Татарин 6 708 Опубликовано 9 ноября, 2017 Да, что-то совсем не то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 9 ноября, 2017 Да, что-то совсем не то.Да,во всех комплектах такие были.Комплекты Е-3.Два комплекта заказывал на сайте,один у их партнеров,ссылка на которых была на их сайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 10 ноября, 2017 Я три комплекта прогрессовских покупал со звездами и во всех был другой рычаг,сварной.Этот литой похож на подделку.Ну и как отзывы по Прогрессу?Меня БонТрейд чето больше стал привлекать - там есть рычаги со звездами якобы усиленными,т.е они подороже а значит подшипники получше наверно.Ну и неразборные они что то же лучше..Еще там же могут продать из бронзы полукольца валов всех. Прогрессовские не подводили или не знаешь их судьбу дальнейшую?Что в принципе то же хорошо,значит бегают :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 10 ноября, 2017 Два у меня на машинах стоят но пробеги небольшие,около 5ткм. Что с еще одним не знаю не себе брал.Комплект е4 у меня прошел 100т.км критического износа небыло,немного подтерся верхний натяжной башмак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 10 ноября, 2017 Я себе брал комплект грм е2 на сайте прогресса, кронштейны звезд были литые как на фото 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 10 ноября, 2017 Может из за износа упорных пластмассовых полуколец распредвалы гуляли? И цепь звездочки рычагов и сточила ? Ну и сыромятина конечно :wacko: Эта звезда стояла на нижней цепи, соответственно никакие полукольца тут не при чём. Просто тупо сыромятина. Интересно, где покупал? У "Прогресса" на сайте или где-то в магазине? Покупал 7-емь комплектов в магазине "База всё для Уаза", магазин проверенный, фуфлом не торгуют. Рычаг литой с клеймом прогресс с обратной стороны.Видать поменяли они конструкцию. А тут выбивало как буд-то подшипник подклинивал. Подшипник хороший был - не бил, не клинил, вытащил стопор и поменял саму звезду, сам металл мягкий, поставил обратно. Хочу сказать, что прогресс молодцы, изменили конструкцию, раньше вот так было - Сейчас рычаги больше на оригинал змз похожи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 10 ноября, 2017 близко к оригиналу выпускали в самом начале,очень недолго,потом змз в позу встали,так что рычаги идут сварные,что на фотках выше,и идут они такие очень давно.и да,очень много стало подделок в продаже.такой факт естьща.по рычагам уточню из первых рук,что и когда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 10 ноября, 2017 в общем и целом,с середины и до конца 2016 года комплектовалось этими натяжителями производства "Х ТУРБО",пока бодались с заводом по конструкции кронштейна,как решили вопрос,идут только сварные.материал был чугун,производство в челнах,нынче от них отказались из за материала звезды.так что вот как то так.с января следующего года подшипники изменятся,будут скф и инна ставить.ну.ну следующая новость будет с фото,как получим на испытания и поставим.фото будут.не грм.эт типа спойлер такой. :D в соответствующей теме потом отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 18 ноября, 2017 У меня вопрос был, может кто знает, нужен номер ДМРВ для компьютера Микас 7.1 ( 241.3763 000 31) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 18 ноября, 2017 махач86, HFM62C/11 или 20.3855 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 18 ноября, 2017 Они точно подойдут? Они точно подойдут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 18 ноября, 2017 (изменено) махач86, Мотор евро 2 ? Конечно он, Сименс 20.3855, так называемая " плёнка". Изменено 18 ноября, 2017 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 18 ноября, 2017 Увидел.У вас евро 3 мотор. Придётся подкапотную проводку и клапанную крышку менять. Потом, с вентилятором что-то чудить,т.к от мозгов этих ,релюшка постоянно трещать будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 18 ноября, 2017 Большое человеческое спасибо Это не мне надо, брату на Волгу , там евро 2 стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 18 ноября, 2017 махач86, Ааааа, ну тогда смело "плёнку" ставьте ( Сименс 20.3855). На волге включение вентилятора от датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 18 ноября, 2017 А какой должен быть расход воздуха на евро 3, не вкурсе случайно? ( Это уже для моей газельки) Я смотрел 22-24 показывает, напряжение на холостом ходу где то 1,9 вольт и топливо много жрет. Зажигание смотрел было в норме мне советовали посмотреть метки как бы они влияют на жор топлива но они в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 18 ноября, 2017 махач86, что-то много воздуха. 1.9 почасовой расход наверное, а не напряжение ? 1.4 л/ч ну и воздуха 19 кг кажется. Там от оборотов ещё зависит,может высокие ? То что я написал - это 800 об\мин +\- 50 об\мин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 18 ноября, 2017 Я смотрел 22-24 показывает,много. мне советовали посмотреть метки как бы они влияют на жор топлива но они в нормекак смотрел?по меткам что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 18 ноября, 2017 По градусам смотрел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 18 ноября, 2017 По градусам смотрелне понял как.по транспортиру?так какие там градусы?и как низ мотора выставлял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 18 ноября, 2017 По градусам смотрелХолостые 800 об\мин были ? Вот вам типовые значения для вашего мотора . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 18 ноября, 2017 Низ ставил по датчику коленвала на 20 -ый зуб. Верх по транспортиру ( специально для этого купил звёзды прогресс). Обороты двигателя 850 по-моему, расход воздуха 22-24 кг расход топлива 1.9-2.2 л/ч, напряжение датчика 1,9 вольт Это мне OBD2 так показывает. А так топливо реально много жрет, 25-27 л газа на 100км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 18 ноября, 2017 напряжение датчика 1,9 вольт какого датчика ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 18 ноября, 2017 ДМРВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 18 ноября, 2017 Если лямды ДО ката ..загоните машину в темное помещение и посмотрите на катализатор, если красным светится, его нужно менять, в смысле катализатор. И давление в рампе ещё проверьте, 4 очка должно быть, ну может 3,8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
