Алексей Ф.
Проблема с отопителем Бизнеса в панели LowCost (сниженной себестоимости)
Алексей Ф.
@olk попробовал раза три включить диагностику отопителя пятикратным нажатием кнопки рециркуляции при включенном зажигании и моторчике отопителя.
Может у меня ладони неправильные, но не уловил разницу в температуре воздуха. По моему просто меняется интенсивность потока воздуха, наверное заслонки сами по себе переключают потоки в разные воздуховоды во время теста.
olk
Возможно у вас они стоят уже в крайнем положении,у меня тепла точно прибавилось.хотя есть ещё одна мысль,поменяю кран и проверю ее.
Алексей Ф.
У меня точно до конца не закрывается заслонка щель 5мм или больше, есть видео в теме, снимал смартфоном через гнездо воздушного фильтра.
Алексей Ф.
Как меня бесит эта печка! Похолодало до -5 и стало не жарко в кабине. Снял опять на зиму фильтр салонный, что бы напор воздуха приточного был побольше на трассе. Кстати он неслабо забился за лето и 45 тыс км.
Китайский термометр на уровне регуляторов печки показывает +25, но коленям моим зябко в двух штанах, ступни не мерзнут в сапожках ЭВА.
Моторчик на трассе в первом или втором положении, спасаюсь периодическим включением доп печки салонной.
Засунул вчера датчик термометра в правый центральный дефлектор, там при -5 воздух +38, +41С не выше.
Может завтра нагрею салон и сниму центральную консоль панели, возможно доберусь до моторедуктора заслонки тепло/холодно.
Может её можно как то вручную закрыть плотно и зафиксировать так на зиму?
olk
Не выставить там вручную заслонки,усилие большое. Есть шанс сломать что то.У нс сегодня 23 передняя печка на первой скорости,задняя тоже на первой доп.помпа отключена в машине комфортно.
Алексей Ф.
@olk с задней печкой и у меня жарко))
L2140
В 18.11.2023 в 20:03, Алексей Ф. сказал:
конечно
L2140
напомню что вопросы каждый год повторяются но ничего на месте  не делается.
резюмирую.
1. Переключаем печку на максимальное тепло. ВЫключаем зажигание Снимаем моторедуктор.
2.Подводим  валом обе заслонки в режим "тепло" до упора. Убеждаясь видеосъёмкой что это физически возможно на конкретном корпусе. Если да, то далее
3. Видим, что вал привода зубчатый с ограничительным сектором в виде выступа-паза. Проверяем окружной люфт оси привода в заслонке и его влияние на прилегание заслонки к корпусу.
4. Исходя из результатов исследования п3 или устраняем люфт оси в заслонке или Пытаемся надеть моторедуктор на ось с доворотом (перестановка на зуб от прошлого положения) для обеспечения поджима заслонки. Выступ-паз есессно может быть доработан.
Можно попробовать провести программную адаптацию при снятом моторедукторе.
5.Проверяем работу от органов управления.
Если п 3,4 не могут быть выполнены , то после п 2 фиксируем ось относительно корпуса в положении "макс тепло"
Кирилл
От этой печурки вся торпеда нагревается как большая печь и греет кабину.
Алексей Ф.
11 часов назад, L2140 сказал:
Так лапки вместо рук, боюсь хуже сделать)).
Тот же моторедуктор снимешь и на место не поставить будет. Это я так привод трамблера вытащил в армии зачем то на УМЗ, потом сутки его на место вставлял.
Опять же летом печка не нужна, а зимой холодно на улице возиться с авто.
olk
В 20.11.2023 в 03:10, Кирилл сказал:
Да так и есть, вся торпеда горячая,надо снять бороду проклеить стыки и все воздуховоды теплоизоляцией.
Алексей Ф.
@olk снял бы хоть видео для статистики! Снимаешь бардачок, откручиваешь винт крышки фильтра, снимаешь фильтр.
Потом засовываешь смартфон боком в гнездо фильтра, предварительно включив на нем запись видео и вспышку.
Что бы камера сняла прилегание заслонки в положении тепло, надо смартфон засовывать вверх камерой как бы по диагонали прямоугольного гнезда фильтра, как вертикальную поперечину в букве Z.
Делов на 10 минут, зато будешь знать, плотно ли закрыта у тебя заслонка .
Потом на Ютюб загружаешь и сюда ссылку))
olk
6 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Извини,но мне некогда этой хернёй заниматься,я на работе.тем более лазить на улице вокруг машины.за бортом-28 вчера было сегодня 17.
