! Овчинка выделки стоит или нет? Кто нибудь сталкивался?Поищи лучше б/у. За десятку нормальную можно найти. Волговские разборки наверняка есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТОС 5 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поищи лучше б/у. За десятку нормальную можно найти. Волговские разборки наверняка естьспасибо попробую. но думаю наверно тоже как попадешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 15 апреля, 2013 Я себе ставил маслосъёмные колпачки с 8ки,фирма Виктор Ренз(заказывал в Автодоке-16 шт 200 рублей)После ремонта проехал пока 2 тыс.км масло не доливал!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газенваген 1 Опубликовано 22 мая, 2013 Всем доброго времени суток, из-за чего могут слетать маслосьемные колпачки, год назад гбц снимал из-за синего дыма после заводки, слетели колпачки с 2и 3 цилиндра, все сделал притер ,поменял, и на тебе опять синий дым спустя год(25т.км) и расход масла 1.5 литра на 2000км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobtv2 0 Опубликовано 19 июня, 2013 Всем привет! Месяц назад взял газель с 405 движком евро 2. Несколько дней назад начала греться в пробках но я не допускал перегрева включал печку. Антифриз особо не уходил, но обнаружил что он пенится в расширительном бочке! Понял что прокладка ГБЦ. Снял бошку пробило между первым и вторым цилиндрами. Вопрос, значит ли это что головку повело? И можно ли поставить прокладку от евро 3? Она металическая может дольше походит, но тоньше чем от евро 2. Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grej2271 10 Опубликовано 19 сентября, 2013 можно ли в домашних условиях опрессовать головку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 19 сентября, 2013 можно ли в домашних условиях опрессовать головкуизготовишь прокладки и найдёшь ванну для кипятка,то чего бы и нет?грубо говоря пластины надо толстые вместо блока и термостата,со штуцерами для подачи давления,и ванну с кипятком куда ты головку потом сунешь.она прогреться должна хотя бы до 70-780 градусов.дал давление и смотри.с пол часа минимум в ванной под давлением лежать должна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 19 сентября, 2013 поставил компенсаторы от фольца работы движка не слышно тишина лафаНапиши производителя ,каталожный номер ,фото ,а так писать простто и другим поможешь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grej2271 10 Опубликовано 19 сентября, 2013 надо попробывать на будущее тем более есть над чем голова теперь мотовая есть трещина в ней видимо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) Ребята поскажите есть ли у кого опыт эксплуатации таких прокладок ГБЦ .??? Изменено 20 сентября, 2013 пользователем Леха-35регион Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 20 сентября, 2013 Приподниму . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 20 сентября, 2013 нашел полное название этой прокладки . EG2032 Прокладка ГБЦ а/м ГАЗ с двигателем (работающим на сжиженном газе) ЗМЗ 405 409 ( LPG) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 21 сентября, 2013 Ребята поскажите есть ли у кого опыт эксплуатации таких прокладок ГБЦ .???Неужели ни кого нет кто юзает данную прокладку .))))???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duma 0 Опубликовано 26 сентября, 2013 поставил головку евро 3 на простой 405 мотор, пропало давление масла на горячею, что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei.s 0 Опубликовано 5 октября, 2013 Всем привет!!! Подскажите кто знает, уменя 405-2 двс работает на пропане и постоянно горят клапана на втором цилиндре!!! В чём причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R84 0 Опубликовано 8 октября, 2013 Ребята поскажите есть ли у кого опыт эксплуатации таких прокладок ГБЦ .???Я сегодня такую ставил.еще не заводил.Скажу что на направляющую садится плохо и не очень точно подходит по дыркам сис-мы охл. видно что не "родная".но на вид выглядит солидно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 9 октября, 2013 Я не решился ))))) Поделись как чего ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
