alex50888
проблемы с печкой на новом а/м
АЛЕКС89
Так это не кран скорее всего ,а заслонки. Кран работает только на закррыл-открыл промежуточных положений у него нет - сегодня в магазине смотрел. И проходное отверстие у него маленькое, надо чего-то другое ставить.
Кран работает не в "закрыл-открыл" а как ручку крутишь так и он открывается,можно регулировать теплее -холоднее. Значит гдето стоит реостат,а когда в магазине проверяешь тогда напрямую,отсюда он и есть открыл-закрыл.
paha 3302
Не ту там промежуточного ни какого(крутиш ручку щелчек и все. откр) имхо по крайней мере с двумя штуцерами работал так(этот чето не проверил может и по другому)
разьем то у меня остался под капотом ,чуть пожже воткну краник и посмотрю как шевелится задвижка
дёма
Я тоже нашел проблему.Сегодня пробовал потихоньку открывать кран печки на 3-й скорости моторчика.И что нарыл-по мере поворота ручки темп.воздуха увеличивалась,но только до горизонтального положения ручки крана,т.е.метка смотрела строго вправо.Дальнейший поворот на максимум-воздух начал остывать.Все,кран на замену!
не правельно думаеш,мужчина,это не кран под замену-это надо открыть книжку и прочитать какие ручки-чего открывают,а какая открывает именно кран.в твоём варианте ты скорее всего перекрывал забор воздуха(из кабины-с наружи).
АЛЕКС89
paha 3302, Дружище,ну как нету???? Я Из интереса проверил на своей 7 местке,на машине 05года и на о7 года,на всех моих регулируется краник как надо,крутишь ручку и воздух дует тепее или прохладнее в зависимости от того куда кручу!!!!! На 05 году стоит краник с 2мя выходами,а на 7 местке и на о7 году стоят уже тройные. На 05 году стоит под панелью ,а на 07 и 7 местке уже стоят под капотом краны.
Изменено пользователем АЛЕКС89
alex50888
Тебе же сказали- НЕТУ!!!!!!!! Температура потока регулируется ЗАСЛОНКАМИ!!!!!!!!!
АЛЕКС89
Да пипец!!!! У меня на трех машинах есть а у вас мля нету,ищите где у вас этот реостат стоит и почему у ВАС не работает!!!!!!
alex50888
Позавчера снимал панель, вчера в магазине держал в руках кран. У меня машина 3-х местная , и за то что видел на своей машине, отвечаю. Не веришь-СНИМИ ПАНЕЛЬ!
Изменено пользователем alex50888
АЛЕКС89
А я тебе еще раз повторяю!!!! Проверил на 3 машинах,7 местке и 2 тентовках 3х местных,краник перекрывается постепенно(красная шкала)!!!!!!!!!!!! Также постепенно открывается и холодный воздух (Синяя шкала) Значит роль реостата выполняет сама крутилка если нет нигде под панелью.
Или ты хочешь сказать что на мои машины по блату поставили эту приблуду а тебе недосталось????? И нахрена тогда крутилку поставили,ты сам подумай,проще было кнопку воткнуть,чтоб было только вкл и выкл.!!!!!!!!!
Alex-nsk
АЛЕКС89, судя по схеме нет там ни какого реостата.
Хмурый
Ни кто не прав :) Там не реостат стоит а несколькопозиционный переключатель. И к крану идут если не изменяет память - четыре провода. Технология примерно такая же как на электрокорректоре фар.
Alex-nsk
Мужики посмотрите схему, там действительно идет четыре провода "+", "-" и перекидной контакт для управления.
АЛЕКС89
Да я обрзно говорю из понимания того что чето же должно плавно открывать этот мерзкостный кран.
Хмурый
... этот мерзкостный кран.
Классно сказал!:)
Говорят на иномарочных разборках можно найти электрокран качественный и ещё совмещённый с помпой и электроклапаном
paha 3302
Крутилку поставили чтобы подмешивать холодный воздух иначе жарило бы всегда, ты всю эту плавность проверял на снятом? и видел как заслонка двигается?? я вот думаю там чисто подмесом. на 03 года машине на кране было два положения откр,закр, либо он был не исправен ,ноя видел как там шевелилась задвижка
Изменено пользователем paha 3302
АЛЕКС89
Хмурый, Да мне чето кажется что и этот будет работать нормально тока мозгами раскинуть надо! Я у себя глянул он стоит после печки,а должен стоять перед печкой,да и со шлангами помудрить и все будет в шоколаде! На старых тоже краны говно,а у меня работают и не бегут.
Вот ты выдал! Это куда же его подмешивать то??? В красном секторе крутилка работает на печку а в синем секторе на холодный воздух с улицы(своеобразный РАША-КОНДИШЕН).Пост ХМУРОГО чуть выше прочитай про выключатель. Так краник снятый наверно поэтому и работает только вкл и выкл потому что на прямую подключается а не через приблуду.Блин я уж не знаю как умнее объяснить.
alex50888
Сними панель или сходи в магазин!!! На блоке управления три тросика и фишка на моторчик. На кран идут 4 провода: два питание и два на открыл-закрыл. Поверь мне я уже снимал панель, все видел, а если стоит реостат то где он? На блоке его нет , я разбирал, смотрел как устроен- чистая механика.
АЛЕКС89
alex50888, Спорить с тобой считаю смысла нет,каждый останется при своем мнении! Прочти сообщение 85 от ХМУРОГО ,может там тебе покажется обосновательным.
Sakura
НЕт там механники,краник электрический.Хмурый по моему оч.популярно и доходчиво все объяснил. Чего у перлись-то. :(
Gazel239
Полностью согласен! Вчера купил такой. Пластмасса и 4 провода на разъем.
alex50888
Я не про кран говорил , а про блок управления печкой.
ildar
зачем дружище купил,поставил бы трубку или кран шаровый,где была тема на счет этого
Gazel239
Да просто люблю что бы все было как положено. Хочеш прибавил, хочеш убавил. Вот в чем кайф!
ildar
ясно!а я его стараюсь не крутить!поставил тепло и забыл до весны!
Gazel239
Ильдар когда едишь на дольняк приходится раздеватся проктически до трусов. Так просто удобнее. Вот тогда он и нужен. То теплей то холодней!
ildar
может быть,не знаю,я 95% ездию по городу,иногда область.