Для себя я нашел выход,о что с твоей печкой я не знаю.Тем более сюда никакое видео не залить.
Алексей Ф.
8 минут назад, olk сказал:
ссылка на Ютюб, зачем заливать сюда? С центральных дефлекторов какая температура воздуха у тебя идет при -17С за бортом?
Алексей Ф.
Только на заводе ГАЗ наверное могут сделать такие отопители, что бы люди мерзли, без доп печки или автономки.
Помню ездил шесть лет в молодости на Газелях с квадратными фарами с 97 по 2003 года. То же дубак был в кабине при _10 и ниже. Осенью конопатил все щели поролоном и скотчем)). Последние две зимы с доп печкой ездил по примеру брата.
Потом в 2003 году купили оба но новому фермеру с новой панелью и печкой, так это был кайф! При -20 едешь на трассе без моторчика и тебе жарко в куртке и ноги потеют в зимней обуви.
Брат при -10 сейчас едет на ГАЗоне в СПБ, так то же не нужен моторчик на трассе, тепло. У него кабина и печка один в один, как на Газели Некст.
VALERA58REGION
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
@Алексей Ф. Каждый год одно и тоже. Ну и я тогда продублирую. Ехал домой с Москвы -8 за бортом и сильный ветер, переодически выключал моторчик печки, стоял на первой скорости. Было жарко, ехал в майке и сланцах. Фермер газель бизнес с панелью типа Некст
Изменено пользователем VALERA58REGION
Алексей Ф.
@VALERA58REGION ты исключение)) Просто апнул тему, может, кто то совет даст реальный.
Олег Ф.
На предыдущей панели при -8 по трассе в принципе моторчик не нужен, еще регулятором тепла можно уменьшить. Но я конечно зимой в майке и шортах не езжу, мне это не надо, в  утеплённых джинсах и свитере.
Алексей Ф.
@Олег Ф. какие -8, я два года назад при -18 ехал в свитере на старом авто без моторчика в Иваново и в тапочках для душа))
Помню Тойота модер учил, что надо зимой одетым ездить, что бы не околеть при ДТП. Хотя бы в костюме "тройке" с джемпером под пиджаком.
У всех свои тараканы, кто то в майке ездит, кто то в шапке зимней и в пальто.
Я то же придерживаюсь золотой середины - кофта/свитер и подштанники под джинсами. Шорты летом самое то в Газели.
PanDiman
10 минут назад, Алексей Ф. сказал:
а лобовое стекло не замерзает без моторчика  ?
Crady
28 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Просто апнул тему,
Лёх,ты по моему за рулём этих заготовок далеко не первый год?ну так давно понять и заметить можно было,что печка на газели(если нет доп помпы) начинает хорошо греть ближе к 90 градусам.если держать 90 - 92 где то,то очень тепло,ниже 85 тепла от печки не жди.хоть с доп помпой,хоть с 3 доп помпами.
Алексей Ф.
13 минут назад, PanDiman сказал:
У меня не мерзло, делал примерно пополам стекло/ноги и чуток в грудь. Это если едешь 80-90 км/час, если тише, то конечно моторчик включал.
13 минут назад, Crady сказал:
Не знаю, на старых авто с ЗМЗ термостат на 82 стоял и не мерз, на авто с УМЗ вообще на 80С был термостат и держало эти  80С по ЭБУ на трассе при любой температуре, однако не мерз никогда даже при -30С за бортом.
У меня на новом нынешнем авто доп печка так жарит, что рука еле терпит, приходится её отключать, жарко становится в кабине при -5,-10С за бортом.
А из основной печки +40С температура воздуха, чуть теплый дует. В то же время действительно нишу под магнитолой так жарит, что телефон там горячий лежит))
Олег Ф.
На Газели по трассе никак не будет температура двигателя 90, тем более зимой, если только морду закрыть, и двигатель потом перегреть нечаянно. При температуре 80 нормальная печка жарит мама не горюй, например у меня на Газоне температура и летом не поднимается выше 83 никогда, а зимой стабильно около 80, хоть мороз 20 градусов, хоть 0, и без всякого закрытия морды, при этом печка греет норм.
Crady
9 минут назад, Алексей Ф. сказал:
снимать,да руками собирать.ну собрали на заводе ногами в валенках.ты чему то удивлён после виденного там?
pokryshkin
18 минут назад, Crady сказал:
Леха , ленивый))) Сразу сказал , детом , с чувством с толком с расстановкой , разбери и собери... Нет.
